Bujía Rota
  • Bujía Rota
    Si una bujía se partiera por la mitad ¿como sacarla?
    He de cambiarlas. El otro día me sacaron una y la parte central está completamente oxidada. He probado a sacar la de abajo y está súper dura. Me da miedo romperla. ¿Qué puede pasar si la fuerzo demasiado y la rompo por la porcelana? Lo he rociado con aflojatodo pero o estoy mu floja o la pieza muy dura. ¿Es malo echar demasiado spray para que afloje en el motor? ¿Me recomendáis algún producto en concreto que pueda echar sin miedo?
    ¿Cuando consiga poner las nuevas la vaselina protegería contra el óxido la parte central de la bujía sin darme problemas luego pa sacarla o ponerlas? ¿Se Derrite con el calor la vaselina y puede chorrear por allí dentro?
    ¿Es cierto que Elvis y Jackson siguen vivos y escondidos?
    Estoy sumida en un mar de dudas...
    Re: Bujía Rota
    Amiga Polen, si le rompes la porcelana no debe haber problema ya que lo que se queda en la culata es la base con la tuerca.
    La vaselina, mejor para otras partes, lo que se suele usar es pasta de cobre, soporta hasta 1000 grados e impide que se agarroten las piezas que se deben desmontar con cierta frecuencia.
      Re: Bujía Rota
      Eso es prácticamente imposible, la llave de bujías (me imagino que tendrás una decente, sino ya sabes que te toca ....) se aloja en la parte metálica de tu bujia. Lo que si puede ocurrir a veces (tampoco es muy frecuente) es que te cargues la rosca en la culata, en tal caso hay un inventillo fantastico llamados helicoil para rehacer la rosca (se inserta un nuevo hilo en la rosca pasada) y todo arreglado!
      IRRINTZI
        Re: Bujía Rota
        ¿Eso es una especie de vaselina pa esas piezas? ¿Donde la compro?. Normalmente sacaba las bujías aunque no me fallaran y las limpiaba con gasolina y un cepillo de dientes que llevo a bordo pa eso, con lo que las tenía bien (El primer año que empecé a navegar aprendí a hacerlo porque es lo 1º que falla a bordo). Si es como dices es ideal para proteger todas esas piezas y alargar su vida un montón. ¿Eso donde lo venden?
        Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
        IRRINTZI
        Pues por eso no he querido forzar mucho. La llave no sé si es buena o mala, pero es la que siempre usaba. El helicoil ese es un hilo que se enrolla alrededor quedandose pegado? Y lo mismo ¿donde se compra? porque vendría muy bien pa muchas cosas a bordo
        Estoy preguntona hoy, pero es que al fin veo un finde libre pa navegar y a ratitos quiero dejármelo a punto pa no desperdiciar ni un minuto en la mar, o sea llegar y soltar amarras
          Re: Bujía Rota
          La de arriba?
          La de abajo?
          Tu eres una cuasi tractorista!!!
          Dos cilindros!
          Lo único que puede pasarte al partir la porcelana es que tengas que tirar la bujía. Los trozos blancos valen para romper las ventanillas de los coches pa apañarles el arradio (vaya, me salió mi componente Vaquilla).
          Tu echale aflojatodo en el hueco y dejalo actuar unas horas. Aluegodespués, la sacas. Normalmente la rosca no se escorromoña al sacarlas, sino al meterlas con exceso de fuerza .
          Para la siguiente, untas aceite de la varilla de nivel en la rosca de la bujía en la parte del motor (cuidado con el dedo, que te puedes cortar. Que lo haga un invitado), introduces la bujía, la aprietas todo lo que puedas a mano, y luego, SOLO UN TERCIO de vuelta con la llave de bujías. Ahora hay muchas culatas de aluminio, en las que es muy fácil cargarte los hilos.
          Suerte!
            Re: Bujía Rota
            La pasta de cobre la venden en cualquier repuesto de automóvil.
              Re: Bujía Rota
              aqui tienes info:
              en cualquier ferreteria buena los tienes!
              IRRINTZI
                Re: Bujía Rota
                Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                La de arriba?
                La de abajo?
                Dos cilindros!
                Suerte!
                Es que me dijeron que nunca sacara las dos bujías a la vez, que 1º siempre cambiara la de arriba y luego la de abajo
                ¿Donde está la varilla esa de nivel que dices? ¿como puede un fueraborda chico tener tantas cosas?
                Ojalá algún día logre defenderme con los motores, poco a poco voy tomando nota a base de fallos, pero aún así estoy pegada
                Por cierto ¿qué es y pa que sirve el spray ese que suelen echarle a todo el motor por dentro? A veces veo a mis vecinos quitarle la tapa a sus fuerabordas sacar un bote y echarles de eso en la misma cantidad con que se rocían con laca los moños de fin de año
                  Re: Bujía Rota
                  Lo de cambiar una bujía y luego otra será más para que no te pueda entrar poruqería en el agujero vacío mientras manipulas.
                  Para sacar una bujía o cualquier tuerca, puedes usar aflojalotodo de Kraft, por ejemplo. No es tres en uno, es un líquido especial. Al meter la llave de bujías da un golpe seco en el sentido aflojar, no vayas dando fuerza poco a poco. Mejor un primer tirón seco y con cierta dureza.
                  Suerte.
                  (George Bernard Shaw)
                    Re: Bujía Rota
                    Aprovecha que estoy aquí hasta el viernes y le echo un ojo al motorcejo
                    Ya sabes que él y yo somos viejos amigos
                      Re: Bujía Rota
                      Polen dijo: Por cierto ¿qué es y pa que sirve el spray ese que suelen echarle a todo el motor por dentro? A veces veo a mis vecinos quitarle la tapa a sus fuerabordas sacar un bote y echarles de eso en la misma cantidad con que se rocían con laca los moños de fin de año.
                      Es un spray de ivernaje, hibernaje como diantres se escriba. Es un producto que una vez terminada la temporada se echa por el interior y crea una película protectora. También lo hay para el exterior del motor pero algo más viscosa. En la marca CRC se llama MOTOR PROTECT.
                      Ahora algún cofrade es cuando dice que con aceite se hace lo mismo y si, puede ser lo mismo.
                        Re: Bujía Rota
                        Hola Polen, si tu motor fueraborda es de 4 tiempos tendrá una varilla para medir el nivel del aceite del carter, si tu fueraborda es de 2 tiempos no tendrá la varilla de nivel de aceite, ya que utilizan el aceite de la mezcla para lubricarse.
                        En cuanto al spray con el que se rocía el interior de los motores fueraborda, es para proteger el motor y prevenir la oxidación, puedes utilizar desde un 3 en 1 o un WD40, hasta uno marino mas viscoso, pegajoso y menos líquido que protege mejor, aqui puedes verlos.
                        Un beso y una ronda .
                          Re: Bujía Rota
                          Marga, la parte interior del tapón por el que le echas el aceite, es la varilla:
                          Suele ser amarillo.
                          Suerte!
                            Re: Bujía Rota
                            Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                            Sadira Centauro.
                            Mano de santo, tuve un fueraborda unos cuantos años y regularmente le abria el "cabezon" y lo rociaba con el spray. Lo mantenia impecable y nuevo como el primer dia.
                            No tengo acciones en la empresa pero te paso el enlace.
                            http://www.sadira.com/producto.aspx?id=4&idproducto=20
                            Barbaroja94
                            Editado por última vez por Barbaroja94; 10/09/2009, 21:23:40. Razón: nick mal escrito
                            sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
                              Re: Bujía Rota
                              Polen, tu motor no tiene varilla, así que no la busques.Respecto a los sesudos comentarios acerca de los aflojatodo, el WD40, que vale 3 euros te sirve para eso y para mucho más.La pasta de cobre no la conozco, nunca tuve que usarla. Yo cuando ponía las bujías les echaba WD40 también, y nunca tuve un problema. La llave de bujías es para eso. Aveces he tenido problemas con ella, así que me compré una del 22 marca Bellota que es nacional y muy buena y con esa nunca tuve problemas.
                              De todas formas Epops conoce ese motor más que yo por referencias.
                              sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
