Bomba de Agua , SOLE DIESEL 12HP
  • Bomba de Agua , SOLE DIESEL 12HP
    Buenas a todos
    Tengo una duda tengo un sole dieses mini 3 de 12 cv , y de la bomba de el agua cae una gotita al eje , que al parecer de años esta oxidadisimo y le he preguntado hoy al antiguo dueño y me ha dicho que es para ver que refrigera pero para mi que no es de fiar...
    Si alguien lo sabe...
    Haber si me ayudais , Gracias
    Un abrazo , alberlake
    Re: Bomba de Agua , SOLE DIESEL 12HP
    Muy buenas,
    Tengo un motor como el tuyo, concretamente el mini3, y te avanzo que soy un manazas, y me atrevo con "meterle Mano" gracias al despiece y explicaciones que te puedes bajar de la propia web de sole diesel, en el apartado de motores antiguos.
    Ahora vamos al tema de tu gota a gota.
    Primero de todo ver de donde cae la gotita; si es del prensa estopa pues es cierto que es normal que caiga una gota de vez en cuando (cada 10 segundos o cada 30 segundos, aqui cada uno da su opinion), pero es agua de mar que entra por la bocina, y refrigera el eje.
    Esa gota deberia de caer SOLO cuando el eje trabaja; si estas parado, o funcionando a vela, no debe caer ni una gota. Solución: Apretar el prensa estopa y listo.
    Si la gotita te cae de la bomba de agua ahi te digo que no deberia caer ni gota; ni funcionando ni en parado; pero no te preocupes, la solucion puede ser fàcil; cambia la junta; pídela a Sole Diesel (es batarilla) y la sustituyes tu mismo, 6 tornillos y de paso le cambias el rodillo de la bomba (tambien baratillo).
    Ala pues, no sigas aqui leyendo post, pilla el tornavis y pal Barco ...
    Suerte y ya nos contarás,
    Sergi
      Cofrade si cae una gotita es que el cierre mecanico o reten que lleva la bomba esta tocado, no deberia caer nada, no es urgente cambiarlo pero no lo dejes que ira a mas.
      Salu2, rondas y buena mar
        Una birrita .
        Muy buena la respuesta del antiguo dueño.
        Por esta regla de tres, si ves una mancha de aceite debajo del motor, es buena señal, porque eso quiere decir que el motor tiene aceite
        Creo que haces bien en NO fiarte del ex-dueño
        Salut
          por lo pronto y como poco: pide a solé un juego de juntas...seguro que mas de una (no solo esa) está picada por la salitre
            Gracias a todos , un agradecimiento de mi parte , Ya os informaré
              Muy ingeniosa la respuesta del anterior propietario.
              Mirate este enlace, posiblemente te ayude a solucionar el problema.
              http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=39868
              Barbaroja94
              sigpic Algunas personas son tan pobres que lo único que tienen es dinero.
