Pescantes en Arpege ya montados
  • Bricobarco Pescantes en Arpege ya montados
    Hola, a todos los que me habeis pedido por privado que colgara las fotos, las medidas son las mismas que puse en " pescantes en arpege " no hay ninguna variacion.
    no consigo subirlas al mitico arpege,
    si teneis alguna duda......
    salud
    MMSI 224447770
    Re: Pescantes en Arpege ya montados
    Buen trabajo si señor Aprovecho la ocasión para`preguntarte si saber para que sirve esta placa de aluminio.....
    Un saludo y gracias por las fotos.....
    Editado por última vez por Mariñel; 05/11/2009, 18:05:17.
      Holaaa: muy buen curro,si señor.Por cierto ,me decías el otro día que las poleas ya vienen pensadas para encajar en un tubo de 40 ¿no? ¿en qué tienda las conseguiste? Ah ,Mariñel,creo que esa pieza sirve para encajar mástiles de banderas.
      ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
        vigilar si los pescantes ceden con el tiempo hacia popa.(plomada)nihao
          Hola Capitan Necora...
          perdona mis escasos conocimientos, pero estoy interesado en poder llevar la aux. ...
            vaya le he dado sin querer y ha salido parte del mensaje... queria preguntarte las dimensiones del barco influyen a la hora de realizar/confeccionar el pescante o es estandar...? pvp? te envio la unica imagen que tengo del barco, si fuese factible en todas sus afecciones te enviaria otras fotos de la popa... etc...
            gracias por todos y yo invito...
              Originalmente publicado por Tisty Ver Mensaje
              Hola, es un 30, mas o menos las medidas son standar, solo depende de la manga de la zodiac, para que la lance mas o menos, el hacertela es muy simple y barato,
              El tubo de los pescantes es de 40mm, desde la base a la curva de 45º, es de 90cms, y de la curva a la pasteca de 75cms,
              El tubo en el que va introducido el pescante es de una longitud de 25 cms y de un diametro de 34mm, y va sujeto con un tornillo pasante de 8 mm.
              la chapa base y la contrachapa es de 180 x 60 x 4, y va con 6 tornillos de cabaza plana de 6 mm.
              La posicion sera en la union de la cubierta con el espejo( que tiene un ancho de 40mm )y en la parte superior quedara justo en la curva de la barandilla, para eso tendre que correr un poco la antena de TV, y dejarle sitio, en Br, ira igual, como los ventiladores del motor molestan, tendre que hacerle un rebaje para encastrar los pescantes.
              Los que sois de la zona, podeis encontrar los tubos en la Chatarreria Nieto y Dacosta, en el camino del Caramuxo, llevaros una radial, porque a mano el cortarlos os lleva el dia , para doblar los tubos , en Bouzas.
              las cornamusas y las roldanas, blocks, pastecas , motones o aparejos( como les llameis ) en cualquier tienda de fectos Navales.
              espero que me entendais las explicaciones.
              Ferchu, en acastillage o en cualquier tienda de nautica.
              salud
              MMSI 224447770
                buena tardes:
                esta es mi primera vez (en el Foro) asi que tratadme con cariño. Primeramente Rondas para todos de lo que querais.
                respondo a Mariñel que no sabia para que es la placa de aluminio en el coronamiento del espejo de los Arpege, pues bien los dos agujeros de menor diametro son para afirmar un piloto de viento y el central es para fijar una chumacera para el remo de gobierno de fortuna que llevan, por Ley, los barcos de pabellon frances.
                espero haber servido para algo, continuo en mi rincon al fondo de la barra disfrutando de tan buen paisanaje
                Si cuidas de tu barco,él cuidará de ti
                  Originalmente publicado por Capitan Balea Ver Mensaje
                  buena tardes:
                  Bienvenido a la taberna
                  Gracias por las rondas y múchas gracias por la explicación....la verdad es que mas claro no se pueden explicar las cosas....
                    buena tardes:
                    hola, no se porque pero me da en la nariz que eres del gremio ,me equivoco ?
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                      salud
                      Hola Capitan Necora
                      efectivamente mi barco es una preciosidad de esas, un Cadillac del mar, el MITICO ARPEGE
                        Hola Capitan Necora
                        Hola, , no te habia leido.
                        salud
                        MMSI 224447770
                          Hola Capitan Balea,bienvenido al foro y gracias por explicarnos lo de la placa esa.
                          Espero que te pases por el foro El mítico Arpege.
                          UN saludo a todos
                            Gracias por la bienvenida FERCHU, me pasaré por el foro que indicas.
