Problema Con Motor ?
  • Problema Con Motor ?
    Hola a todos,creo que tengo un problema con el motor o la helice.El problema en cuestion es que tengo una shiren 23 fisher con un honda de 150cv,y desde que la compre hace un año y medio,la habré cojido unas 10 veces.(por falta de tiempo).Yo creia que era normal que solo cojiera unos 15 nudos o 17 nudos todo lo mas.Hoy he llamado a la casa oficial y me han dicho que mi embarcacion tendria que cojer unos 30 a 35 nudos...Me podeis ayudar¡¡¡Esto es asi? o alguien me podria indicar lo que le tira la embarcacion con un motor similar?Gracias y rondas para todos...
    Re: Problema Con Motor ?
    Hola Nautilus, cuando navegas a esos 15 o 17 nudos ¿cuantas R.P.M. te marca el tacómetro?, ¿tienes la obra viva sucia (con mucho verdin)?, ¿el barco navega plano o con la proa muy alta?, ¿has probado a ajustar el trim en diferentes posiciones para conseguir el planeo?,¿cual era el estado de la mar en ese momento?
    Piensalo y nos lo comentas, un saludo y una ronda. teteluis.
      Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
      Pozí, contesta hombre, contesta.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Hola a todos y perdon por el retraso...vaya unas birras de mi cuenta.
        Respecto a lo que me preguntas te dire que el barco navegaba a unas 4000 rpm,con el mar con marejadilla.El casco tiene un poco de caracolillo ahora,pero nunca ha cogido ni aun estando completamente limpio.(el encargado de shiren,me comento que el caracolillo o suciedad te podria quitar unos 3 o 5 nudos).He provao a ajustar el trim,pero si lo subo un poco mas la embarcacion se levanta de proa que no veas.De normal tiende a ir un poquito levantada la proa,el tema es que no dije nada por novato y pensaba que esa velocidad era la normal para relacion potancia/peso.Espero buestras respuestas y gracias.
          Hola Nautilus, prueba a cambiar la distribución de la carga, en lugar de ponerlo todo hacia popa, intenta llevarla mas a proa, o incluso que uno o dos tripulantes vayan a proa y comprueba si el casco se pone mas horizontal y consigues el planeo.
          Si ya has probado con diferentes ajustes de trimado del motor, prueba con el reparto de pesos, y así evitarás esa ola de proa que se te forma bajo el casco y lo que hace es frenarte.
          Un saludo, teteluis.
            Hola teteluis,despues de leer lo que pusiste hice una prueva de trimado...(sin exito)el barco actualmente hoy nada mas que ha llegado a 13 nudos...con unas rpm de 4500...no sube mas de vueltas y llevo un 150 de honda...efectivmente hay un poco de caracolillo en el casco pero tanta diferencia de nudos???gracias por ayudarme en el problema...si puedes darme alguna solucion...
              Ese motor debería coger casi las 6.000 rpm, si no falla nada en el motor ¿tendrás una hélice demasiado grande? Un barco de esa eslora y peso con 150 hp tiene que salir en planeo y alcanzar al menos 30 nudos. Para que empiece a planer debes bajar el trim a tope y una vez que el barco ha cogido planeo (12-16 nudos) ya puedes subir el trim para ayudarle a sacar más casco del agua y aumentar la velocidad.
              No es por el casco sucio, esto te quita 2-3 nudos, pero no impide que lances el barco. O es un problema de motor que no coge rpm, porque incluso mal trimado tiene que poder sacar el barco en planeo (sobre todo si le ayudas llevando peso a la proa) o quizás la hélice no se corresponde. Es mi opinión, tampoco soy un experto, pero el tema parece claro.
              Jesus705
                Si no pasa de 4500 RPM mira a ver lo que te ha comentado Jesús de la hélice.
                Si está todo correcto y descartados ajustes de trimado, como bien te indican parece que hay un problema en el motor y por eso no pasa de 4.500 RPM. Eso puede ser por mil razones desde la inyección hasta el encendido.
                A mi una vez me fallaba el regulador de combustible de la inyección y hasta 4.200 subía muy bien, pero a partir de ahí se quedaba sin presión la bomba y ya no andaba más.
                Ojo, no digo que sea lo que te pasa porque además en mi caso había un fuerte olor a gasolina que no es tu caso.
                Pero que ande poco es raro, raro, raro.
                Slds y suerte
                  Nautilus, yo tengo una San Remo de 6m. con 150 cv. es parecida a la tuya y llega a los 30 nudos a 5.200 rpm, como te ha dicho algun compañero aunque el casco este sucio perderías 3 o 4 nudos.Si el motor como tu dices tiene año y medio yo iria a quien te lo vendío, está en garantía, me imagino que lo probarían cuando lo montaron, desdo luego o es la helice que no es la suya o el motor tiene algo y no sube de revoluciones. Si has hablado con la casa oficial, porque no le preguntas que helice montan ellos para ese barco y la comparas con la que monta tu motor.
                    Muchas gracias jesus705,Capitan Ron y castillo por vuestro interes y por vuestras respuestas.Provaré todo lo que me habeis indicado y ya os contaré...¡¡¡Tabernero sirva un a ronda del mejor Ron a estos amigos...Un abrazo y gracias de nuevo a todos.
