Las olas del Mediterraneo y las del Atlantico
  • Las olas del Mediterraneo y las del Atlantico
    No sé si es un tema tratado, imagino que sí, pero me podias decir por qué las olas de un mar como el Mediterraneo son cortas o por lo menos distintas a las del Atlántico o el Cantábrico.
    (George Bernard Shaw)
    Re: Las olas del Mediterraneo y las del Atlantico
    Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
    Todos los mares e incluso los lagos tienen olas diferentes en función de una infinidad de elementos que condicionan su forma, pero quizás el más destacado para determinar el tamaño máximo de las olas, sea el fetch, o el espacio del que dispone el viento para formar la ola.
    Así cuanto mayor es esta superficie, más grandes pueden llegar a ser las olas. Como el Pacífico tiene muchos millares de millas sin tierra que impida la formación de olas, pueden llegar a ser enormes en altura (aunque suelen ser muy largas) mucho más que en el Atlántico y a su vez las del, Atlántico pueden ser mucho más grandes que en el Mediterráneo por la misma razón.
    Iñaki
      Intentaré explicarlo de la forma más breve y llana posible. Las olas se forman como consecuencia de la acción del viento sobre la superficie del mar. Esa acción tiene varios componentes, que principalmente son: intensidad del viento, dirección, tiempo de actividad y dimensiones de la superficie de agua sobre la que actúa, (es decir , la superficie de mar sobre la que sopla el viento que genera el oleaje). A esta última se le conoce con la palabra inglesa fetch. El fetch tiene una importancia capital en la formación de la ola. El hecho de que normalmente el fetch del oleaje del Atlántico y del Cantábrico es muchísimo mayor que el del Mediterráneo produce esa diferencia de tipo de ola. Y por eso, fundamentalmente, las olas de los mares abiertos son diferentes a las de los mares cerrados.
        Aclarado con lo de Fetch, pero, a que son realmente molestas las "pequeñas" olas del mediterraneo, esas que se forman de repente cuando se levantan los termicos? Te pillan por sorpresa, y aunque no tengan mas que un metro a veces vienen como "paredes".
        A nosotros nos pilló un cambio de tiempo de estos trasladando una lancha de 6.5 Metros de Oropesa a Dénia, y en media hora el mar pasó de estar como un plato a estar tan agitado que tuvimos que buscar refugio en cullera (Saltó hasta la caratula de la radio de los pantocazos).
        En definitiva, las olas del mediterraneo serán mas pequeñitas (A veces), pero tienen muy mala uva y aparecen de repente...........
        Glory to Ukraine
          Desconozco las del Atlántico y Cantábrico pero tienes toda la razón con las del Mediterráneo, son pequeñas pero con mala uva.
          Algunas veces he tenido que ir haciendo eses para poder pillarlas más cómodas y no sufrir los pantocazos, y de correr hay que olvidarse, al menos con lanchas pequeñas.
          No retreat, baby, no surrender
            Originalmente publicado por Mendaña Ver Mensaje
            ya , pero todo eso que bien dices sera para el Atlantico con la borrasca a mas de 500 millas de la tierra mas cercana y con vientos continuos del norte o noroeste, no????
            Porque ya me contaras o mejor te cuento yo la ola que tenemos en el golfo de Gascuña por ejemplo con vientos del Nordeste, este, sueste, sur, y suroeste.
            Y la que se forma en toda la costa cantabrica a partir del mediodia como consecuencia del anticiclon con vientos del nordeste.
            Que aqui tampoco es todo marejada y viento del MW con las bajas presiones al w de Escocia y gran separacion entre crestas.
            Editado por última vez por trabañarru; 15/09/2009, 14:13:51.
              Es que en Bilbo todo es mas grande
              Marino1253
              Apuntate a la
              ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                solo añadir que el fetch es un concepto que no esta claro como se define en castellano, puesto que depende de la pareja espacio y tiempo
                quiero decir que el fecht no solo es el espacio que tienen las olas para formarse, sino tambien el tiempo que ese viento esta soplando y generandolas, con lo cual de esa combinacion espacio disponible-tiempo de vendaval se generara un determinado tren de olas
                las olas una vez formadas, se propagan sin perder energia, al menos teoricamente, en la realidad no es así, pero sí es cierto que tardan mucho en disipar esa energia por rozamiento en el propio agua, y a partir de ahí se van propagando millas y millas hasta que fianlmente se dispan del todo o hasta que llegan a una costa...
                En ese proceso de propagacion tienden a acoplarse unas a otras, a igualar periodos, a igualar alturas de ola, a igualar longitudes de onda, etc... generandose ese oleaje mas tendido (pero de no poca altura de ola) tan propio de los oceanos
                de paso recordar que las olas no dejan de ser un fenomeno ondulatorio y por tanto cumplen todo aquello, de la refraccion, reflexion, difraccion, etc... eso se observa perfectamente cuando un tren de olas llega a un cabo y se difracta (se curvan) o llegan a una bahia y se refractan con la diferente batimetria que se encuenta una misma ola
                Perdon por el rollito
                Unas rondas para que os pase mejor el tocho
                  No falta tener en cuenta la densidad?
                  Salinidad de agua diferente dará respuesta diferente
                  Presión atmosferica diferente dará distinta ola
                  Regimen de mareas dará respuesta diferente.
                  Además de todo lo dicho y lo que falta por decir.
                  MMSI 224460420
                    Hablando de olas, solo comentar lo majestuoso de las olas del Atlántico.
                    A veces, cuando hay mar de fondo y éste viene limpio del otro continente, después de soplar en la misma dirección durante mucho tiempo, la sensación es indescriptible.
                    Uno se encuentra entre cadenas montañosas que se mueven. Son montañas viejas, porque son redondeadas, nada afiladas. En un momento se está abajo, y las montañas, altas, muy altas, vienen hacia ti. No has sentido casi nada y estas arriba, se ven abajo los valles, las pequeñas colinas, parece dar vértigo pero no da; de nuevo estas abajo. Y vuelta a empezar....
                    Espero sentir eso de nuevo.
                    Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                    (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                      Originalmente publicado por Aunlargo Ver Mensaje
                      ya se como lo dices , lo he sentido muchas veces....es algo parecido a esto .
                      De pronto te encuentras en proa y dices sujetarme este caballo......que se me desboca
                      esque no lo puedo remediar , cuando escucho lo de las olas "molestas" del mediterraneo, me entra una cosa .
                      Editado por última vez por trabañarru; 15/09/2009, 19:37:30.
                        Yo te puedo contar por experiencia propia que como ya ha dicho otros cofrades, la ola del Mediterráneo es muy corta y te puede hacer pasar de 22 nudos si la llevas por la aleta a 5 nudos ( o menos) si la llevas por la amura.
                        Las olas del Atlántico siempre las he comparado a los cambios de rasante de las carreteras de La Mancha. Que miden 8 metros de alto, pero hay uno cada 300 metros .
                        Del Cantábrico no te fíes ni un pelo. A mí es la mar que mas me gusta, pero también a la que mas respeto le tengo.
                          Es que soy quisquilloso y medio
                          Según estudié yo, la altura de las olas levantadas por un viento dado depende de tres factores: Intensidad, Persistencia y Fetch.
                          Donde la intensidad ...
                          La presistencia es el factor tiempo...
                          Y el Fetch es el factor espacio.
                          O así me lo aprendí yo.
                            Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
                            Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
                            No os gusta el Mediterraneo? A mi me encanta
                            Me ha gustado mucho tu descripción
                            Editado por última vez por Koala; 15/09/2009, 20:50:43.
                              Navegar de aleta entre las "montañas" del Atlantico es una autentica maravilla... siempre y cuando no mires a tras
                              LORDRAKE
                              El GRAN AZUL
