Medida de los cabitos de los lazys?
  • Vela Medida de los cabitos de los lazys?
    Hola a todos.
    Tengo que cambiar los cabitos de los lazys encima de la botavara. Normalmente son tres cogidas a dicha botavara pero yo tengo cuatro. Por tanto son tres poleitas hasta ir a la cruceta y que vuelvan abajo. Hace tiempo vi un croquis por aqui con las medidas idóneas pero me he hartado de buscar y no lo encuentro.
    Hay un alma caritativa que me indique dónde demonios está dicho croquis (es el de cuatro cogidas, no tres), antes de que me vuelva loco???
    Nota: no vale que me digáis ponle tres porque van atadas a la funda (lazybag) y esta tiene cuatro.
    No se si me habéis entendido... (espero que si).
    Un abrazo y unas .
    Re: Medida de los cabitos de los lazys?
    Alguien que tenga ese croquis?
      Es que las medidas dependen para que barco sea,ya que depende del alto del mastil,pero si quieres el croquis yo no se ponerlo,pero es igual que el otro y el segundo cabo en vez de llagar a la funda se desdobla de nuevo con otro cabo
      SALUT
        Gracias Nefta.
        Se trata de un Arpege (31 pies). Existe un croquis aqui en la taberna para tres cabos y cuatro donde vienen las medidas aproximadas. Lo que ocurre es que si no se ponen bien luego se te engancha la mayor al subir o bajar.
          Aupa, seguro que hay alguien que te pueda ayudar... de momento , tómate un café.....
            Te he hecho un croquis,haber si lo entiendes
              Perdon,me ha salido de lado
              SALUT
                Gracias Nefta. De todas maneras EXISTE un croquis en este foro que viene detallado con gran exactitud.
                Te agradezco tu esfuerzo.
                Tómate unas a mi salud.
                Un abrazo.
                  Buenas Shael, lo que son las mediidas no las tengo, pero tengo este esquema que igual te puede ayudar....
                  Editado por última vez por Mariñel; 05/11/2009, 18:04:55.
                    Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                    Esto es un lazy jack,no un lazy bag, necesita el de cuatro enganches,es que yo soy malo para ponerlo pero es mas o menos como el dibujo
                    SALUT
                      Es asi. El dibujo ahora esta derecho. Se ven las poleas aunque faltando las medidas de los cabos que es a lo que me refería. Trataré de hacerlo a ojo con los extremos largos e ir probando. Gracias a los dos.
                      Unas
                        Hola, Santiago, lo que he hecho para la medida es: Mayor a tope, amantillo fuera, y tomar las medidas asi, tirantes, ya que cuando la botavara vuelva a su sitio nunca te tirara de los cabos, ya que quedara floja, y en posicion de navegacion a vela, en su medida.
                        Ah ; las poleas mejor las susutituyes por nudos, son mas baratas y se emganchan menos
                        salud
                        MMSI 224447770
