Chapuzas con la silicona
  • Chapuzas con la silicona
    Pregunta a la cofradía:
    ¿Es posible trabajar limpiamente con la dichosa silicona?
    La situación de salida era sencilla. Dos requisitos
    1) Tapar una junta vieja con silicona;
    2) Que quedara más o menos presentable.
    Resultado de la operación:
    1) Bueno, tapado, sí, la verdad es que está.
    2) Un ñap de mucho cuidado.
    Compré silicona en tubo. Limpié bien el sitio, apreté sobre el tubo. Pensaba que aquello era como la pasta de dientes. No. Hay que apretar con la fuerza del búfalo para sacar un raquítico hilo de chicle.
    De tanto forzar, se me tiembla la mano, revienta la parte final el tubo y sale la silicona por todas partes. Zigzagueo de lo lindo. Para que quede un poco mejor, repaso con el dedo.... Errrrrorrr!!!! me pringo y lo pringo todo.
    Un asquete. Parece la obra de un pintor de Pop Art en pleno trance etílico... y llevo más silicona encima que la Cher.
    Hala.
    A volver a empezar.
    1) después de que secara, he quitado la porquería gorda con rasqueta. La pequeña... ¿se va con disolvente?
    2) hay que comprar silicona en pistola o se puede hacer con un tubo?
    3) algún truco para que quede bonito a la primera?
    Re: Chapuzas con la silicona
    Caro, si el sitio es poco visible, basta que repases la junta con el dedo mojado en lavavajillas, presionando suavemente.
    Si quieres un trabajo mas fino, coge una patata cruda corta una rodaja, y fabricate una especie de espatula con la misma, dejando en la esquina la curvatura que quieras dar a la junta. Repasa la silicona con la misma. Cuando veas que ya no desliza bien....pues espatula nueva, que salen baratitas
    Para salpicaduras mejor deja secar la silicona y las quitas limpiamente con una cuchilla. En fresco y con un trapo, solo la extiendes más. Puedes limpiar los restos que te han quedado esta vez con acetona o alcohol, si bien tambien venden limpiadores especificos (la marca HG tiene)
      Buenas, yo no soy ningún experto....pero me pasó algo parecido y creo que fué por abror un agujero demasiado pequeño en el tubo....tenía que apretar tánto para que saliera la silicona que al final reventó el tubo.
      Bueno....ahora abro un poco mas y no he vuelto a tener problemas...
        Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
        Hala.
        A volver a empezar.
        Pues ya te ha contestado Nelson, pero si no tienes líquido de lavar platos a mano, yo uso saliva en el dedo y funciona igual. Acabado "pofesional"
        Oye Nelson, muy bueno lo de la patata. No lo sabía. Tomo nota
        Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
        El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
        (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
          Pues nada, al coro de la patata!
          Me apunto todos vuetros consejos.
          A ver si me sale mejor ahora.
          Muchísimas gracias a todos!
            Hola, no se que silicona usaste, si usaste sika, hay que usar una pistola especial para sika, que es mucho mas potente que las normales de silicona, asi no haras tanta fuerza y no te reventara
            salud
            MMSI 224447770
              Otro consejo mas si se me permite con cinta de carrocero limita la zona donde vas a sellar una vez que acabes ,retira la cinta te quedara bastante decente y sobre todo muy bien recortada ,evitando manchar lo que no debes lo siento no se mas
                Hola chicos,
                Acabo de terminar la primera parte.
                Toy agotada . Pero ha quedado muchísimo mejor!!! (Me habéis salvado con vuestros trucos) Lo he hecho por tramos cortos y repasando con el dedo mojado en Fairy cada vez. Perfecto no queda (ni mucho menos, ni falta que hace!!) pero mucho menos chapucero que antes.
                Ahora tengo que vermelas con la otra parte y quitar primero toda la silicona que había puesto. Quedó un asco, hay manchones enormes que cuestan lo suyo.... Es agotador!!! Hay una manera más fácil de ir quitando silicona que no sea con la rasqueta?? Lo he probado con acetato y no sale la maldita. Me estoy dejando la yema de los dedos en el intento!!!! Aaaarrrgh!!!
                Por cierto, acercadme estas copas que bien os merecéis un Prado Enea Gran Reserva 2001 con un platito del mejor jamón de mi despensa... que no todo es sufrir en esta vida
                  forma profecional de hacer estas cosas : primero limpiar con ACETONA para deengrasar la superficia y eliminar restos de silicona entigua , cortar la canula del cartucho ( nunca tubo ) en diagonal , aplicar una tira de CINTA DE PINTOR a cada lado , aplicar la cilicona y alisar con una PALETA DE TEFLON , mojada en jabon , retirar las cintas entes de que se seque
                  y ... Voila !
                    Hola;
                    Yo siempre utilize el spray de matar las moscas, para limpiar la silicona mientras esta fresca,
                    hace 20 años era lo unico que habia, mas tarde salio un producto especifico que le llamaban resbalon, pero se vende en garrafas grandes,
                    saudos
                      Cinta de carrocero (para acotar la zona de trabajo, cómo si se tratara de pintura) que deberàs retirar cuando acabes de aplicarla, guante de látex o dedo con jabón, aunque yo usaría masilla de poliuretano. Es barata, y las hay que aguanta los rayos UV si lo necesitas. Hay Sika en LeruáMajlán bien barata.
                      Suerte!!!!!
                      Saludetes
                        YA te lo han dicho todo, yo sólo añadiría un par de detalles:
                        Te quedará mejor si quitas toda la silicona vieja y la pones de nuevo en vez de poner silicona nueva sobre la vieja. Si lo que tenías era silicona saldrá fácilmente, pero si era sika, te costará mucho más.
                        Aunque ya te han dicho que uses cartucho te lo repito, una pistola de silicona es barata, tienes que hacer poca fuerza para ir aplicando la silicona y eso ayuda a que el cordón salga más uniforme.
                          Bueno chicos,
                          Os agradezco muchísimo vuestra ayuda!
                          Hoy ataco la segunda parte de mi obra. Con vuestros consejos, no tendría que pasarme lo de la otra vez. De momento, a rascar la silicona antigua , luego, a limpiar con acetona, cinta de pintor, concentración y.... buen hacer!
                          Una ronda de donuts para tutti, que vamos a tener un día redondo, ya veréis!
                            Jolin Carol al leer el titulo pense que te habias operado y no habia salido bien la cosa
                            Ya veo que no, que el tema no va por ahi
                            no pude evitar la broma, llamame huevon si quieres
                            un abrazo guapa
                            Viu la vida viu, no paris mai
                            (Clepton)
                              Pues lo de los cartuchos tiene su enjundia, compré hace un mes un tubo de SIKAFLEX 290, con lo que todos sabemos que cuesta, para hacer unas cuantas chapucejas, de impermeabilización y aislamiento, gasté una miaja, como decimos por aquí, y cuando este finde traté de volver a usarlo para otra ñapa, tras limpiar el seco de la cánuna e interior, y abrir boquete hasta acceder bien a lo plastoso, las paredes del tubo y émbolo estaban ya soldadas, lo que al hacer fuerza casi me rompe la pistola.
                              Resultado, tirar casi entero el cartucho y no se si volverá a servir la pistola (realmente era de 'todo a 3€' de carreful), así que prefiero usar tubitos, si los arreglos son menores, que es lo normal en mi caso. eso si, como dice Islademalta, tienen la manía de explotarse por atrás, lo que aparte de un pringue, los acaba haciendo del todo inservibles en seguida.
