puma 23 / mini sole 2
  • puma 23 / mini sole 2
    Cerveza fresquita o mejor unas claritas que refrescan mas y no tanto.
    Para los que tengan un Puma 23 con un 9 cavallos.
    Alguien me puede dar datos como los nudos que puede llegar a alcanzar a motor y a que revoluciones suelen trabajar.
    Re: puma 23 / mini sole 2
    Bienvenido Tofol, acepto un cafetito.
    Leeré respuestas a este post, no es mi caso, un Puma24 con 12CV, pero debemos andar, así así.
    Y vamos por partes (Jack).
    Un 9 CV de Solé que debe tener ¿27 años?.
    Si pasa de 4 nudos es que está recien pintado o va cuesta abajo.
    Na más te salgan dos mejillones tienes que bajar a empujar.
      Va a depender tambien del tipo y medidas de la helice. ¿Que caracteristicas tiene esa helice?
        Yo tambien estoy interesado en comparativas, no para hacer carreras, pero para ver si puedo mejorar el mio.
        Sole 12 cv montado sobre un Super Daimio 28 pies. hélice 2 palas fijas. crucero entre 4 y 4,5 nudos, sin viento ni corriente. Casco limpio de hace 3 meses. (No puedo poner rpm, pues los relojitos no funcionan ...).
        Seguiré atento a la comparativa.
          A ver churri, no se que hélice llevas pero yo tengo un P24 con helice tripala solé, Sole mini II 9cv y el barco lleva mas de diez meses en el agua y te aseguro que no está muy limpio, a fondo (2800 rpm) recien echado al agua me llegó a hacer 6,5. Actualmente 6 pelados. Hace un mes me hice esta tablita:
          RPM Kn. %
          690 1,6 25
          1100 2,4 39
          1330 3,1 48
          1800 3,65 64
          1970 4,4 70
          2070 4,8 74
          2220 4,9 79
          2350 5 84
          2400 5,1 86
          2550 5,4 91
          2660 5,6 95
          2800 5,9 100
          Mi crucero suele ser entre 2200 y 2300 e incluso con mar un poco rizada me mantiene los 4,5 , si esta un poco mas llana 5,1. Todo esto velocidades de Gps, no tengo corredera de paletas. A mi para tener 32 años mi motor y 9 cv me doy por satisfecho.
          Tomaros algo que esta pagado
            Gracias Gudari ya que con los datos que me pasas se que mi a mi motor le pasa algo y si se que con el mismo motor y tu con una eslora mas grande has llegado a los 6 nudos yo tengo que estar por ahi.
            estaba entre arreglarlo o cambiarlo pero ahora lo tengo mas claro y aunque tenga mas de treinta años, arranca a la primera y todo el mundo me habla muy bien de ellos. sobre la helice solo se que es de tres palas pero no se el tamaño .
            brindemos.
