¿ necesito conectar la antena para ver el plotter en casa ?
  • Electrónica ¿ necesito conectar la antena para ver el plotter en casa ?
    He comprado un nuevo GPS portatil, como seguridad y para poder trabajar con el Ozi explorer en casa.
    Con tranquilidad y usando este programa y el Google Earth, he ido metiendo waypoint. Ahora, y tambien con tranquilidad, pretendo pasarselos al plotter, un garmin 178, lo he sacado del barco y lo tengo en casa, he preparado un adaptador para meterle corriente de 12 v. y arranca sin problemas, el caso es que a los pocos segundos se apaga.
    ¿ Necesita conexion de antena para que funcione?
    Lo digo porque con el portatil, evidentemente no ocurre, lo pongo en modo simulador y no actua la antena, ya que no le pido que me busque satelites, pero supongo que al llevarla integrada, digamos que el aparatito sabe que esta.
    Tambien podria hacer la prueba a bordo, osea arrancarlo sin conectarle la antena, pero como lo tengo en casa y no podré ir a bordo en unos dias, si alguin sabe decir el porque se me apaga, se lo agradeceria.
    Gracias y un
    Re: ¿ necesito conectar la antena para ver el plotter en casa ?
    Desde casa (dentro ) es muy probable que la antena no reciba correctamente la señal. Deberías de subir a la terraza con el portatil, y tener bien despejada la zona para recibir correctamente.
    EA 3 CBT
      De acuerdo con Tatatoa, puedes no tener señal de GPS, no tanto por el techo, sino tambien en diagonolales, y por instalaciones de cableado y metalicas (cuartos de baño), mira tambien el consumo del aparato (es alto) puedes necesitar una fuente de alimentacion.
        Gracias por vuestras reflexiones, pero quiza me he expresado mal.
        Lo que pregunto es si un plotter necesita conexion a antena para poder ponerse en marcha, no que la antena reciba señal, no la necesito para meterle datos de un GPS a otro.
          ¿cuánto consume (amperes, Amps.) el plotter y cuánto suministra (amperes) la fuente de 12 voltios...?
          rookie
          EC2ALV
          "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
          Sebastian Castellio, Contra Libellum
          "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
            ..yo te entendí a la primera..
            ..pero a qué te refieres con adaptador ? le llega voltaje y amperaje suficiente ? te lo debería indicar..
            ..si no es eso.. pruebacon la antena..
            Un Saludo, Alberto Cabrera.
            La Mar Brama en Rebeldía...
            Socio Fundador nº 0011
              El adaptador de corriente no creo que sea el mas adecuado, como dice Colt yo me aseguraba que la corriente y voltaje fuesen el adecuado.
              Prueba con una bateria.
                Como bien dicen lo más probable es un problema de alimentación, bien del conector que hayas hecho o de la fuente. No de tener antena.
                Suena a un auto-shutdown por voltaje bajo, algunos dispositivos permiten configurar en sus opciones ese comportamiento, o una alarma por batería baja. Una prueba rápida, si ese equipo lo permite es buscar en su menu de configuración una opción para controlar o monitorizar la batería, deshabilitar esa opción y volver a iniciarle a ver si repite el comportamiento o no.
                  Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
                  ..buena pisada, compañero Rookie..
                  ..en alguna página o parte del menú te tiene que dar el voltaje que le entra, pero como ya dices que automáticamente se te apaga.. tendrías que modificar ese parámetro en el barco para que luego no se te cortara a un voltaje inferior..
                  ..creo haberme explicado..
