¿ Desapareció el barco ?
    Re: ¿ Desapareció el barco ?
    Originalmente publicado por anboro Ver Mensaje
    Muy bien pero creo que no estamos acuerdo en lo del término "curvar la luz" .
    Bueno , ya no hablo más de esto.
    La parte de aficionados a la ciencia está en otra parte.
    SaludosAndrés
    Pues podemos sentarnos en otra mesa de la Taberna , el tema es interesante (quizás para muchos no)
    Pues tienes razón, no estamos de acuerdo. El objeto se oculta, realmente el ojo ve lo que le llega y lo que le llega si se interpone un objeto con el manto puesto es lo que hay detrás del objeto. Se trata entonces que la luz ha sido desviada para sortear el obstáculo.
    Pero esa desviación no tiene nada que ver con una acción a distancia como ocurre en la teoría de campos, ni es un material mágico como la capa de Harry Potter.
    Es como he dicho una reconducción de la luz. Cojo el rayo de luz y lo llevo al otro lado del objeto donde lo suelto lo mismito que hace la fibra óptica pero un paso más evolucionado.
    Como he podido leer se trata de:
    "Un conjunto de microagujeros situados estratégicamente perforan la superficie de silicio, transformándola en un metamaterial que es capaz de obligar a la luz a curvarse, igual que lo haría una corriente de agua para bordear una roca"
    Lo de "metamaterial" no lo entiendo, creo que es un gazapo del autor del artículo o de la traducción.
    No es una acción a distancia, además el objeto desaparece a al vista pero está ahí se puede tocar, es camuflaje perfecto cual Predator.
    Pongo foto del manto en cuestión y del alien
    PD: ahora que me fijo en la foto del chino... los tres que andan parecen muy pequeños, no sólo por perspectiva. Creo que es un fotomontaje para explicar con ejemplo llano cómo sería fuera del laboratorio.
    Editado por última vez por Zephyros; 07/09/2009, 13:56:48.
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
      Ahora veo claro el icono del admirado AMBORO: un prisma descomponiendo la luz en sus distintos colores...Arcoiris....Rainbow...
      Hagamos luz, el experimento Philadelfia, clasificado a pesar de los muchos años, el area 51, Rockwell etc...todos bajo el mitico secretismo de la administración USA....que ha generado tanta literatura de ciencia ficción.
      Supongo que algo les falló, probablemente iban buscando la invisibilidad pero encontraron algo que era mejor olvidar, algo para lo que no estaban preparados....si no no tendria sentido seguir clasificandolo como Top Secret.
      LORDRAKE
      Editado por última vez por LORDRAKE; 07/09/2009, 19:06:16.
      El GRAN AZUL
        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
        LORDRAKE
        La verdad querido LORDRAKE es que no lo puse por la ley de Snell ni por Newton sino por la gráfica de que de una idea o un pensamiento pueden surgir varias ideas o pensamientos quizás más interesantes que el primitivo y lo hice copiando de Heidegger con su prisma subjetivista .
        Sí ya sabes ese rollo que aprendimos de esencia-existencia, realidad-idealidad... etc.
        Pensaba que podría ser un buen leitmotiv de nuestro intercambio de opiniones.
        Pink Floid me dio la puntilla.
        SaludosAndrés
          pues bueno y como aplico yo esto en las navegadas de mi barco
          o quizas es otro tema a tratar en otro sitio
            Todo llegará, este tema surgió como recordatorio de los intentos que se hicieron en cierto momento para hacer desaparecer un barco (y no hablamos de cacos )
            Si esto "llega a buen puerto" lo mismo puedes hacer desaparecer tu barco cuando se acerque el vecino de pantalán a pedirte birras o alguna herramienta, o cuando vayas muy mal en una regata y pienses "tierra trágame" en este caso agua, o cuando te van a pedir los papeles y te falta algo homologado, etc
            Y si se consigue la teletransportación imagina que se presenta un frente tormentoso, en un plisplas estás en el atraque
            Buen humor ante todo
              Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
              me lo pido
                Interesantisimo debate... me inclino por la recondución de la luz, como si fuese algo similar a la fibra óptica. Un material similar a ese, y en forma de capa... y ya tenemos a Harry Potter!!!!. Por cierto algo similar a esto ya se ha provado pero usando microcamaras en un lado, y una superficie, que mostraba lo que las cámaras filmaban por el otro lado (y no hablo del coche de James Bond)... a ver si encuentro donde lo vi.
                La teoría relativista aplicada al movimiento de los fotones en los materiales es la que serviría para apoyar esta experiencia, como ya lo está haciendo en los ordenadores llamados cuánticos (otro interesante debate, por cierto y con multitud de aplicaciones).
                Estoy por invitar a un par de amigos a los que no le gusta la naútica a este foro... ejejej
                Si sigue esto así habrá que desempolvar apuntes.
                  Verás, yo el problema que veo es que si estás atracado en el pantalán y aplicas el experimento,
                  su poder de atracción gravitacional tan alto
                  puede hacer que te encuentres con el barco de S.M. enrollado al palo
                  montaron, como estaba narrando, en donde iba la torreta de cañones de proa del barco (que desmontaron para instalar los equipos) dos generadores masivos de 75 Kv cada uno, que iban suministrando su potencia en bobinas distribuidas en la cubierta. También se montó tres transmisores radio frecuencia de 2 megavatios cada uno, miles de tubos amplificadores 6L; circuitos de modulación… etc. al servicio ahora de curvar las ondas de luz y de radios alrededor del buque. Teoría posible porque es la misma de los agujeros negros que al tener la masa tan elevada y su poder de atracción gravitacional tan alto
                    Indiscutiblemente Tesla es uno de los mas grandes cientificos de la humanidad y por desgracia el peor reconocido....
                    Pero lo de desaparecer un barco, casi es mas sensato pensar que hicieron el experimento , frieron a todos los marineros y luego lo taparon
                    Curiosamente el U.S.S. Eldridge desaparecio de una base, aparecio en otra y regreso......todo entre militares......no aparecio delante de una playa con miles de bañistas estupefactos, no. Vaya, vaya.....
                    Creo que la humanidad superara todos los retos de la ciencia con el tiempo, con mucho tiempo.....pero el teletransporte , en esos tiempos? Va a ser que no.
                    Ya habriamos visto consecuencias de ello.
                    Pero vamos, es solo mi opinion
                    Juan
                      y con este invento-idea podría yo entrar en las duchas de las chicas????? jejejej
                      solo le estaba buscando aplicaciones civiles al invento, jejeje
                        Originalmente publicado por fjabasolo2007 Ver Mensaje
                        Creo que si se podría, pero ojo con los efectos secundarios:
                        Esta vez, los efectos en la tripulación fueron más serios: mareos muy violentos, personal que desapareció por completo, otros que simplemente se volvieron locos o padecieron esquizofrenia severa, y lo más terrorífico fue el hallazgo de cinco miembros de la tripulación fundidos completamente con la estructura de metal de la proa del buque. Los supervivientes nunca fueron los mismos, y permanecieron una suerte de amnesia total.
                        Para mí está claro que el personal que desapareció por completo, se quedó con las chicas. Los que se volvieron locos quizás es porque les tocó volver a "mitad de la faena"
                        Lo de los cinco miembros (con perdón) fundidos con la chapa no me atrevería yo a aventurar una hipótesis
                        Lo de la amnesia es corriente. Después de una juergasiempre suele decirse que no se acuerda uno de nada.
                        Espero haberte ayudado....
