Ánodos anormalmente gastados.....
  • Bricobarco Ánodos anormalmente gastados.....
    caray, antes abría hilos sobre "islas recónditas del mundo" y cosas así, pero desde que soy armador solo pongo de brico.... ... feliz de disfrutar el velero pero a vueltas con el brico.
    Bueno, al tema, hace no más de 4 meses puse ánodos y al inspeccionarlos bajo el agua he visto que están completamente gastados, y comidos "a bocados".
    La situación es la siguiente:
    - El velero es un orza abatible, con caja de orza que sobresale del casco (sun way 25).
    - La caja, pues será de acero, o de hierro.. de plomo supongo que no. El maravilloso manual de propietario del barco no indica el material de la caja de la orza, y yo no sé cómo saberlo.
    - Cuando lo compré (usado, claro) no llevaba ánodos en la caja, ni en la orza, y había síntomas de corrosión, especialmente en la pala, y algo de óxido, aunque el barco solo estaba en el agua dos meses al año. Así que, además de sanear, lijar, quitar óxido, echar antióxido, dar imprimación para acero y patente, puse ánodos en la pala (circulares) y en la caja (de esos elípticos, unos 15 cm)
    - 4 meses en el agua y los ánodos de la pala bien, pero los de la caja comidos al 80%, como caídos a trozos o mordidos a bocados.
    - No estoy seguro si la pala y la caja están comunicados metálicamente, según la configuración del manual, no tiene por qué;
    - La caja no está conectada metálicamente más que con los pernos que la sujetan al casco.
    - El eje del motor lleva ánodo...desgaste normal, poco.
    - No dejo conectado el barco al enchufe del pantalán.
    ¿Que puede pasar?
    Suposiciones:
    - Los ánodos son malos y se han gastado precipitadamente
    - Hay una corriente por mi pantalán.... ¿se habrían gastado el resto de ánodos, no?
    - No puse los ánodos correctos para el material de la caja
    - El convertidor de óxido me ha hecho alguna cosa rara.
    - Tengo una perdida de corriente no identificada en el barco...tomas de tierra (bueno, de agua) o cosas así...
    - En realidad la caja no necesitaba ánodos.
    No soy experto en estas cosas, así que, recurro a la sabiduría del foro para saber opiniones.
    ...por ahora, y para evitarme nueva varada (para cambiar ánodos y que solo me duren otros 4 meses) , se me ha ocurrido comprar un ánodo de los que cuelgan de los candeleros en los barcos de acero y conectarlo al perno cuando estoy en puerto, y ver qué pasa... si se lo come, si no se entera... ¿Es buena idea?
    En fin...seguro que me dais buenas opiniones, experiencias y consejos.
    Editado por última vez por Aunlargo; 02/09/2009, 22:15:14.
    Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
    (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
    Re: Ánodos anormalmente gastados.....
    ¿ Estás en el Tomas Maestre ?
    Si no estas enchufado a la electricidad del puerto se me ocurre pensar que tienes algún barco de acero o aluminio próximo al tuyo y te "está envenenando"
    Me interesa mucho el problema que tienes. Ya nos contarás lo que pase y como lo solucionas antes de que te arruine.
    Pepe
      Pepe, no estoy en el Tomas Maestre, estoy en Los Nietos. Hay un acero cerca, y el otro día tuve que desconectar a un vecino próximo para poder conectarme yo un rato, ya que con el del vecino, saltaba el diferencial de la caja del pantalán.... No sé si puede tener que ver. Tendré que preguntar a otros vecinos, por si van por ahi los tiros.... y probaré con un anodo por popa.
        Pues AUNLARGO creo que tus males tienen origen en el "acero" próximo. Habla con alguno de tus vecinos para ver si ellos también tienen la "carcoma".
        Contacta con algun electricista naútico y toma medidas defensivas a la mayor brevedad porque correis un serio peligro.
        MENUDA PU.ADA
        Ya me contarás como resolveis el problema.
        Pepe
          Hola , , y que solución hay si tienes cerca un barco de acero y que no sea echar al vecino ? un saludo
            Corregidme si me equivoco, pero mientras haya desgaste del ánodo -aunque irregular- y no le falte material, estará protegido. El hecho de ver ese desgaste tan severo indica que está funcionando, pero lo que es verdad es que hay que localizar la fuente de tanta corrosión.
            Saludos, cofrades.
            "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
              Pues, francamente, no se cual será la solución con el barco de acero porque si no se quiere ir lo complicado en "este país" es conseguir que la justicia funcione con la rapidez deseable.
              Además, luego, está el problema de la prueba, peritos que emitan informes etc.
              Yo creo que habría que hablar con la Cia del seguro de tu barco y ver si están cubiertas en tu póliza las averías que pudiera producir el veneno que "irradie" el barco de acero para que, en su caso, sea la aseguradora la que reclame y espabile.
              En cualquier caso "mal asunto" te acompaño en el sentimiento.
              Pepe
                Como decía en el primer mensaje del hilo, no sé a qué se puede deber. Y ese es el problema mayor.
                Por lo que voy leyendo, este es un problema complicado y misterioso, donde no es fácil encontrar la razón exacta.
                Si es por un problema en el agua debido a un barco vecino:
                ¿no se gastarían también los demás ánodos de mi barco? Solo se han consumido los dos de la caja. Los dos de la orza, el de la hélice y el de eje, están bien (el del motor aún no lo sé)
                ¿Se empezarán a gastar cuando se consuman del todo los que están afectados?
                ¿Será porque la caja sea de un material diferente a la pala, hélice y eje?
                Misterios galvánicos y electrolíticos...
                Editado por última vez por Aunlargo; 03/09/2009, 16:28:03.
                  Originalmente publicado por Aunlargo Ver Mensaje
                  Estimado cofrade Aunlargo, los problemas de electrolisis siempre tienen lugar al poner dos metales de distinta naturaleza (electropositividad) en un medio conductor (en este caso agua marina).
                  De todo lo que expones en tu post dices:
                  - Los anodos de la orza apenas se han degastado
                  - Los anodos de la caja de orza casi han desaparecido a bocados.
                  La orza casi seguro será de hierro fundido. La caja de orza serà de acero y hasta puede ser de acero inoxidable.
                  Tanto si la caja de orza es de acero al carbono ò de acero inoxidable. El potencial de Oxidacion-reducion entre anodo de zinc y acero es mayor. que entre Zinc y hierro fundido. Por lo que estando ambos sumergidos en el mismo liquido conductor (mar) y proximos, se desgastaran mas los primeros.
                  Todo ello sin tener en cuenta otros factores "ambientales" desfavorables como pueden ser un barco de acero en las proximidades, o alguna fuga de corriente en tu barco.
                  Espero conocerte, yo tambien soy usuario del Mar Menor.
                  Unos mojitos y buena mar.
                  MMSI 224325480
                    Si el desgaste es muy irregular (comido a bocados) y solo en esos ánodos yo no desecharía la posibilidad de una fabricación defectuosa de los mismos. Creo que a los ánodos se añade al metal (Zn supongo) aditivos despasivantes y afinadores de grano para evitar la pasivación y la corrosión intergranular que provoca que los mismos se "segreguen" y deshagan irregularmente.
                    Todo ello se podría ver agravado por algun factor externo que dudo sea un casco de otro barco no contiguo (a esa distancia afectaría a todos los ánodos y con un desgaste uniforme (mayor o menor, pero uniforme). Yo buscaria algún elemento muy próximo a la caja de orza (pantalán, cables de acero de sujección, cadenas o incluso un muerto con hierro en el fondo) o fuga de corriente próxima a esa zona (por lo que dices del diferencial).
                    Si la orza la tienes retraída en puerto, podría explicar una diferencia de desgaste pero ¿no debería ser uniforme?, si no lo es... tal vez material defectuoso y/o elemento externo (con aristas o puntas?).
                    Esto "mese" ocurre, igual es una tontería...
                      coge un polìmetro y con el positivo al positivo de tu bateria ves 'pinchando' por tu barco.el polìmetro tiene que marcar cero.en caso negativo, el polìmetro marca,tienes derivaciones.
                      El timòn seguramente que està aislado por los cojinetes de teflòn,delrìn u otro material plàstico.nihao
                        Voy a empezar por mirar para dentro, es decir, estudiar qué pasa en el barco:
                        De acuerdo, la caja debe generar más corriente (electrolítica en este caso) que el resto de partes metálicas por ser 500 kilos de acero (presumiblemente) sumergido.
                        Los ánodos tipo "sardina" eran baratitos, por lo que quizás sean malos. Compraré uno como los que están instalados y uno bueno, los conectare a los pernos de la caja y al agua con un cable, y a ver si hay distinto desgaste. Al ritmo que va la cosa se va a ver pronto.
                        Mediré si hay corriente circulando por el barco, positivo a batería y negativo a los pernos de la orza y al motor.
                        Os iré contando.
                        Se aceptan más opiniones, experiencias y sugerencias,
                        Ah, y hay ronda para todos (El Piloto, espero que sean reales)
                          Hola , entoces , dicen que la hélice gori es de aleación bronce-alumnio creo , ¿ igual por esto duran tres meses?
                          Porque el del saildrive que esta justo detras esta nuevo.
                            Originalmente publicado por tam Ver Mensaje
                            Mientras tengas los anodos de sacrificio en condiciones, en la cola de saildrive, y haya contacto metalico (electrico) entre la helice y la cola, atraves del eje, la helice no debe sufrir en exceso. Pero si los anodos de zinc estan muy castigados, entonces ....
                            MMSI 224325480
                              Hola , antes helice fija de dos palas ¿ aluminio o asi ? un año en el agua , ánodo saildrive , muy bien , casi nuevo , el de fondeo por popa al bloque motor , a medio uso .
                              Este año , mismo sitio , cambio de helice a tres palas , cuatro meses , ánodo saildrive nuevo , anódo fondeo popa trabajando , ánodos helice , el pequeñito , desaparecido por trabajo , el que abraza la hélice , a medio uso.
                              Previsión al año a este paso , 4 pequeños y dos - tres medianos.
                              Me parece mucho , la helice una maravilla , pero no sabía que tenia tanta hambre de ánodos.
                              El caso es que los ánodos del saildrive y el de fondeo estan trabajando al mismo ritmo de antes , vamos que duran al ritmo que van año y medio.
