Problema arranque motor
  • Problema arranque motor
    Un saludo y unas para todos
    Desde hace unos dias para poder arrancar el motor tengo que pulsar 2 o 3 veces el boton, hasta ahora siempre arrancaba a la primera.
    Alguna pista??
    Es un motor diesel Yanmar 2GM20F
    Re: Problema arranque motor
    ¿hace alguna ruidillo al darle al pulsador? de no ser asi podria ser el pulsador y cableados, si no empieza a mirar o rele del motor de arranque, escobillas...etc
    sigpicque dura es...la vida de un pirata
      empieza por los contactos del pulsador, luego el solenoide y de paso lija un poquito el terminal de entrada de corriente al motor y revísale la masa
      también podrían ser las escobillas... pero
        se oye un "clac" al darle al pulsador pero se queda ahi
          hola, pudiera ser el bendix del motor de arranque , es comun si hace ese "clac", http://es.wikipedia.org/wiki/Bendix , un abrazo.
            un clac falta de masa compañero mira los bornes de la vateria aver si los tienes flojos y las conexsiones del motor de arranque es una chorrada ya veras
              primero estado de las baterias
              segundo motor de arranque
              no hay mas
              roncito para todos
                Comprueba los bornes de bateria o la llave del desconectador que no esten flojas o tengan sulfatacion y hagan mal contacto,si esto esta bien y oyes cloc,pueden ser las escobillas del motor de arranque
                SALUT
                  Hola a todos, si el motor arranca a la segunda o tercera vez de darle al pulsador de arranque y tras cada pulsación se escucha el "clac" y el motor arranca, yo descartaría la batería y conexiones.
                  Dentro del "Bendix" además del mecanismo para que engrane el piñon del motor de arranque con el volante motor, hay un contactor que alimenta el motor de arranque, es habitual que los contactos se desgasten y produzcan esta avería, sale el piñon "clac" y no gira el motor de arranque por que no le llega tensión, se puede desmontar el bendix, abrirlo, lijar los contactos, volver a montar y a funcionar.
                  Un saludo y una ronda , teteluis.
                    ¿Has podido solucionar el problema del arranque?
                    Te lo pregunto porque a mi me pasa lo mismo, tengo el mismo motor.
                    Me han comentado que tengo que cambiar el rele del motor de arranque, pero no se donde se encuentra.
                      Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
                      Si tienes un mazo de plástico, golpea un par de veces el motor de arranque en la zona del bendix y luego le das al botoncito. Si te arranca a la primera, ve pensando en lo que te dice Teteluis.
                      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                      Tractorista y motero
                        Puedes probar una cosa, si tienes un compañero por ahí al lado, le dices que te ayude; mientras el compañero le da a la llave de contacto, (botón en tu caso), tu desde el motor, dale un golpe seco con un martillo al motor de arranque, a veces pasa ue se queda el bendix trabado y con un golpe se desatasca y vuelve a funcionar a la perfección, tambien puede ser una escobilla, pero en todo caso, no creo que sea nada sério, ah, otra cosa, si se oye el clac, el relé no será, ya que el ruido procede del mismo y si hace ruido es que funciona bien.
                        http://elrincondepatroli.spaces.live.com
                          a mi me pasaba lo mismo y una que mire al darle al contacto jusro con el ruido a la vez vi que salian chispas del los bornes del motor de arranque, al final resulto ser que la tuerca del borne del positivo del motor de arranque estaba floja y la arandela de conezion hacia masa en la carcasa, la aprete y hasta hoy.
                            buenos dias, a mi me pasa algo similar con un motor 30GM30F,
                            en mi caso doy el contacto, suena el chivato, espero unos segundos y al pulsar , algunas veces arranca, otras veces no hace nada, así que espero unos segundos, vuelvo a intentarlo y ahora si,
                            y así hasta tres o cuatro veces,
                            hasta ahora pensaba que la causa podría ser que hay que esperar unos segundos para que calienten las bujías de calentamiento, sabeis algo sobre esto
                            un saludo
                              Pues parece algo típico de estos motores/sistemas de arranque.
                              El mío siempre lo ha hecho. A veces pulsas y arranca a la primera. Otras pulsas y "clack". Vuelves a pulsar (inmediatamente) y a veces arranca, otras veces "clack" de nuevo.
                              Yo nunca le he dado mas importancia. Si a la primera no gira, suelto y vuelvo a pulsar. En máximo dos o tres veces siempre acaba agarrando.
                              Pero ni esperar, ni mazo, ni chispas, ni na'.
                              Es como si al pulsar algo no estuviera en la posición correcta y hasta que no lo está, no hace contacto. El clack parece que sale del cuadro, mas que del motor.
                              Chanquete, al menos el 1GM10 no tiene calentadores.
                              Edu
