Corredera en huelga
  • Corredera en huelga
    Queridos cofrades: ¿hay alguna manera de saber,con un polimetro verbigracia,que es lo que falla? Resulta que el dato de velocidad de mi tridata st60 le ha dado desde este fin de semana por marcar cero y quería averiguar dónde está el problema ,si en el aparato en sí o es que el transductor ha dejado de transmitir.
    Ahora ya no sé si voy a 25 o a 30 nudos,cachis....
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
    Re: Corredera en huelga
    Le debe pasar lo mismo que al mío: que no los limpiamos nunca y claro, se rebelan...
      holaaaa , saca el trasductor , lo limpias y lo pones en un vaso con vinagre medio dia lo enjuagas un poco de 6x 1 y a correr ,
      salut kiqu
      kiqu
        Hay amigos,me temo que no es tan facil.La tengo limpita que da gusto.de hecho la desmonto,hago moverse la ruedita y nada,el display insiste en CERO patatero.Por eso digo que necesito saber dónde está el fallo y a ver si algún chispas me dice cómo.Así sabré si tengo que enviar a arreglar el transductor,el display o tirar todo y comprarme otro.
        Editado por última vez por ferchu; 07/09/2009, 21:00:13.
          Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
          Pues eso... a limpiar el molinillo de la corredera. Si no lo has hecho nunca, pues da un poco de "cosa" eso de ver entrar agua a saco por el casco...
          En fin, te explico. En la mayoría de veleros que conozco, el molinillo de la corredera se suele llenar de caracolillo y otros mariscos varios, por lo que hay que sacarlo del fondo desenroscándolo para limpiarlo. Esta operación abre un paso del casco por lo que seguro que entrará agua, así que hay que realizarla con rapidez y sin titubeos o la vía de agua puede ser de aupa.
          El acceso al molinillo de la corredera se encuentra normalmente bajo el suelo del camarote de proa o en el paso hacia éste. Se encuentra sumergido, aderido por su parte exterior (sumergida) a un tapón de rosca con unos cables que transmiten la información a la central de datos. Para sacarlo sin hundir el barco, lo mejor es asegurarse de que tienes un tapón de rosca similar (siempre se encuentra al lado del de la corredera) antes de desenrroscar y sacar el molinillo hacia el interior del barco y rápidamente taponar el agujero con la mano que te queda libre.
          Entrará algo de agua. Normal. Una vez tienes el molinillo en el interior y el agujero tapado con una mano, coges el otro tapón de rosca y lo pones (enroscando claro) en el lugar que ocupaba el del molinillo de la corredera, intentando que entre cuanta menos agua mejor.
          Ahora ya puedes dedicarte a limpiar el molinillo. Cuando esté totalmente limpio y gire libremente puedes proceder al revés de lo que hemos comentado anteriormente, para substituir el tapón de rosca sin molinillo por el de la corredera.
          En total, no suele entrar más de 1/3 o 1/2 litro de agua con la opoeración de sacar y volver a poner la corredera.
          Un consejo para que siempre se encuentre en condiciones: cuando no vayas a utilizar el barco durante una temporada (una semana o más), quita el tapón de la corredera y deja fijo el otro, hasta que vuelvas a navegar 8 en eses momento la vuelves a situar en su siti y ya está). De este modo siempre tendrás la corredera limpia...
          Iñaki
            Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
            Huy... te has adelantado.
            Pues entonces empieza por comprobar que todas las conexiones están en buen estado y que no hay ninguna floja...
            Iñaki
              Con un polímetro no creo que consigas verificar nada. En todo caso con un polímetro analógico, poniendo la rueda de la corredera bajo el grifo y haciéndola girar, es posible que veas moverse la aguja. Lo mejor para estos casos es un osciloscopio donde puedas visualizar la forma de onda de salida de la corredera.
              "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
                Hace 10 años que tengo este barco, y he cambiado 2 veces el traductor. O tengo mala suerte o se estropean facil. Si lo cambio yo, son unos 90 € y si llamo a un tecnico que lo revise, siempre te dice que hay que cambiarlo y te cobra los 90 €, mas la salida, mas las horas de trabajo, mas el IVA. La primera vez hice el pardillo. La siguiente como es tan facil el sustituirlo no quise saber si tenia arreglo.
                  La mía llevaba en cero unos días. El otro día aprovechando que me daba un baño la limpié con las manos y giraba perfectamente, pero siguió marcando cero. Hoy aprovechando otro baño volví a bajar para limpiarla, pero comprobé que estaba limpia, giraba perfectamente. Después por obra de magia ya marcaba.
                  Estaré atento a lo que descubras, pero ya te digo, la mía no marcaba sin motivo aparente y de repente se puso a marcar.
                    Ínclito Ferchu:
                    Procedimiento para pasar la mañana del sábado en el barco, y que la Almiranta te mande al orto definitivamente (¿O era al ocaso?).
                    Desconecta el cable/conector del lado de la corredera.
                    Búscate el modo de darle pulsos a ese conector, es decir, dependiendo como sea, el objetivo es unir los dos cables de forma rápida e intermitente. Dos alambres, un cacho de cable, un trozo de albal, un destornillador, un empaste de la suegra... Ki lo sá!. Y porque?
                    Las palas de la corredera tienen un imán. Ese iman pasa por una capsula reed instalada en el cuerpo de la corredera. La cápsula reed es una ampolla de vidrio con dos ballestillas férricas, de forma que al pasar el imán cerca de ellas, las atrae haciendo que se junten. exactamente lo mismo que un cuentakilómetros de bicicleta, aunque éste último, al no ser náutico, lo encuentras en el karreplus por 5 euros.
                    Así, el objetivo de unir los dos cables de forma rápida e intermitente hace el mismo objeto que los imanes de las palas y la cápsula reed.
                    Si haciendo ese intermitente rápido (intenta unas 4 veces por segundo, recuerda tu adolescencia ), consigues que el display marque, el fallo está en la corredera. O bien los imanes han perdido su potencia (90% de las veces) o bien el reed ha dicho que ya te vale.
                    Si fuese así (el display marca algo haciendo el Guitar Hero), puedes incluso discriminar si son las palas o el tubo. Sacas la corredera (como te cuenta Iñaki), pon el tapon, por tus muelas! limpias la sentina de los restos de cables de la última chapu, quitas las palas, y con el cable conectado acercas y alejas un iman tocho (p. ej. un altavoz) al hueco de las palas. De nuevo rápidamente. Si la corredera marca, son las palas (de las cuales a veces hay repuesto). Si no marca, a cambiar el sensor entero.
                    Pero... Y si aún dándole al Guitar Hero en el cable, el display dice que estás mas parado que el caballo de un fotógrafo.... ¿Guat is de mater? (que quiere decir, ¿donde está el mate?).
                    Pues debes repetir el "guitar hero" a la entrada del display. Si así marca, es el cableado. Si sigue a cero, ese tridata por arte de Murphy se ha convertido en bidata.
                    Y a ver cuando te vienes a Cullera, que voy a acabar poniendo un tashé.
                    Póngame a los pieses de la Jefa.
                    Suerte!
                    PD: Damos por sentado que el display no marca, pero el chinchorro se mueve, claro.....
                    PD2: Hay correderas que funcionan por otro procedimiento llamado efecto hall, pero valen mas pasta que ............ (Ponga algo carísimo en la línea de puntos)
                      Como siempre Fazer,iluminando con su estroboscópico haz los oscuros recovecos gaussianos y convirtiendo las espesas junglas voltaicas en llanos ,verdes y floridos campos electromagneticos.
                      Haré la prueba del Guitar Hero,aunque le veo cierta dificultad a identificar los cables sobre los que debo hacer los riffs a lo Hendrix.Quizá empezaré descartando que sea el imán de la ruedita,haciendo la prueba que sugieres con un imán tocho.Si no marca,voy subiendo hasta el display.
                      Espero que hays disfrutado del verano.Un millón de gracias.
                      Quería hacerle también una pregunta a Brujoseis: ¿dónde te has pillado los tranductores? Yo he estado mirando por internet para ir viendo precios y no encuentro ni una tienda en que te vendan el transductor suelto.
                      Unas rondas y gracias a todos
                        Frazer eres grande
                        ¿Y si lo que falla es la temperatura del agua que esta en la sonda?
                        ehhhh
                        ayuda que el tabernero no fia copas
                          Buenas amigo Ferchu,,,,,a mi me pasa igual pero en mi caso hice volar la ruedita del transductor con la carcher....desde entonces no se dónde encontrar dicha pieza....uso el mismo display que tú...... si alguién me puede orientar de donde conseguir dicha pieza Ferchu si vas a tirar el transductor nos arreglamos para la ruedecilla...
                            Hay que joerse con vosotros.
                            No entiendo siendo todos armadores y millonarios como semos, que andéis con la pijada de las palas de la corredera!. Se cambia de barco y a tomar por el botalón! (puedes llevarte al nuevo bajel el cuadro de los nudos que hizo el niño, por supuesto).
                            PARTE TÉCNICA PARA INICIADOS
                            La corredera del ST60 lleva juntos el sensor de temperatura y el de velocidad.
                            Los 3 cables de la izquierda trasera del instrumento son los de la sonda (Negro, azúl y malla-masa) ESTOS NO LOS TOQUÉIS O DEJARÉIS DE SABER SI CUBRE.
                            Los 5 cables que van a la parte trasera derecha del tridata son los que nos ocupan, y son, de izquierda a derecha:
                            Marrón (Temperatura 1)
                            Blanco (pone blanco... Temperatura 2)
                            Malla (Masa o negativo)
                            Verde (Sensor de velocidad)
                            Rojo (Alimentación +12V)
                            (Pongo los colores en colores por si alguno es daltónico, lo pone al reves, la cosa peta y cuando se disipa el humo tiene un McGregor )
                            Con esta base tésnica, contesto primero a Ferchu:
                            Los pulsos, los debes dar entre el cable verde y masa-malla, y así no te cargarás nada. Con el parato en marcha.
                            Y ahora, a por Contreras:
                            Con un tester en 20 kiloohmios, y el instrumento SIN ALIMENTACIÓN, te vas a la trasera del parato y desconectas los cables marrón y blanco. Debes obtener una resistencia entre ellos, dependiendo de la temperatura del agua, masomeno de:
                            TEMPERATURA RESISTENCIA
                            27º>>>>> 9.200 ohms
                            25º>>>>> 10.000 ohms
                            20º>>>>> 12.500 ohms
                            16º>>>>> 15.000 ohms
                            14º>>>>> 16.500 ohms
                            12º>>>>> 18.100 ohms
                            10º>>>>> 20.000 ohms
                            Si te da infinitos ohmios, cable cortado o sensor kakafú. Si da 0 ohmios, cortocircuito o sensor kakafú. Repite la prueba al pié del sensor. Y para probar el display, nada mas sencillo. Te compras en una tienda de componentes electrónicos una resistencia de 15 kiloohmios y de un cuarto de watio (unos 6 céntimos), sueltas los cables marron y blanco del display, y en su lugar pones la resistencia. Enciendes el display y debe marcar 16 grados centígrados (61 farenheit)
                            Como siempre, el dedo índice de la mano izquierda en el botón "Distress" de la emisora.
                            Mariñel, las palas en:
                            Y completo en:
                            o en:
                            Hale, ya tenéis pa divertirse un rato
                            Suerte!
                            Editado por última vez por Fazer1000; 08/09/2009, 17:17:20. Razón: He tenido un "enter precoz"
                              Faczer gracias por la información . la verdades que me viene de perlas.....hasta ahora andaba con el GPS pero eso sin saber realmente el aparente que usaba........ bueno gracias y revisaré el transductor para asegurarme que compro lo que necesito.
                              Un saludo.... y ronda bi-componente para ti
