chaleco autoinflable
  • Seguridad chaleco autoinflable
    Hola a todos. El otro día se me fué de la mano un chaleco autoinflable y al mínimo contacto que tuvo con el agua se infló. Tenía entendido que esto solo pasaba cuando este llegaba a 2 metros de profundidad o se tiraba del cordón de inflado. ¿Es esto normal?. Ahora me queda la duda con el otro que tengo de si estara bién o tambien se va a inflar al más mínimo contacto con el agua.
    ¿cuando sustituya el cartucho tengo que cambiar alguna otra pieza?
    Re: chaleco autoinflable
    Vaya susto, no?
    Los sistemas de autoinflado de los chalecos son, basicamente dos:
    1. un cartucho de sal que al mojarse dispara el dispositivo de aire a presión,
    2. un sistema hidrostático que dispara el dispositivo por la presión ejercida bajo el agua.
    Supongo que tu chaleco, como los mios, son automáticos y no hidrostáticos (más caros), por lo que se disparó al mojarse. Puedes cambiar el cartucho de sal y doblar optra vez el chaleco.
    Bob
      Hola avalom,
      no es cierto que se hinchen a 2 metros de profundidad,... de todos modos depende del sistema de disparo que tengan. Estos pueden ser por membrana de presión, en cuyo caso se inflaran a pocos centimetros de la superficie, o bien por pastilla de sal, en que se inflaran en cuanto la pastilla de sal se deshaga, o sea, en pocos segundos. A ninguno de los dos les afecta el nivel de humedad que haya, si bien los de pastilla de sal son mas sensibles a las salpicaduras o humedad extrema.
      un saludo
      Winter is coming...
