Montaje AIS RADAR de NASA
  • Montaje AIS RADAR de NASA
    Una copas para tod@s.
    Como se hacerca el día del padre, mi santo y mi cumpleaños, (todo el mismo día), pues creo que me merezco este ragalo y no me lo he pensado dos veces, via Internet, y despues en un par de día ya está aquí.
    Mi pregunta es por si alguien lo ha montado ya en su barco y puede compartir la experiencia, no vaya a ser que la pifiemos.
    En principio en la parte posterior lleva unas conexiones:
    1 - para la alimentación de 12 Volts
    1 - para conexión de gps (por nmea) tres cables y una regleta a la que se unirá, lo que parece un pequeño altavoz.
    1 - para la entrada de antena de VHF (que en principio ya se me ha advertido que tiene que ser diferente que la de la Radio.
    Hasta aquí parece que va a ser sencillo.
    ¿Puedo cojer la toma de nmea de los cables que llegan hasta la emisora de radio, ya que ésta es con DSC, y cuando el gps funciona ya indica la posición?
    ¿puenteo directamente los cables de la emisora y los alargo hasta el AIS.
    En fin, si hay alguien que lo tenga montado y pude explicarlo, pues mejor.
    Ya contaré los resultados y el funcionamiento.
    EA 3 CBT
    Re: Montaje AIS RADAR de NASA
    Hola Tatatoa,
    Yo me he informado, y si es sólo receptor, puedes utilizar perfectamente la antena de VHF de la radio. Solo necesitarás instalar un splitter que discriminará entre voz y datos, y de hecho te lo recomiendo, porque entiendo que tendrás la antena VHF muy alta y podrás así aprovechar más cobertura.
    De otra forma, con una segunda antena a la altura de la cubierta, tendrás menos cobertura, aunque muy decente de cualquier forma.
    Si es transpondedor (emisor/receptor), en este caso efectivamente necesitarás otra antena de VHF.
    Yo no he hecho instalación ninguna, pero, tu equipo AIS no lleva GPS interno? En cuanto al resto de las preguntas, me temo que no tengo ni idea
    Saludos!!
      Creo que utilizar la antena de la emisora sería una locura ya que cuando transmites pasaría directamente toda la emisión al AIS, y podria ser nefasto
      . La antena no resonaria correctamente y habrían ondas estacionarias a tope.
      Mejor una antena en el balcon de popa, que aunque el aparato tiene un radio de accion de 32 millas, con la mitad ya es suficiente para controlar la flota de alrededor.
      NO lleva GPS incorporado, ni transmisor, por lo tanto hace falta la conexion nmea. Supongo para posicionar el centro de la pantalla con tu posición y a partir de ella hacer los calculos oportunos con la señal de los barcos.
      EA 3 CBT
        yo en esto no soy un experto, pero por lo que he entendido, el splitter de voz/datos funciona como el que puedes tener en los teléfonos de tu casa cuando instalas adsl: la voz recibida la pasa a tu emisora, mientras que los datos recibidos los pasa a AIS luego en ningún momento la emisión de voz pasaría por el AIS
        Saludos!!
          Originalmente publicado por onza Ver Mensaje
          El problema es que cuando transmites las ondas pasarian directamente al AIS y a la antena, y 25 watios directos al AIS
          Vamos,..... creo yo
          EA 3 CBT
            Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
            La norma NMEA permite conectar varios equipos receptores (listeners, en tu caso, la VHF y el receptor AIS) a un emisor (talker, el GPS). Así que no tiene que aparecer ningún problema al tomar una derivación de los hilos que van a la VHF.
            En mi caso, no tengo un AIS instalado, pero tengo multiplada la salida del GPS para el piloto automático y para el PC, sin problemas.
            Sobre lo de la segunda antena, creo que es la mejor solución y lo más apartada posible de la de la emisora.
            Salud y buenos vientos
            "... Pero, en medio de un temporal, la silenciosa maquinaria de un velero (cabos, palos, velamen) no sólo captaba la fuerza, sino la voz salvaje y exultante del alma del mundo" J. Conrad.
              Queridos cofrades, birritas para todos, de onza "el cofrade cabezón"
              Debo daros la razón, sin duda es mejor poner una segunda antena, pero lo del splitter es cierto, porque acabo de encontrar que lo venden especialmente diseñado para el receptor. en: http://aisred.com/shop/component/pag...id,26/lang,en/
              Aunque también debo confesar que en el mismo texto dice que la potencia máxima de salida no debe ser más de 25W, luego si estáis en ese caso, razón de más para poner una segunda antena.
              Saludos!!
                Lo increible es el precio.....
                una antena de VHF vale unos 31 euros y el soporte para balcon de popa 6 euros.
                Osea que es más facil una segunda antena y además al estar situada en el balcon de popa, en caso de problemas con la del tope de mastil se puede utilizar como de emergencia.
                EA 3 CBT
                  Pues yo acabo de instalar el AIS receptor con el spliter para aprovechar la antena, y de momento no me ha causado ningun problema.
                  Perdonar mi ignorancia pero esto de las ondas estaticas no lo entiendo, son ondas que se quedan en los cables siempre?.
                  Cuando paro los aparatos desaparecen?
                  Son perjudiciales para los aparatos o para las personas?
                  Perdonar si he dicho muchas tonterias, pero como ya he dicho estoy muy pez en electronica.
                  Gracias y
                    Asi lo llevo yo, si falla la de tope de palo, ( en dos ocasiones ya, una se quedo colgando en mitad de una travesia y otra la encontre en la bañera), por eso decidi llavar la del AIS en el balcon de popa, en caso de necesidad conectas al VHF y listo.
                    sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
                      Yo llevo una antena suplementaria. Está montada dentro del barco, junto al cuadro, dentro de un armario eléctrico. Así evitamos el splitter y demás. Además, así tienes una antena de repuesto para el VHF. Solo habría que sacarla fuera e izarla lo más alto posible.
                      Es una antenita que medirá unos 20-25 cm. Eso sí, venía con un mogollón de metros de cable que tengo enrollados junto a la antena, por aquello de no cortar.
                      La instalación me la hizo un profesional, ya que también cambié el GPS y había que conectar al piloto y demás... y no quería liarla.
                        Se puede usar la antena con un spliter, pero como dices por lo que valoe una antena, mejor una para el AIS y otra para la radio
                        Porque: porque cuando funcione la radio se a en TX como en RX, el AIS se queda SORDO (no funciona porque el spliter da prioridad a la radio)
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Perdonar mi insistencia en el tema, pero es que yo lo llevo instalado con el spliter, y me han dicho que el spliter es justamente para evitar eso, ya que discrimina una o otra cosa, cuando emites por vhf el spliter desconecta el ais, de tal manera que segun creo no se puede interferir ni provocar "ondas estacionarias", que por otro lado todavia no me ha quedado muy claro que son.
                          Agradeceria cualquier aportación aclaratoria, ya que no quisiera estropear ningun equipo o poner en riesgo la seguridad mia y del barco.
                          Por cierto a mi el spliter me costo 52€, tampoco lo veo tan caro.
                          Editado por última vez por Paulsailor; 19/01/2011, 12:23:10.
                            Nadie sabe nada? , venga "porfa"
                              Muy barato parece ese splitter, puedes describir marca modelo y caracteristicas para poder sopesar...
                              EA 3 CBT
