Arde un barco en Cartagena.
  • Arde un barco en Cartagena.
    Hola a todos.
    Esta tarde se ha incendiado un barco varado en el puerto de Cartagena, junto al muelle de Santa Lucía. No sé qué barco era pero me suena que ya estaba bastante tiempo ahí. He hecho unas fotos con el móvil.
    Daba pena verlo.
    ¿Sabe alguien qué barco era?
    Re: Arde un barco en Cartagena.
    Creo que en ese barco o en el de al lado vivia un morito dentro, lo he visto alguna vez al pasar en la popa y siempre habia algo tendido..
    Foro pesca en el mar menor
    http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
      Ese creo que era de un club del buceo Esperides y estaba para el desguace, el del morito es el que está pegado a ese.
      Una manera facil de quitarselo de encima, pensando mal claro.
      Con la mujer y el viento ......
      mucho tiento .
        Eso de "morito" está de mas. Es un apelativo racista.
          Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
          Pues a mí me parece un apelativo cariñoso, dicho sin mala intención.
          Quizás habría sido más políticamente correcto decir un... ¿norteafricano?
          Me sé de una tienda de papelillos de fumar barato, barato, paisa, rial madrid, butraguenio (por si a alguien le interesa)
            Raro raro raro.
            Creo que es el mismo barco, cuyas fotos os mandaré la próxima semana ( las tengo en Mazarrón) que llamó a Salvamento Marítimo y Cruz Roja un viernes de madrugada, marchó mi cuñado de Cruz Roja, y era Goleta Turca de madera, dos palos, ardiendo.
            Mi cuñado rescató al matrimonio. Ella llorando. Salvamento intentando apagar.Y cuando llegó al puerto de Mazarrón, se hundió.
            Y lo reflotaron hace dos semanas en Mazarrón
            A ver si va a ser el mismo que lo han llevado a Cartagena
            Investigaré.
            OJO.- El tema fue que cocinando, de madrugada, ardió aceite. Y al echar extintor a la cocina, empujó la llama a la sentina, y corrió la llama proa / popa. La sentina, con aceites y tal. hizo de mecha.
            Un horror
            Voy a ver si es el mismo
              Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
              En la náutica de recreo el tema incendios se lleva muy a la ligera, todo sobre el papel. Por regla general nadie sabe usar correctamente un extintor de polvo y en caso de incendio, con los nervios y la inexperiencia, se usa a quemarropa. Y es un error, porque a la presión que sale el polvo lo que hace es barrer y esparcir los aceites ardiendo o la gasolina o lo que sea, empeorando catastróficamente la situación (como es el caso de arriba).
              Recomiendo a todo cofrade hacer un cursillo anti-incendios; yo lo hice cuando me saqué la competencia de marinero y el de nivel 1 es bastante completo (además de gratuíto, alojamiento y dieta incluídos)
              Recientemente tuve la ocasión de poner en práctica los conocimientos adquiridos cuando, en un restaurante donde comíamos, se pegó fuego una secadora en la planta de arriba. Cuando llegaron los bomberos el fuego estaba totalmente controlado, un simple extintor y tranquilidad fueron suficientes.
              Sobre lo del morito y el cofrade que se rasga las vestiduras: no quiero levantar polémica con el tema, pero el hecho de darle importancia al término morito es, en sí, señal de que no se tienen las cosas claras al respecto. Morito: chaval marroquí. ¿Y galleguito, también sería despectivo?¿o mañico? no hay que buscar más allá que eso.
              "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
                Siempre he pensado que para los fuegos en las cocinas lo mejor es una de esas mantas antiincendio que se pueden comprar por cuatro duros en cualquier tienda náutica.
                Por ejemplo esta:
                Son realmente efectivas, tuve que utilizar una en cierta ocasión y ningún problema... apagó el fuego sin mayores consecuencias, fue el típico caso de sartén con aceite que se prende fuego.
                salud!!!
                  Raro raro raro.
                  Investigaré.
                  Un horror
                  no lo creo, porque esos barcos llevan ahí la hueva de tiempo
                    O un simple trapo mojado, mirad en este vídeo lo sencillo que es apagarlo y lo fácil que es liarla de otra manera:
                      Ese barco y el de al lado (hay mas de una persona viviendo abordo) estan en el terreno del Auditorio y estan estorbando ya, habida cuenta de lo dificil que es "tocar" un barco abandonado en nuestro pais, lo mismo se ha "autoincendiado " creo que ponia en su costado "circulo del navegante".
                      Personalmente, me gustaria que un buen samaritano lo pusiera en ornamentacion sobre el carro varadero al lado del anciano remolcador de la antigua JOP y no se sentiria tan solo.
                      Miedo me da que el superviviente "autopete" una noche con los inquilinos dentro.
                        Vete tú a Marruecos a ver como te tratan.
                        mucho tiento .
                          amigos , este hilo se esta llendo de baras , creo recordar que se trataba de fuego ....
                            Originalmente publicado por Fextivo Ver Mensaje
                            Efectivamente, calculo que mas de 6 años, y con ocupas, algunas veces he visto ropa tendida.
                            Ignoro la causa del incendio, pero no me extraña si tenemos en cuenta el abandono, fuego o cocina improvisada, material acumulado, o una simple colilla. Lo mejor que no ha habido desgracias personales.
                            Como han dicho anteriormente sorprende verlos abandonados tanto tiempo y que no los retiren a un desguace.
                            Editado por última vez por El Piloto; 03/09/2009, 23:33:00.
                            MMSI 224325480
                              Sí Vertijean, se trataba de fuego, y ahora el tema está que arde... unas para apagar los humos...
                              Las puertas de la iluminación y la felicidad están siempre abiertas; atrévete a cruzarlas...
