Actualizacion 5.0 para GAMIN 520/525 s
  • Actualizacion 5.0 para GAMIN 520/525 s
    Ya esta disponible en el enlace, se necesite tarjeta SD 60Mb, la actualizacion ya viene con todas las mejoras que se habian ido pidiendo, en este caso notaremos un monton de cambios y mejoras tanto de usuario como de interface con los demas instrumentos. (AIS;MMSI)
    Re: Actualizacion 5.0 para GAMIN 520/525 s
    Gracias!! Procederemos a instalarla.
      Es como volver a estrenar!!!. Los cambios a diferencia de los anteriores son muy visibles, y algunos llevabamos quejandonos desde el principio.
        hola cofrades si fuerais tan amables de decirme lo q hay q hacer para instalar la actualizacion terriblemente agradecido muchas gracias un saludo
          Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
          Aupa Lekeimar, esto esta sacado de la pagina de Garmin, espero te sirva.
          ¿Cómo actualizo el software de mi equipo Garmin?
          Puedes actualizar tu equipo Garmin descargándote la última actualización de software en la página Actualizaciones y Descargas > Actualización de software de esta web: Selecciona el modelo y clica sobre “Download”. Si estás de acuerdo con los términos de la licencia de software, haz clic en “I agree to the above terms...” A continuación clica sobre Download y selecciona un directorio de tu PC para guardarlo.
          Nota: No descargues nada en la tarjeta, ni utilices la tarjeta de mapas BlueChart g" Vision para ello.
          Una vez concluida la descarga, ejecuta el archivo guardado. Este archivo es en realidad un programa que grabará la actualización en la tarjeta SD. Una vez cargada en la tarjeta la actualización, enciende el plotter e inserta la tarjeta. En cuanto la reconozca, te dará la opción de actualizar el equipo. El proceso puede durar entre 1 y 2 minutos.
          Una vez realizada la actualización, el equipo se reiniciará mostrando la nueva versión de software. Ya puedes retirar la tarjeta.
            unas birras q paga el tabernero jejejej mil gracias m olia q seria asi menudo rollo yo no tengo na pa grabar tarjetas m lo tendrian q hacer y como q no de momento funciona bien asi q nada
            muchas gracias por la explicacion un saludo
              Es facilisimo, y cualquier compañero que tenga un ordenador de dos años para aca, suelen traer lector de tarjeta SD, te lleva 45 segundos de reloj, y luego en el barco, es encender, abrir el tarjetero y meter la tarjeta dentro...rapidisimo.
                mi ordenador tiene lector de tarjetas pero no grava asi q no vale no
                  No hay que grabar ni hacer nada, te descargas el archivo, lo pinchas para que se ejecute, con la tarjeta dentro del lector, y el autoejecutable, descubrira donde esta la tarjeta y se instalara en ella en una carpeta que denominara GARMIN, cuando hayas terminado sacas la tarjeta y en el barco enciendes el plotter, y cuando este en marcha, insertas la tarjeta y la pantalla te preguntara si quieres actualizar el software, le dices que si, lo actualiza, te avisa de que se va a reiniciar, lo hace y ya puedes sacar la tarjeta...SE HA ACTUALIZADO.
                    mil gracias querido cofrade por tus explicaciones mas q perfectas ya siento volverte loco ya lo he hecho tengo en la tarjeta de memoria la actualizacion.una cosa q no m la trago tanto se nota la actualizacion del sofware tb tengo un garmin gps 76csx e adtualizado el software y no e notao na de na y m a puesto q se avia actualizado ok y este se actualiza mediante cable usb
                      lo dicho cofrade sachi ti te puedo alludar en algo de tema de barcos m dices q de motores entiend un poquin jejeje y alguna cosilla mas salut
                        Haaaayyyyyyyyyy!!! Fijate en el encabezamiento!!! es para el Garmin 520 y 525 S...no para el tuyo...para el tuyo tendrias que ver si hay actualizaciones, y efectivamente se haria a traves del USB.
                        <salu2 cofrade.
                          hola sachi e ido al barco con la tarjeta y dicha actualizacion metida total q he hecho todo lo q m indicas en mi gps 525 y todo bien y al final m pone cargando sofware y se queda como bloqueado y nada sin enbargo en el de un vecino de pantalan q tiene el 520s ningum problema sera q dicha actalizacion no es para el 525 y si para el 525s por q ya te digo en el 520 bien se a reiniciado y se a insatalado ok y en el mio el 525 no m deja como te e dicho al final del proceso pone ese mensaje y ahi se queda asi q deducco q la actualizacion no es para ese equipo digo yo pero bueno.es un comentario sin mas tampoco quiero volverte loco muchas gracias por tu atencion y salut
                            hola, tengo un problemita, acabo de actualizar y tarda mucho en coger la posicion, hace mas de 20 dias que lo desconecte, es un barco sin cabina y lo desmonto siempre que no lo uso, alguno teneis este problema?, o sabeis que puede pasar gracias.
                              La catualizacion es para todos los modelos s y nos s. Apaga el aparato vuelve a encender y cuando ya este operativo intrduce la tarjeta SD y repite la operacion.
