anodos en motor volvo
  • anodos en motor volvo
    hola marinos
    alguien podría decirme donde lleva los anodos interiores el motor volvo 4 cilindros 70 cv, de mi velero.
    Re: anodos en motor volvo
    Está dificil el tema. Sin decir modelo, año.............. y como sea como el mío que no lleva.........
      Es el D2/75? Que modelo es? si nos lo indica quizas le podemos ayudar
      SALUT
        Muy Buenas a todos y una ronda de mi parte.
        Yo tengo el D2 55 y que yo sepa sólo tiene el de la hélice.
          quer yo sepa los anodos no estan dentro de los motores...................
          estan en el casco o en los ejes o en los colines
          roncito para todos
            Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
            roncito para todos
            No, no es asi, tambien existen los anodos en los motores marinos, volvo tiene unas series que lo llevan
            SALUT
              Supongo que te refieres a los ánodos de sacrificio solidarios al bloque del motor, mira en esta página y busca tu motor, modelo, y vista del despiece que te interese.
                Hay unos anodos que no suele cambiar casi nadie porque no se ven y cuando digo nadie es "NI EL SERVICIO OFICIAL DE VOLVO", y que para mi es superimportantisimo cambiar que se encuentran dentro de los intercambiadores de calor o lo que comunmente se lllama enfriadores. Estos anodos hacen que la corrrosion no ataque al intercambiador ya que de hacerlo y romperse el intercambiador se inunda la sentina ya que la bomba mete toda el agua salada dentro del barco.Dañando alternadores, motores de arranque, baterias, y como podreis imaginar casi todo.
                Estos anodos suelen ser un tornillo que esta en la tapa del enfriador y que por su propia rosca se atornilla al anodo.
                Si te fijas por ejemplo en este despieze es el nº 7
                Imagino que seran esos.
                  mira a la izquierda del filtro de gasoil, encima de la correa.
                  saludos.
                    gracias a todos, esta pregunta que realice es muy importante, ya que nadie se fija en esto, ni los mecanicos los cambian porque estan ocultos y no se ven, pero es muy necesario sustituirlos cada cierto tiempo, si no la corrosion aparece en todas las partes de motor
                      unas birras bien frias para todos q paga bueno alguien pagara eso de q te aparece corrosion por todo el motor va a ser q no lo q hacen los cines del moto los internos es proteger el motor alla donde circule agua salada si tu motor lleva calderin de agua dulce llevara en el enfriador y poco mas yo tengo un sole mini 62 y lleva calderian de agua dulce y solo lleva en el enfriador por donde pasa el agua salada para evitar q se coma el endriador la accion galvanica
                        SALUT
                        gracias
                        mi motor es volvo penta DS 22 es lo que pone en el enfriador
                          Volvo suele ponerlos con un tapon con cabeza cuadrada, que son un coñazo para quitarlos. En el mio, refrigeracion directa, van junto al alternador, otro coñazo pues tienes que desmontarlo para acceder al tapon.
                            Aprovechando este hilo......... Algún cofrade conode una página parecida a esta pero de YANMAR ?????
                            Salúd y roncito caribeño para todos
                              UPPPSS
