Acero Inoxidable de color verde??
  • Acero Inoxidable de color verde??
    Hola compañeros,
    ando preparando mi nueva barca (First 32S5), y cómo ya dije en otro post, una vez cambiada electrónica, velas y acastillaje, le toca el turno a la jarcia. Todavía llevo la jarcia original, que es de varilla. Le he hecho una prueba de capilaridad y la varilla parece estar perfecta, pero yo no me fio y la voy a cambiar proximamente por jarcia Dyform.
    Pero quería preguntaros una cosa. Los tensores originales, de Beneteau, son de inoxidable, pero curiosamente, se han puesto de color verde. Es el mismo color verde que cojen esas cupulas de algunas iglesias o castillos que son de bronce, o cobre, y terminan de un color verde esmeralda, como la del ejemplo:
    ¿A qué creeis qeu es debida esa reaccción? ¿es normal que el inox se ponga verde?
    Re: Acero Inoxidable de color verde??
    Casi seguro que son de bronce o latón (aleación de cobre, vamos).
    Los tensores de inox tienden a agarrotarse y por eso muchos tensores son así. El inox no se pone verde. En todo caso se oxida ligeramente, color "oxido" del hierro. El 304 por ejemplo, que aguanta menos que el 316.
    Esto dicho así, a lo bruto. Seguro que por aquí hay gente que lo sabe mucho mas científicamente.
    Ahora, a cambio...¿que es el Dyform 'xactamente?
    Edu
      posiblemente aunque parezcan inox puede que no lo sean ,la capa de fuera puede ser un cromado dificilmente de diferenciar del inox 316 y el material del interior puede ser bronce o laton ese tipo de cromado es como las tuberias de cobre del gas de los calentadores los cuales van a la vista incluso se hacen muchas cornamusas del mismo material,si tienes algun calentador o caldera en casa tal vez puedas comprobar que el oxido es igualito a los tubos del gas o tambien en las tipicas estatuas de bronce que hay en algunas calles
        Esos tensores son de bronce sin duda. El Dyform es una fibra con la que se hacen cabos.
        Editado por última vez por brujoseis; 07/09/2009, 22:03:13.
          color verde = sulfato de cobre
          color azul = sulfito de cobre
          es obio que se trata de laton o bronce cromado
            Hola Kibo:
            Explicate con lo de la jarcia Dyform, que e eso
            Salud y
            Ah! eso es bronce, como tiene que ser, asi es muy dificil que se te agarrote
            Socio fundador ANAVRE
            apuntate a la asociación
            ANAVRE
            http// anavre.org
              dyform es un cable que en lugar de estar formado por hilos de sección circular lo está por hilos de sección poligonal y como una imagen vale más que 1000 palabras
              Más info aquí y aqui
              _
                Stainless Steel Wire Rope. Premium 316 Marine Grade Stainless Steel. 1mm to 16mm in various types, 1X19, 7X7 & 7X19. Cut to Length or Value Reels. Huge Stocks.
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  Wenas, Kibo.
                  Pueden ser perfectamente de inox, no echemos las campanas al vuelo.
                  Hay un pasivador de óxido, que aplicado sobre el metal, queda en ese color verdoso oscuro que parece la pátina de una campana de catedral.
                  Si han aplicado el pasivador, es normal que tenga ese color.
                  Cheers.
                  Rog
                  Y a la voz de: " ¡¡ A por ellos, que son pocos y cobardes !!, se abalanzaron sobre el que suscribe..."
                    Originalmente publicado por Roger Rabbit Ver Mensaje
                    Wenas, Kibo.
                    Cheers.
                    Rog
                    Hola Roger y demas cofrades...
                    ¿pero ese color verdoso es indicativo de que algo "no chuta bien"?
                    (es que yo tambien tengo ese color en un grifo de fondo)
                      Pues casi seguro de que se trata de un grifo de bronce cromado.
                        Wenas, Kibo.
                        Cheers.
                        Rog
                        Pasivado aplicado sobre metal ? o sobre acero inoxidable ? pues el pasivado quimico a base de oxido de cromo, manganeso, molobdeno, que se le aplica a los aceros inox ( generalmente al 304 el 303 no es valido) crea una pelicula en la superficie de la pieza tratada de un color gris oscuro ( opaco), al menos las que yo conozco, con lo cual no quiero decir que no exista.
                        unos cafes bien cargados para empezar la mañana.
                          Puede ser que sea bronce, puede ser. Voy a mirar en el libro del propietario a ver si en la descripción del barco aparece la calidad/materiales de los tensores.
                          Para los que preguntais por la jarcia dyform, deciros que son cables de inox para la jarcia, pero que en lugar de ser redonditos, son cuadrados, permitiendo esto un mejor apoyo entre cada uno de los cablecitos que componen cada uno de los obenques/stays. Por esta razón, se puede disminuir el diametro y por ende el peso total del barco, manteniendo e incluso aumentando la resistencia de la jarcia.
                          La jarcia de este material dyform, tiene la misma duración estimada que el cable normal, y el doble que la de varilla, pero es algo más cara que el cable (pero menos que la varilla).
                            Yo siempre pensé que el sulfato de cobre era de color azul.
                            sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
                              Hola Kibo:
                              Otra pregunta, el cambio que vas hacer, la varilla se la envias para que te mantengan la longitud para el nuevo cable, ¿no va aser engorroso el trasladar las varillas o el prensado de los terminales lo vas a hacer insitu.
                              ANAVRE
                              http// anavre.org
