Reparar hélice?
  • Reparar hélice?
    Unas rondas fresquitas de mi cuenta.
    Este verano di con la hélice en una roca que no vi, es de aluminio, dos aspas dobladas y a la tercera le faltan como 2 cms. Mi pregunta es si se puede reparar para que quede bien a la vista o hay que calibrarla por un especialista. ¿El eje de hélice sufre si esta no está totalmente calibrada?
    Muchas gracias.
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Reparar hélice?
    Cambia la hélice, no lo dudes puedes hacerlo tu mismo, puede que hasta ahorres dinero.
    Salut,
    SQL //*//
      Re: Reparar hélice?
      Si, ya la cambié pero no sabía si tirarla o repararla.
      Gracias.
        Re: Reparar hélice?
        ¡chalud la compañia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Si, tiene que calibrarla un especialista, sino el eje de hélice sufre. Si no esta jodido ya.
        Directamente la cambiaría.
        ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ycherbechapatolmundo!
          Re: Reparar hélice?
          si solo las palasestarian torcidas tiene areglo si falta material , solo queda soldadura en un taller especializado y luego , reequilibrado de la elice , salvo que sea un motor de mas de 150 CV el coste de la reparacion superaria el coste de una nueva ...
            Re: Reparar hélice?
            Ok, me queda claro, a la basura o hacer un reloj de pared.
            Muchas gracias.
              Re: Reparar hélice?
              Cofrade Cenachero, sin saber de que hélice hablamos es difícil dar consejos aproximados. Las hélices se reparan aunque les falte una pala, sean de aluminio o de otro material. Si ya la has cambiado, podrías reparar la que tienes para quedarse de respeto. Siempre lo he hecho así. está claro que hay que equilibrarla en un torno, para que no exista diferencia de paso o de superficie entre las palas, en caso contrario haría excéntrica, haciendo vibrar el eje, etc. etc.
              Ahora bien, si hablamos de un motor de 2HP, todo ello es desperdicio de dinero y tiempo. Unas fotos ayudan bastante.
              Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
              (Fernando Pessoa -1931)
                Re: Reparar hélice?
                Perfecto, hago fotos estos días que bajo a la playa. Es de un Mercury, 4.3 cc, V6, 175 cv.
                  Re: Reparar hélice?
                  ¡Coño!, una hélice con hache...
                    Re: Reparar hélice?
                    Perdón por la tontería.
                      Re: Reparar hélice?
                      Originalmente publicado por Antonio Mar Ver Mensaje
                        Re: Reparar hélice?
                        Hola reparar si que se puede mira en esta paguina:
                        PANXON CUSTON MARINE, www.pcmarine.es
                          Respuesta: Reparar hélice?
                          te has fijado que el post es del año 2009??
                            Re: Reparar hélice?
                            Originalmente publicado por covabalea Ver Mensaje
