pescantes en un arpege
  • Bricobarco pescantes en un arpege
    Hola, pues estos on los pescantes con sus medidas, el precio alrededor de los 25 € , manitas que es uno.
    medidas:
    El tubo de los pescantes es de 40mm, desde la base a la curva de 45º, es de 90cms, y de la curva a la pasteca de 75cms,
    El tubo en el que va introducido el pescante es de una longitud de 25 cms y de un diametro de 34mm, y va sujeto con un tornillo pasante de 8 mm.
    la chapa base y la contrachapa es de 180 x 60 x 4, y va con 6 tornillos de cabaza plana de 6 mm.
    La posicion sera en la union de la cubierta con el espejo( que tiene un ancho de 40mm )y en la parte superior quedara justo en la curva de la barandilla, para eso tendre que correr un poco la antena de TV, y dejarle sitio, en Br, ira igual, como los ventiladores del motor molestan, tendre que hacerle un rebaje para encastrar los pescantes.
    Los que sois de la zona, podeis encontrar los tubos en la Chatarreria Nieto y Dacosta, en el camino del Caramuxo, llevaros una radial, porque a mano el cortarlos os lleva el dia , para doblar los tubos , en Bouzas.
    las cornamusas y las roldanas, blocks, pastecas , motones o aparejos( como les llameis ) en cualquier tienda de fectos Navales.
    espero que me entendais las explicaciones.
    salud
    MMSI 224447770
    Re: pescantes en un arpege
    Sí señor, la verdad es que está bastante bien el trabajito, pregunta no has comentado el material que has utilizado, ¿es inox 316?, bueno unas que vienen bien depues de trabajar.
    "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
      Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
      Hola, afirmativo, en esta chatarreria, casi todo el material procede del naval, en otros sitios, te venden los tubos completos,son de 6 mts, aqui tambien los tienes , pero te venden lo que quieras a peso, lo suelen cobrar entre 2,5 y 3€, el tubo que va soldado a la chapa, me salio por el morro, , me canse de esperar para que me cobraran y me marche con el puesto.
      salud
      MMSI 224447770
        Parece que lo has apañado muy bien me alegro que salgan bricos para los Arpeges.... si tienes la posibilidad de poner alguna foto mas amplia del acabado......
        Ya que lo comentas aprovecho la ocasión.....¿ tienes conectado los tubos de aireación del motor? yo tengo un extractor al tubo de br pero está con el cable roto.....tu lo tienes a un interruptor o algún termostato que lo haga accionar
        Perdona por la intromisión.............muy buen trabajo y a bajo coste
          Ostras,Capitán Nécora,justo lo que necesitaba.Ahoa que ha pasado el verano ,este va a ser mi próximo brico.Yo también te ruego que pongas fotos de los chismes colocados en el barco dese cerquita,quiero ver dónde los has puesto.Yo he estado mirando y la verdad es que en nuestro bajel no hay mucho sitio.
          Mil gracias y enhorabuena por el curro,es una cosa muy útil,ya que llevar la auxiliar arrastrando es un coñazo.
          PD: Mariñel,yo el extractor lo tengo conectado a un interruptor del cuadro de idems.He oído que es muy conveniente hacerlo funcionar siempre que el motor esté en marcha,ya que así circula más el aire y eso beneficia la combustión.
          ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
            PD: Mariñel,yo el extractor lo tengo conectado a un interruptor del cuadro de idems.He oído que es muy conveniente hacerlo funcionar siempre que el motor esté en marcha,ya que así circula más el aire y eso beneficia la combustión.[/quote]
            Gracias.....perdón mi no comprender IDEMS......
            Rondasmil
              A veeer,Mariñel "idem" es latín,significa "mismo"....si es que como no os conquistaron los romanos....
              El extractor lo tengo conectado a un interruptor en el cuadro de interruptores.
              Unas de txakoli!!
                Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
                Unas de txakoli!!
                Hola Fernando. mira tu correo ,
                salud
                MMSI 224447770
                  Unas de txakoli!!
                  perdón es que hace múcho que no hablo Romano
                  Entonces dejo de buacar en el manual del barco " Cuadro idem" es que me estaba volviendo loco....
                  Gracias y siento el labsus....
