Dudas cargador baterias
  • Dudas cargador baterias
    Alguien me podría indicar para que sirven los diversos botones de este cargador, (el naranja si los sé)
    Muchas gracias de antemano
    Re: Dudas cargador baterias
    netz-sicherung: "seguro de red"
    ladekontrolle: "piloto de control"
    sicherung ladestrom: "seguro de carga"
    ausgleichs-ladung: "carga de compensación"
    ...con lo fácil que es usar las herramientas de idioma de google y lo poco que se usan jeje (si es que lo lees y canta a alemán desde bien lejos cofrade!!) otra cosa es que la traducción literaria sea de man o menos ayuda
    para todo lo demás...mastercard
      Gracias el tartana, pero me puedes decir para que sirve cada uno
        Los "seguros" como te indica Tartana son magnetotérmicos que se dispararán (saldrá el pitorrito hacia fuera) en casoo de sobrecarga o avería. El piloto de control es para indicarte que esta encendido y activo. El que me queda en el tintero es "carga de compensación" pero me imagino que se tratará de un dispositivo para carga rápida de las baterías cuando estas están muy bajas se le pulsa y funciona así.
          Gracias malula, pero el piloto de control es un boton
            Bueno, pues eso, servirá para encender el equipo y el piloto te indica que esta encendido.
              Me refiero a que el pulsador para encenderlo debe de tener un piloto dentro, en el mismo pulsador. Quizá no me explicara bien antes.
                tengo uno exactamente igual
                y tengo el manual
                en la foto le falta una llavecita
                te lo escaneo y te lo mando si quieres
                aunque creo que esta en germanico... creo
                a, el mio es amarillo
                  Originalmente publicado por GLUB-GLUB Ver Mensaje
                  Buenas GLUB-GLUB .
                  El boton rojo , si lo pulsas sale el MMSI , Tecnologia alemana
                    Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                    y tengo el manual
                    Te lo agradecería mucho
                      Originalmente publicado por malula Ver Mensaje
                      El piloto de encendido es el naranja, este rojo solo se presiona
