Temperatura MiniSole 3 (12Cv)
  • Temperatura MiniSole 3 (12Cv)
    Esta la pago yo .
    Sigo en proceso de restauración y siguen saliendo dudas.
    He leido en este foro que los motores deben trabajar a una temperatura determinada. Mi motor no sube de 45ºC. El sensor es nuevo, el indicador parece estar bien y el cableado está revisado.
    En un hilo reciente decian que una causa probable es el termostato del motor. ¿Donde lleva el termostato este motor?. (Con el user manual de Sole no he podido averiguarlo).
    En un principio no marcaba nada, comprobé que el sensor estaba mal y lo cambié por uno igual (FAE 31220), ahora marca pero sin pasar de 45ºC. ¿Es correcto el sensor o en algún momento alguien puso uno erroneo?.
    Saludos, bon vent y buena mar.
    Re: Temperatura MiniSole 3 (12Cv)
    hola a tos unas birrinas bien frescas pero nacional eeeeee
    pos puede ser ambas cosas q no sea el adecuado el sensor pero de todas maneras puede ser q el termostato se te quede abierto y no t pase de esa temperatura mira el despiece en la pagina de sole motores antiguos. yo tengo un sole y el mio lleva el termostato en la culata pero claro es de los modernos si sacas el termostato y se te queda abierto enseguida lo ves y en el termostato pone la temperatura a la q funciona
    un salut agur
      tu motor debería funcionar a régimen normal de rpm entre los 80-85ºC. Si todos los componentes son nuevos, posiblemente sea un problema de "resistencias" eléctricas entre los conductores del circuito. A mi anterior solé mini 18 le quité la relojería para cambiarla por otra nueva...y desde entonces no volvió a marcar la temperatura...eso hasta que opté por comprar un sensor externo y pegarlo al bloque motor. Me marcaba una temperatura unos 20ºC por encima de la real del motor...pero sabiendo eso, se podía controlar sin problema (la que marcaba menos 20) para evitar el calentamiento excesivo del mismo
        Unas ronditas.
        En el Minisole 3. ¿En que punto/puntos del motor debería tomar la temperatura si uso un termometro manual?. Así descarto cualquier medida falsa de los instrumentos.
        También me gustaría verificar el termostato. ¿Donde esta situado fisicamente en el motor el termostato?.
          Saludos y lo que deseen tomar ustedes.
          Respecto al tema de termostato, el Solé monocilindrico lo lleva en la parte alta y mirando a proa, es una especie de vaso del que sale una manguera hacia estribor que despues se junta con otra que viene de la bomba y se introduce en el colector de escape. tienes que sacar la manguera esa y desenroscar la tapa del vaso que lleva el racor, dentro aparecera el termostato propiamente dicho. Lo sacas, lo limpias, vas a casa y en un cazo con agua lo pones a calentar, veras si mueve o no y a que temperatura lo hace, despues optas por cambiarlo o reponerlo segun se comporte. A menudo en estos motores hay gente que simplemente quita el termostato y deja que pase agua fria constantemente por el circuito, esto probablemente pueda dar lugar a esa baja temperatura de la que hablas. Es posible que te encuentres la sorpresa de no hallar el termostato.
          Pasalo bien con tu motorcito, si lo cuidas se comporta fielmente.
            pídeles a solé el despiece de tu motor en PDF: te lo mandan sin problema alguno por mail...son muy majos y eficientes. Pregunta por Victor Miravet para el pdf del despiece y dudas técnicas como la que planteas...te ayudarán seguro (lo hicieron en múltiples ocasiones cuando les pregunté por mi anterior solé mini 18)
              El mio ronda siempre a medio gas 60 Grados pero el maximo que me indica mi indicadr es 80 nunca me ha llegado
                La temperatura que marque dependerá de donde se ubique la sonda de temperatura, no es lo mismo que esté en el bloque motor que en algún otro punto del circuito de refrigeración. A fin de cuentas, lo que interesa es la temperatura de funcionamiento, acostumbrarnos a la escala que tenga y ser capaces de distinguir una lectura normal de otra anómala, independientemente de la escala que tenga el reloj (siempre que sonda y reloj estén en la misma escala de uso).
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Saludos cofrades.
                  La ubicación del termostato la puedes ver en la imagen en el recuadro rojo:
                  Se abre por la parte superior.
                  Según la documentación de Solé el termostato se abre a 60ºC y su referencia es : 12111071
                  Espero que te sirva.
                    Que corra el ron.
                    Anlago, ahora no tengo ninguna duda de donde esta el termostato. Gracias.
                    Esta claro que no todas las partes del motor están a la misma temperatura. ¿Cuando se dice que un motor tiene que trabajar entre 80 y 85ºC, a que parte del motor se refieren?.
                    Estoy de acuerdo con la opinión de Choquero si tienes la referencia de cuando funciona bien el motor, pero en mi caso y supongo que muchos otros, hemos comprado el barco y no sabemos si todo estaba bien en el momento de la compra. Mi caso particular, el indicador marca 40ºC cuando se supone que el motor esta en los 80ºC. Pero me hace pensar y en mi caso, saco las siguientes conclusiones:
                    ¿El indicador marca correctamente?. (Aplicando masa directa al indicador, la aguja llega a fondo de escala, tope temperatura). En principio el indicador funciona.
                    ¿El sensor manda la tensión correcta?. La tensión varía en función de la temperatura. Salvo que el sensor no sea el correcto o esté mal situado, el indicador debería marcar la temperatura correcta.
                    ¿Hay algún problema en el cableado, alimentaciones?. Estan comprobados y no hay perdidas.
                    ¿El motor trabaja a una temperatura inferior a la recomendada?. Podría haber un problema con el termostato, siempre abierto o que el motor no llevara termostato, (me han comentado que algunos patrones quitan el termostato para no tener problemas de temperatura ¿...?). Con las indicaciones de Anlago este finde lo comprobaré.
                    ¿Que sensor sería el correcto?. Yo llevo un FAE31220.
                    Con una sonda de temperatura. ¿En que parte del motor debería tomar la temperatura?.
                    No se si soy demasiado cabezota y simplemente deberia aplicar la máxima: SI FUNCIONA NO LO TOQUES.
                    Más ron, que lo que aprendo con vosotros bien vale otra ronda.
                      En un hilo anterior Rafael2 publicó este despiece de los Solé mini1-2-3 y estoy casi seguro de que el termocontactor del Solé mini 3 es el FAE 31020 y no el 31220 (hay otras opciones, la 30160, 31140 y 31280, con distintos pasos de rosca, pero la coincidencia en números hace que la primera sea la mas probable) . Te lo cuento porque ando machacándome el catálogo de FAE para buscar sustituto al termocontactor de mi Yanmar, que se ha dado de baja y vamos por caminos paralelos. Tu sensor debió de ir roscado en las proximidades de donde está el termostato y quizás lo hayan dejado allí o lo sustituyesen por un tornillo M18x1.5 para taponar el hueco (también podría ser una M16 o una M14, según sensor.
                      Siento no poder ser más preciso pero sólo una vez he trasteado un Solé mini y en la refrigeración ni me fijé.
                      De paso puedes comprobar si el reloj de temperatura es un FAE 99400, de 50º a 150 ºC o equivalente, caso contrario tampoco se conseguiría una buena lectura
                      Editado por última vez por 0tilio; 15/09/2009, 13:41:38. Razón: Completarlo
                      sigpic FSM, Ramén!!!
