Cocina de alcohol, alguien tiene una?
  • Cocina de alcohol, alguien tiene una?
    Buenos días, para empezar el día bien, primero un cafelito y a media mañana unas con un buen bocata
    Os quería preguntar una cosa, quiero sacar el gas del barco y he pensado en las cocinas de alcohol Origo, tienen buena fama, pero desconozco el "rendimiento" respecto a una cocina convencional de gas.
    Alguien la tiene o la ha probado para decirme llanamente si por ejemplo, calentar la leche por la mañana o hervir unos espaguetis es mucho mas lento que con gas? a nivel de rendimiento energético, o sea con cifras en la mano, no andan muy dispares, pero yo suy de prácticas
    Muchas anticipadas a todos.
    Sergi
    Web: - Blog:
    Re: Cocina de alcohol, alguien tiene una?
    Hola cocoswew, hace unos dias estuve en el barco de un amigo que tiene una cocina de alcohol y estuvimos hablando del tema. Comentaba que quería volver al gas.
    Comentaba que para recipientes bajos esta bien pero para una olla, un puchero o cazuela parece que no tiene poder calorífico suficiente.
    Yo recordaba la clásica "foudi" que antes de poner en la mesa siempre tienes que dar un buen calenton en la cocina.
    Suerte
    Mas fotos en Flickr
    Seccion de Joyeria
    Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
      Originalmente publicado por iorpi67 Ver Mensaje
      Suerte
      Eso mismo estaba yo pensando, la verdad es que aunque ahora hay quien pone vitrocerámicas y otros sistemas, para cocinar lo mejor es el gas... aunque tengamos el engorro de la seguridad.
      salud!!!
        salud!!!
        Anda que si tenéis que hacer con alcohol ese arroz con pescado del Celima III
        Mas fotos en Flickr
        Seccion de Joyeria
          Yo...........
          Los huevos revueltos con bacon para desayunar: con gas
          fotos de Fareraa, gracias Fareraa por pillarme "entre fogones"
          Las alubias rojas con sus "sacramentos" antes del anochecer para hacer mas confortable la navegación en la fría noche del norte: con gas
          [URL=http://img19.imageshack.us/my.php?image=imagen023x.jpg]
          Las patatas a la Riojana en la "Olla America": con gas
          Gas, siempre Gas... no te digo mas que estoy pensando en poner dos bombonas de las naranjas amarradas al pie del palo...
          Mas fotos en Flickr
          Seccion de Joyeria
            Lástima que ya no tengamos el Celimar III, pero si todo va como debiera, pronto habrá otro barco en casa... bueno... en Hamble... ya veré cuándo lo traigo si acabo haciéndome con él... igual aprovecho un programa de dry sailing y lo dejo hasta finales de agosto de 2010 para hacer unas cuantas travesías y regatas en la zona del Solent
            salud!!!
              ..pués yo tengo una Origo de Alcohol y debo decir que tiene fuerza suficiente para cualquier receta de cocina !!
              ..amén de que no te mancha nada ni las ollas ni sartenes, es super fácil de limpiar y mil elogios más que le puedo dar..
              ..lo que si cambia tremendamente es con el tipo de alcohol, tienes que ponerle alcohol de Quemar, si lo haces con el de farmacia no tiene nada que ver...
              ..además la puedes sacar a la bañera y hacer los lomitos de túnidos para cuatro personas como si fuese una de gas, y sin tener que andar con tubos y bombonas de mudanza o cambio de instalación..
              Para mi la Origo de Alcohol un 10 !!
              ..me ahorra espacio, se limpia con la gorra, vamos que estoy encantado !!
              ..la mia es la 1500, de un solo fogón..
              ..esta fotografía no corresponde a la mía la tomé para que veas el cardán y se puede apreciar que incluso con el puesto cabe una buena olla a presión que es con lo que normalmente se cocina-navega..
              Burning time: approx. 4.5 hours Qty of flames: 1 Burner power: 2000 watts Cooking time: 10 min. for 1 litre water Tank capacity: 1.2 litres Dimensions (WxHxD): 236 x 137 x 262 mm Weight: 3.4 kg Item designation: Dometic ORIGO 1500
              ..pero tienes la 3000 de dos fogones si te es necesario el número de fogones..
              ..las tienes incluso empotrables..
              ..combinadas a 12/220 y alcochol..
              ..hornillo para todo y de circustancias o respeto..
              ..y como no hasta completas..
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                [B][SIZE=1]
                Pero mira que hora es... ... y casi puedo oler lo que hay dentro
                Mas fotos en Flickr
                Seccion de Joyeria
                  ..detalle de la Origo 6000..
                  Burning time: approx. 4.5 hours Qty of flames: 3 Burner power: 2000 watts Oven power: 1500 watts Cooking time: 10 min. for 1 litre water Tank capacity: 1.2 litres Dimensions (WxHxD): 465 x 562 x 335 mm Weight: 28.8 kg Item designation: Dometic ORIGO 6000 Ref. No.: 958145001 Accessory Replacement burner pot for ORIGO 1500/3000/6000/A100/A200/C100/C200
                  Ref. No.: 388000980
                  Cuttingboard for ORIGO 3000/6000
                  Ref. No.: 388004630
                  ..más info de las cocina de alcohol Origo en http://www.waeco.com/en/2509.php
                  ..manuales de las 1500,3000 y 6000 http://www.waeco.com/tmp/Origo_1500_...0_EB_8s_01.pdf
                  P.D. ..me cachis en todo lo que se menea y en la limitación de imágenes por post..
                  ..que no es la primera vez que me pasa y siempre olvido decirlo..
                    ..se siente.. !!
                      ..se siente.. !!
                      Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr..................
                      Mas fotos en Flickr
                      Seccion de Joyeria
                        Nosotros tenemos una de cartucho de gas y va de coña.
                        Lleva su maletin y sus cartuchos, cuando no se utiliza se guarda, se saca el cartucho y se estiba en un lugar seguro.
                        Los cartuchos los guardamos en un armarito cerca de la zona gastronomica.
                        Tira un montón y dura bastante.
                        Hemos cocinado desde una gran tortilla de patatas hasta una fideua.
                        Sobre todo muy práctica.
                        Saluditos.
                        Aventurera.
                          Hola amigos, vaya para la ocasion un te calentito ( 6ºC bajo cero en la patagonia a 12 dias del incio de la primavera)
                          Les adjunto una imagen del calentador a alcohol que ira instalado en el Cachivache.
                          Por recomendacion llene el recipiente de alcohol con estopa y evita cualquier salpicadura. La llama es regulable y calienta muy rapido.
                            no creo que se pueda cocinar asi con la de alcohol ji,ji,ji,ji,ji
                              ..nos apostamos el barco ?
