mini soldador del salon nautico
  • mini soldador del salon nautico
    hola cofrades
    unas cañitas para el personal
    en varios salones nauticos, en el pabellon de libros y tiendas
    varias, habia un tipo con un microsoldador de gas,
    el aparatejo tenia varias puntas, dependiendo del objeto o material
    me parecio, interesante y lo archive en memoria "del por si se necesita"
    subcarpeta "trastos inutiles" je je
    aquel aparatillo soldaba con un tipo de estaño-plata, pequeñas piezas
    de aluminio, y lo necesito para un tema.
    Pregunta
    conoceis quien vende esto en España,?
    y si tienen dicha aleaccion para alu?
    es porque no se si ire este año al salon, y no quiero esperar mucho
    gracias cofrades
    Re: mini soldador del salon nautico
    quimijoy tiene equipos de soldadura que utilizan joyeros y protésicos.
    93- 5705451
    MMSI 224460420
      Hola Biziberri, yo tengo el minisoplete y uso estas aleaciones de baja temperatura para cacharrear. Según el material a soldar hay una varilla apropiada. INcluso se pueden soldar metales diferentes. Vendían en el salón junto con una serie de colas de impacto,justamente en el sector de librerías y objetos de decoración. Son unos franceses. Te paso el elance de donde venden sus productos. En España, que yo sepa no tienen distribuidor.
      (si necesitas poca cantidad te la puedo mandar) (tengo varios tubos a estrenar)
      Ahora bien, existe otro producto para soldar aluminio fino que te recomiendo veas la págiina y sus videos, quizá ya lo conzcas: DURAFIX.
      Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
      (Fernando Pessoa -1931)
        Yo compre uno en AKI y es para estaño, tiene varias puntas para soldar, cortar, desoldar, etc..
        Lo he visto en Diotronic, pero mas caro http://www.diotronic.com/
        el soldador en este enlace http://www.diotronic.com/classic-jbc.html
        Lo de soldar aluminio me parece que es mucho mas complicado
        Suerte
        Editado por última vez por Greisa; 02/09/2009, 19:00:06. Razón: añadir informacion
          En cuanto a soldar alumnio creo que se pude soldar con equipo normal de soldadura de hierro pero con electrodos especiales. Pregunta en ferreterias que estén al loro.
          MMSI 224460420
            Por cierto Biziberri, el soplete que ofrecen por 61 leureles, aqui en Tenerife cuesta 22. Si lo necesitas avisa
              Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
              Efectivamente, electrodos para aluminio, pero no vale cualquier maquina.
              Las maquinas convencionales sueldan con corriente alterna.
              El aluminio se suelda con corriente continua.
              Algunas maquinas, son capaces de hacer las dos cosas.
                Estimados Cofrades, saludos y
                Al toro que es una oveja:
                Para soldar aluminio, amén del electrodo adecuado, necesitas una máquina de atmósfera inerte, esto es, que inyecte Argón (normalmente) sobre la soldadura. Esa es la condición indispensable para poder soldar aluminio (pegar un par de chapas es otra cosa), y es la razón por la que hasta bien entrados los años 60 del pasado siglo era imposible la soldadura de este metal.
                Otro saludo y más
                  a ver
                  el aluminio, se suelda con corriente ALTERNA
                  con continua son los electrodos de hierro
                  Yo ya sueldo aluminio
                  tengo una TIG y una MIG, ese no es el problema
                  quiero hacer una maqueta de un cata de aluminio en pantoques
                  y el grosor de la chapa es muy fino,
                  solo busco esa aleaccion de estaño-plata que va muy bien para
                  pequeñas cosas, y es como un soldador de estaño
                  Hace años hice una maqueta en alu, cortada con laser
                  lo pegue con loctite, y para poco va bien, pero las diferencias
                  de dilatacion hace que al final se despeguen...
                  Efectivamente no deseo soldar con el mismo material, y las propiedades fisicas
                  me vale con que se tenga, solo es una maqueta
                  este sopletillo aporta un metal suficientemente fluido para unir
                  pero que se reparte muy bien por las uniones
                  imaginaros , una maqueta con un cordon de soldadura desmesurado, no mantiene
                  la proporcion, solo es eso
                  Jangada, lo dell sopletillo en Canarias, como que si
                  21 euros esta fenomenal dime si tambien tienen la aleaccion para alu
                  hablamos
                  gracias por la cooperacion tomaros algo
                  Editado por última vez por biziberri; 02/09/2009, 20:49:33.
                    Biziberri: En el enlace que he puesto tienen la aleación de aluminio:
                    transcribo el producto que pides. Es el de los vendedores del salon que solicitabas:
                    Es ideal para tu maqueta.
                    pro-soud (BTA)
                    brasure basse temperature
                    alliage d´argent
                    pour alluminium
                    temperature de travail +170 a 270º
                    resistence a la traction 3,8 Kg/mm2
                    Diamètre 1.6
                    En cada bote te viene 20 gramos de aleación y cuesta 10 leureles.
                    correo: cgcinfo@gmail.com
                    Lo que pasa es que no te has mirado el enlace, pillín
                      si, si que lo e mirado
                      y esta ya en favoritos
                      tambien estaba viendo el de durafix y creo que es lo mismo
                      el truco esta en la aleaccion, en poner el aporte en el objeto
                      el soplete vale cualquir cosa, tengo uno de fontanero
                      pero me gusta el pequñito, es como muy para maquetas je je
                      ademas el soplete de 61 euros
                      a 21 en Canarias..... si la proporcion se mantiene en el aporte..... jooo
                      cuidate
                        El material de aporte se lo comnpro a los franceses. No he encontrado substituto.
                        El soplete si lo necesitas mandame un privado con los datos y te lo mando.
                        caipirinhas...
                          Mirateló en el Leroy Merlin, allí tienen de casi todo, a precios de calidad o de baratillo. A elegir.
                          Tambien tienes los Brico-depot a precios baratos
                          Un saludote
                          Siempre está oscuro antes de amanecer.
                            Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                            a ver
                            hablamos
                            Muy buenas,
                            Por curiosidad, ¿cuanto te costo la TIG? me han comentado que hay algunas pequeñas que para lo que necesito van de sobra (refuerzos en los candeleros, un arco de popa, el balcón de proa y alguna tontería de ese estilo?
                            Y ya puestos, cerca de Gandia o Valencia ¿ algún sitio donde me vendan tubo de inox 316? evidentemente es para hacer ese arco, refuerzos, etc...
                            Muchas gracias.
                              buenas madrugadas
                              son equipos profesionales Praxair, y valen pasta...
                              aqui en Gandia, no tengo ni idea, pero se que venden, inox
                              puedo preguntarlo a un amigo que se dedica a ello
                              Para usar una TIG hace falta un curso y mano... no es facil
                              ni tampoco dificil, solo buen pulso.
                              Las semiautomaticas MIG son mas sencillas, mas automaticas,
                              mas caras... y solventan pequeñas inperfecciones del soldador (las modernas)
                              mirare en Leroy, Brico depot me pilla lejos, y no creo que tengan
                              gracias
