helice para motor jhonson
  • helice para motor jhonson
    saludos y una ronda para todos,
    tengo una semirrigida zodiac con motor johson 40cv, y mi problema es que al intentar pescar al curri el motor tiende a calarse.
    e pensado en una posible solucion pero no se si se puede hacer,aqui es donde necesito el consejo.
    no se si al mismo motor se le podria colocar una helice de un diametro un poco mas pequeño.
    imagino que entonces a las mismas revuluciones iria mas despacio
    Re: helice para motor jhonson
    Los motores 2 tiempos no sirven para ir a bajas uveltas, se les suelen engrasar las bujias y como dices calarse, mi consejo es que te compres un fueraborda pequeño para hacer curri o pongas en el espejo algo que te frene un poco.. poner una helice mas pequeña no creo que de resultado
    Foro pesca en el mar menor
    http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
      es raro que tienda a calarse...cámbiale las bujías y ajustarle el ralentín: yo me "cansé" de hacer curri en mi antigua swift craft con un mercury viejo de 75cv sin problema, y ahora con mi nuevo barco y me evinrude e-tec de 2 tiempos lo sigo haciendo sin problema. Cuando regreses a puerto, dale caña para eliminar carbonilla y evitar el perlado de las bujías. Si a tu motor le haces tu mismo la premezcla de aceite-gasolina se preciso para que la mezcla no sea muy aceitosa, y si por el contrario es de mezcla automática y ves que te gasta mucho aceite o se te perlan las bujías con facilidad, que te revisen el sistema de mezcla...otra opción es que uses un aceite de mejor calidad sin que deje de ser TCW3, como por ejemplo el XD 50 de Johnson-Evinrude, que es semisintético, con mejores propiedades lubucantes y detergentes, y lleva inhibidor de la carbonilla y es el mas idóneo de la gama para la pesca al curri a bajas revoluciones (que te confirmen en un servicipo oficial Johnson que tu motor es compatible con dicho aceite)
        gracias por responderme, decir que la mezcla la hago manualmente al 2por cien no se si sera mucho, y el aceite es tcw3b de motul. lo que no me indicais es si para un mismo motor hay helices de distinto tamaño
          Si que las hay, pero si cambias la helice cuando quieras dar caña o acelerar rapido no sera lo mismo.. la eleccion de la helice es segun las vueltas del motor
            gracias. es que compre todo de segundamano hace unos meses y la helice es de color diferente al resto del motor, como si fuera puesta de nuevo, por lo que me gustaria saber si habria manera de saber las medidas de la original
            saludos y tomate algo de mi parte en esta taberna
              El cambio de la helice nunca lo notaras al curri,lo notaras en planeo y en velocidad maxima..
              Para saber que helice es la apropiada debes saber cuales son las revoluciones maximas aconsejadas por el fabricante y despues comprobarlas con el cuentarrevoluciones.
              Si no llega a las recomendadas debes poner una helice mas pequeña ,de mas paso y mas velocidad lo que le dara mas revoluciones y si se pasa pues al contrario.
              Segun la embarcacion si te interesa fuerza,planeo rapido y nervio a veces es mejor que no llegue a las maximas y llevar una helice un poco mas grande,al mismo tiempo le das mas vida al motor.
              Lo que si es malo es pasarse de revoluciones con una helice de mucho paso.
              Unas a mi cuenta............
                La unica forma de saberlo es viendo si llegan a 5500 vueltas mas o menos con el casco limpio, si no llevas cuentarevoluciones lo tienes dificil..
                Prueba a cambiar las bujias como dicen por aqui..
                  gracias a los dos, veo que lo tengo dificil pues de cuentarrevoluciones nada,tendre que dejar todo como esta
