Fb: gasolina ¿95 o 98?
  • Fb: gasolina ¿95 o 98?
    ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿cual es más adecuada?
    Sabéis de algún aditivo que se le eche para limpiar el carburador?
    Hay mucha diferencia entre el aceite de motos y el que venden pa fueraborda o viene a ser el mismo pero más caro?
    Y volvemos a las mezclas.... Siempre me hago un lío con la proporción de aceite 50:1
    Re: Fb: gasolina ¿95 o 98?
    Estimada Cofrade, saludos y
    El número que sigue a la denominación de la gasolina, se corresponde con el octanaje (95 octanos, 98 octanos, etc.). El octanaje es la indicación de la lentitud en la explosión de la mezcla, de tal manera que a mayor número, más lentitud. Dicha lentitud en la deflagración afecta directamente al rendimiento de la explosión, de forma que una gasolina "más lenta" se quema mucho mejor, y aprovecha más la energía creada durante la explosión.
    En la práctica esto se traduce en que cada motor ha sido diseñado para un tipo determinado de octanaje y es en el que ofrecerá el mejor rendimiento. En un motor de cuatro tiempos, como el de un automóvil, para cambiar de octanaje y mantener el rendimiento, debemos cambiar el árbol de levas, ya que no son iguales. Dicho árbol es el que gobierna el tiempo en que está la cámara de compresión cerrada por las válvulas. En un motor de dos tiempos, deberíamos cambiar el pistón, ya que es éste el que abre o cierra la lumbrera correspondiente durante su carrera, y la forma de la cabeza, no sería la misma para uno u otro octanaje.
    En cuanto a la mezcla adecuada, en el manual de tu motor te dirán cual es la relación correcta gasolina-aceite.
    Espero que me haya quedado clara la explicación.
    Otro saludo y más
    Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
    Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
      Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
      Más o menos... Pero sigo sin saber qué gasolina es la mejor que puedo echarle a mi fb
      Force marine by Mercuri 9.9 hp, de dos tiempos ¿95 o 98? Le he echado de las dos y con ambas funciona, pero vamos, que cual es es mejor, y como puede afectar al motor la peor
      PD: Te explicas perfectamente, soy yo la que no se hacer los planteamiendos
        Estimada Polen, saludos y
        A ver si puedo explicarlo bien: En el manual de tu motor deberían decirte para que gasolina está diseñado. Y vamos por partes, como decía Jack el Destripador:
        Caso 1: Motor diseñado para 95 oc y alimentado con 98 oc.
        - Como la gasolina es de combustión más lenta, comenzará la explosión cuando le corresponde -chispa de la bujía-, pero el pistón habrá abierto la lumbrera cuando aún no se ha terminado de consumir la deflagración. Por lo tanto, estarán saliendo llamaradas por el escape, y además tendrás un menor rendimiento por el que habrás pagado más.
        Caso 2: Motor diseñado para 98oc. y alimentado con 95 oc.
        - Como la gasolina es de combustión más rápida, comenzará la explosión cuando le corresponde -chispa de la bujía-. pero terminará la deflagración antes de tiempo, ya que el pistón aún tardará un tiempo en abrir la lumbrera de escape. En este caso, no saldrán llamaradas por el escape, pero al ser la gasolina de combustión más rápida, quemará peor la mezcla y bajará el rendimiento de la embolada. Aquí la ventaja es que no habrás pagado más, si no que tienes menos rendimiento, pagando menos.
        Resumiendo: Como mejor funciona tu motor es con la gasolina para la que ha sido diseñado.
        Otro saludo y más
          Eres un primor
          Pero como no tengo manual ni nada me quedo en las mismas...
          Pero mil graciasssss, pues al menos ya me has explicao las diferencias entre una y otra
            sin darle muchas vueltas al tema, la explicacion de mazarredo es tecnicamente correcta, pero a ti te deja como estabas.
            normalmente los motores de alto rendimiento son los que agradecen o sacan mayor partido de la gasolina de 98 , para un fueraborda pequeño y de dos tiempos yo te recomendaria la gasolina de 95, mas barata y que te funcionara perfectamente, no vas a notar ninguna diferencia por ponerle 98.
            Ademas por lo general estos motores estan pensados incluso para gasolinas de menor octanaje (a partir de 91 o 93 octanos.)
            En lo referente al aceite, por partes, la proporcion 50 a 1 es lo mismo que decir un 2% de aceite lo que significa que en una garrafa de 10 litros de gasolina tienes que poner 0,2 litros de aceite o lo que es lo mismo 200 centimetros cubicos (el equivalente a un botellin de coca-cola) esa es la proporcion de mezcla recomendada. Sobre si es lo mismo el aceite de moto que el nautico, aqui la cosa toma dos vertientes, la teorica dice que el aceite especial para fuerabordas, o nautico lleva algunos aditivos especiales por el tema de la condensacion y humedad pero a la practica no se que decirte de hasta que punto son imprescindibles o se nota su accion. lo que esta claro es que mucha gente usa aceite "de moto" y que yo sepa nadie ha roto nada por eso ni ha tenido problemas.
            en fin , espero que con esto tengas la cosa un pelin mas clara, aunque sin duda otros mas entendidos que yo podran darte mas y mejor consejo.
            un abrazo niña.
            Viu la vida viu, no paris mai
            (Clepton)
              Oye Quim... has quedao como un enteraillo eh (es broma, eh)
              Pues sí que me ha quedao algo más clara, sin restarle ningun valor a Mazarredo, que se ha explicao muy bien lo que pasa es que yo soy muy torpe
              Pero han venido bien ambas intervenciones, porque no sabía la diferencias de unas y otras y ahora ya tengo más idea
                Yo el octanaje de la gasolina lo entiendo como la resistencia que ofrece el combustible a detonar al ser comprimido (y por tanto expuesto a una mayor temperatura) dentro del cilindro, siendo más resistente a la combustión cuanto mayor es su octanaje, pudiendo ser comprimido a mayor presión antes de explotar, curiosamente, un motor diesel puede funcionar con gasolina, habida cuenta de que al comprimirse el aire en la cámara, éste debe de alcanzar una temperatura superior a los 550º, y que al inyectarse en este caso la gasolina, arderá espontáneamente sin necesidad de chispa. El mayor o menor indice de octano va entonces ligado a la relación de compresión del motor y a que la mezcla no detone por la presión/temperatura alcanzada dentro del cilindro, si no que se queme por acción de la chispa de la bujía en el momento adecuado. No entiendo que para cambiar el tipo de combustible a utilizar haya que cambiar el diagrama de admisión-escape, entiendo que lo que si se podría tocar es la junta de culata o la culata mismamente, aumentando o disminuyendo ligeramente la cilindrada para corregir la relación de compresión del motor, pero esto se escapa de la pregunta hecha por Polen.
                Para el tema del aceite aditivo, ya se comentó aquí:
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Yo también estaba convencido que se trataba de la compresión que aguanta antes de inflamarse en la cámara de compresión. ¿Os acordais de la gasolina normal, super y aquella que llemaban extra y utilizaban algunos deportivos de gran potencia?. Pues al parecer era por el régimen de compresión al que trabajaban esos motores.
                    Ah, se me olvidaba. Gasolina de 95 y aceite normal. Yo antes compraba uno sintético de 2 litros en el Carrefour que tenía una denominación, me parece que era TCW3, que al parecer es biodegradable y respeta la naturaleza. Era barato y de una marca conocida, Cepsa, Repsol u otra por el estilo.
                      Vamos a lo fácil.
                      Para tu motor: Gasolina de 95 y en la gasolinera compras un tubito de aceite de moto del barato (que hay distintos precios) y uno por cada 5l. Igual va un poquito alto de aceite pero sin mas. Y no te comas la cabeza. (todo esto, sin quitar mérito a la explicaciones de nadie)
                        Polen, te contesto con manual en mano para un mercury 10 CV, mismo motor y las instrucciones son las mismas.
                        Gasolina 95
                        Aceite al 2%, nautico o de moto es lo mismo sólo debe ser sintético. Utilizo el mismo aceite que en mi vespa px 200 cc, CASTROL TTS power, es carillo pero el motor es como el corazon hay que cuidarlo.
                        Oye cada vez veo más coincidencia entre tu y yo. Tengo un Daimio 23, de nombre fraguel por aquello de los Fraguel Rock(ven a disfrutar, lo problemas dejalos, para disfrutar ven a fraguel Rock...). Mi motor es mercury igual que el tuyo, somos Andaluces, tu tienes un barquito rosa y yo lo tengo azul (que orterada).
                        Pues eso gasolina 95 y aceite al 2%
                        salud.
                        MMSI 224433230
                        Por la bahía...
                        bajo el azul de los cielos
                        en el mar de Andalucía ,
                          Solo apuntar que en principio el motor esta diseñado para trabajar con gasolina con plomo (super), y ahora lo va a hacer con gasolina sin plomo...por si algun Repsoliano estima que Polen debe hacer algo diferente.
                            Siendo un motor de dos tiempos no hay que tener en cuenta la composición de la gasolina, el problema se presenta en los motores de cuatro tiempos, en los asientos de ls válvulas.
                              Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
                              Vamos a lo fácil.
                              Eso solía hacer antes por recomendación de un buen amigo, y no dio problemas, pero claro, me preguntaba si a la larga los tipos de gasolina o aceite perjudicarían al motor
                              Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
                              Gasolina 95
                              salud.
                              Igual somos almas gemelas ¿Sabes que me encantaban los fraguels? y al leerte me ha venido la canción y no puedo dejar de cantarla ¡como molaba fraguel rock! ¿y el chucho del viejo? ¿te acuerdas del perro peludo?
                              Por cierto ¿podrías pasarme el manual fotocopiado o escaneado? corro yo con los gastos que haya
                              con poder salir y entrar a puerto sin problemas ya me conformo
                              ¡quien me mandaría meterme en un barco! válvulas, pistones octonajes, plomos....hay que estudiar ingenieria pa esto y yo me quedé en el mecanismo de un pedal de bicicleta
