Olor WC
    Re: Olor WC
    Hola a todos:
    Yo lo solucioné vaciando totalmente el WC, antes de marcharme. Despues de dejarlo casi seco, cierro el grifo de entrada, bombeo varias veces más y cierro el de salida.
      Re: Olor WC
      Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
      Hola a todos:
      Es buena solución, pero mejor bombea de salida echandole agua dulce
      así no dejaras tantos sedimentos de sal que te acabarán obstruyendo la
      tuberia. (Con el tiempo, queda solidificada, me ha pasado)
      Miahpaih
        Re: Olor WC
        Y tampoco se te resecaran las juntas y valvulas
        SALUT
          Re: Olor WC
          Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
          en casi todos los barcos en los que he estado, del camarote que acoge al WC emana un olor especial y profundo que parece ser invencible.
          En mi barco he probado con líquidos de limpieza de inodoros, especiales para náutica, pero nada, al cabo de unos días volvemos a tener el mismo olor. El tanque kk no debería ser el causante puesto que, aunque instalado, no lo uso nunca (no penseis mal).
          Eso sí, tras una buena ventilación suele remitir.
          No es muy grave pero me gustaría saber si alguien tiene algún remedio potente para este tema (mis disculpas si este hilo ya estuvo abierto, pues no lo he encontrado).
          Gracias y unas cervecitas para todos.
          LDN
          Olá confrade,
          Nunca tive esse problema no meu barco, embora já tenha notado em alguns barcos onde entro.
          O conselho que sempre dou, é que depois de cada utilização do wc, não se limitem a dar 5 ou 6 bombadelas manuais, mas sim 50 ou 60!
          Eu sei que por vezes é aborrecido, mas o prémio é não ter esses odores desagradáveis, porque todo o sistema (sanita, bomba e tubagens) fica sem qualquer matéria malcheirosa.
          Claro que também tem de haver limpeza frequente e bom arejamento.
          Umas
          Umas
          MMSI: 263806980
          Call sign: CRAJ4
            Re: Olor WC
            ....te aconsejo PURITEC..... en la toma de entrada de agua salada del WC....
            Efectivamente, lo que sea, tiene que ser en la entrada de agua de mar, que es la que apesta de esa manera; ya que no es solo en los inodoros, sino también en el grifo de agua salada de la cocina. Y que desagradable es ese pestazo invadiendo el salón-cocina.
            Lo malo es, que el agua salada en el fregadero, sirve para enjuagar tras el fregado y no se si el tema Puritec es conveniente mezclarlo con "las cosas de comer". ¿Que dicen las instrucciones y recomendaciones de uso al respecto?.
              Re: Olor WC
              De las instrucciones del puritec al respecto de uso en los grifos de la cocina ni idea, pero me da que no
              Yo para la cocina conozco este
              Xylem’s Jabsco solutions have been engineered to handle the demands of the leisure marine market and small scale specialized industrial applications.
              Pero esta diseñado para agua dulce, podria enterarme que tal funciona con salada, en ese caso habria que instalar uno en cada manguera por separado
              Salu2, rondas y buena mar
                Re: Olor WC
                Acabo de volver de barco. He puesto en práctica vuestros consejos. Primero lo de limpiado y desinfectado todo lo mejor que he podido. Luego he bombeado varias veces con agua dulce, para al final dejarlo lo más seco que he podido.
                Ya os contaré si mejora.
                Miraré también lo del PURITEC. Hoy no podía, claro, que es domingo.
                ¡ Gracias por vuestros consejos !
                LDN
                “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                  Re: Olor WC
                  si no vas a utilizar el wc durante la semana ,no complicaros la vida,metodo tradicional,un chorrito de lejia y se acaban los olores y las bacterias
                  roncito para todos
                    Re: Olor WC
                    Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                    roncito para todos
                    Yo no lo aconsejo, es muy peligroso mezclar lejia con agua de mar, su combinacion desprende un vapor toxico que si se inhala puede llegar a producir complicaciones
                    SALUT
                      Re: Olor WC
                      Yo lo solucione evitando todo lo posible dejar agua de mar en
                      los conductos, se le echa agua dulce y se bombea y problema resuelto.
                      y de vez en cuando un chorrito de liquido para de WC quimicos
                      en el tanque lleno solo de agua dulce y sales a navegar y se
                      lava por dentro con el vaiven, y nada nada de olores.
                      www.cmpo.cat
                        Re: Olor WC
                        En mi barco es un problema que no termino de solucionar... la mejor solución es la que utiliza nuestro cofrade Addabaran, según llegas al Jambo ves un cartel en el baño que pone: "please, do not use", ante la duda preguntas al Patrón Donde??? y te enseña un fabuloso juego de arneses y te señala la popa del barco... eso sí, no es muy recomendable usar cerca de la costa si no quieres salir en youtube
                        Editado por última vez por TOLETUM; 13/09/2009, 20:51:31.
                          Re: Olor WC
                          SALUT
                          hombre si navegas por el mar muerto,con grandes concentraciones de sal............todavia.
                          pero con la concentracion de sal que tiene el poco agua que queda en el water...pues no comparto la peligrosidad que dices
                          roncito para todos
                            Re: Olor WC
                            el problema viene del echo de que la bomba tiene depositos que contaminan el agua de mar , la solucion definitiva es desmontar la bomba y limpiarla con agua caliente y y un buen jabon , tendras paz para rato ...
                              Re: Olor WC
                              SALUT
                              el agua de mar contiene alta concentracion de cloruro sodico (sal comun) y su comportamiento quimico corresponde a una solucion de este compuesto.hay que tratarla por lo tanto como compuesto quimico con contenido de cloruros.cualquier mezcla con otro producto que contenga otra especie quimica puede provocar reacciones que originen gases toxicos,la lelia por ejem.
                              como regla general ojo a la mezcla de productos si no se conoce la reaccion entre ellos.y en cualquier caso no inhalar vapores.
                              una y hasta otra.
