recortar por arriba o por abajo ??
  • Vela recortar por arriba o por abajo ??
    Vereis, con el ánimo de ahorrar todo lo posible, y una vez comprobados los precios de vela nueva de veleros por estos lares (aun no habia descubierto lo de las velas chinas ), compre una mayor de 2ª mano, en perfecto estado, que, aparentemente se adaptaba muy bien a mi coronado 25.
    Despues de navegar unas cuantas millas con esta vela, he descubierto lo siguiente:
    - El grátil mide unos 10 cms MAS de lo que debiera. (la botavara queda mas baja de lo normal)
    - Tiene excesivo alunamiento en su parte superior, con lo que la baluma tropieza en la parte alta de los backstays (lleva 2), y molesta para pasar la vela de una banda a otra.
    Para solucionar esto, se me ocurren dos cosas:
    1º) Rectificar el alunamiento en la parte alta de la vela para evitar que tropiece en los backstays, y dejarla igual de grátil, con lo que la botavara queda a la misma altura que está ahora (un poco baja, comparada con la de otros Coronado 25)
    2º) acortar la vela por la parte del pujamen, unos 20 cms, con lo que dejaria de rozar arriba y conseguiria llevar la botavara a su altura normal.
    Lo de acortar la vela me parece mejor, porque con todo el trapo arriba ciñendo, el barco es excesivamente ardiente, y la caña va algo dura, aun con poco viento. He probado a meter un rizo, y la cosa cambia bastante, el barco va mucho mas equilibrado.
    Por eso lo de acortarla unos 20 cms, para adecuar el tamaño de la mayor, a la que tendría que llevar de serie.
    Que opinan vuesas mercedes, opción 1, u opción 2
    Unas rondas para ayudar a pensar
    Editado por última vez por perseo56; 12/09/2009, 11:53:46.
    Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
    Re: recortar por arriba o por abajo ??
    Hola Perseo:
    Creo que adecuar los m2 de vela a la que portaba en origen, debe ser lo más correcto. Por tanto me inclino más por el 2º punto.
    Suerte y que te salga muy todo bien.
      Por que no pides la opinion a un velero preofesional que tengas por tu zona?
      Quizas te de una solucion facil
      Juan
        Lo siento pero (sin intenciones mercantilistas, oiga !) ... eso de "recortar" ... chungo. Antes buscar algo usado en buenas condiciones e incluso "cortito" de medidas.
        Salud, suerte y
        al. tanllaui @ gmail. com
          Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
          Salud, suerte y
          Ya, pero como esa posibilidad no existe (la de volver a buscar OTRA vela de 2ª mano), prefiero "cortar" esta por abajo. Desde mi ignorancia, sería como meter "un cuarto de rizo".
          La otra opción es navegar siempre con el primer rizo metido, así navega bien.
            Si recortando por el pujamen crees que se va a solucionar, adelante. Pero ten en cuenta que si la vela tiene, como dices mucho alunamiento, quizá su superficie no se reduzca tanto como para que el barco deje de ser ardiente.
            Por otro lado tendrás que modificar los puños de amura y escota y asegurate de conservar la forma del perfil del pujamen. Tambien tener en cuenta que vas a reducir el trapo a guardar cuando coloques el primer rizo, osea que ahora con un rizo te arreglas, pero tal vez luego tengas que tirar directamente del segundo.
            Supongo que habrás probado a trimar el barco de todas las formas posibles para poder navegar con esa vela.
              Por lo que dices, Nick, la opción correcta entonces, sería corregir el alunamiento, es decir, recortar por arriba, modificando la curva de la baluma, para que no tropiece con los backstays. De esta forma, no hay que modificar ninguno de los puños. Evidentemente de esto se encargaría la velería que hizo la vela.
              Para que sea menos ardiente, he probado de desplazar el carro de la mayor a sotavento, con lo que pierde algo de potencia y escora menos, pero me da la sensación de se estoy "desaprovechando" energia..
                Aunque el parche no sea de recibo,si lo que quieres es aprobechar esta vela,yo rectificaria el alunamiento y haria un puño de driza nuevo,si como dices el barco es muy ardiente,acortando el pujamen no tendras tanto resultado como si lo haces de baluma,ya que dices que el alunamiento te roza los back-stays
                SALUT
                Editado por última vez por NEFTA; 13/09/2009, 15:37:36.
                  Originalmente publicado por perseo56 Ver Mensaje
                  Depende de la cantidad de trapo que tengas que quitar en la baluma, tal vez sea necesario modificar los puños de escota. Hay que medir.
                    Creo que te lo has dicho todo... Ciñe con un rizo siempre y en ocasiones cuando necesites trapo en ventolinas saca toda la vela contando con los pequeños problemas de tener que soltar un poco de driza para virar o trasluchar. Y luego la vuelves a subir al tope.
                    Y mientras haces esto ahorras para comprarte una de tu tamaño.
                    A veces, al atardecer, en mi isla, los viejos marinos cuentan historias del mar y los jóvenes fingen que se las creen.
                      No creo que sea necesario modificar TODO el alunamiento, tan solo roza en la parte superior a medio metro del puño, en la baluma, y este rozamiento se extiende unos 50 cms, hacia abajo.
                      Desde mi ignorancia, habria que modificar la curva de la baluma, recortar a la medida correcta el sable superior, y volver a coser todo...
                        Buenas
                        Piensa que recortarla por abajo es como coger un rizo. Puedes hacer la prueba con un pequeño aparejo a ver como pinta, pero yo creo que es lo mas correcto.
                        Suerte.
                          Hola:
                          Recortar o no: antes de nada, mira si puedes achicar el grátil sin recortar nada, que será lo mejor. Me explico: si bajas un pelín la botavara, cambias algún grillete, modificas la galleta, etc. puede que elimines unos cms. Otra opción es navegar siempre con el cunningham cazado a tope... pero de cortar, cortar por abajo, y si coincide con un rizo mejor.
                          Roce en baluma: entiendo que el problema es que se enganche en las trasluchadas; se arregla poniendo un sable en el back, que lo mande hacia popa cuando está flojo... El roce es soportable por la vela, también roza el génova en los obenques al virar...
                          La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
                          La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
                          Benjamin Franklin
                            Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
                            Buenas
                            Suerte.
                            Al hilo de este comentario, se me ha ocurrido una idea que pienso te puede servir. Se trata de instalar un "cunningham" y un rizo de fondo (vamos, que serían dos ollaos, uno en el grátil y otro en la baluma, más la maniobra pertinente) a la altura de lo que quieres recortar de la vela. Cuando vayas a ceñir, cazas ambos; harán la función de un mini-rizo. Para empopadas y largos, los puedes soltar y ganar algo de trapo.
                            Mucha suerte. Saludos.
                              Creo que, esta última opción (la de poner un "medio-rizo"), es la que mas me gusta, sobre todo si la maniobra va enviada a la bañera, con lo que tengo el mismo trapo en empopadas y largos y puedo acortar algo en ceñidas.
                              Ya os cuento como queda...y ya que estamos....no tendreis por ahí un winche de sobra, por el que querais sacar unos euros
