transmisión solé mini 3
  • Bricobarco transmisión solé mini 3
    Hola compañeros, que corra la birra.
    Tengo un pequeño problema (perdonar si no le llamo a las cosas por su nombre correcto) el eje que transmite el movimiento a la hélice, va con una platina de acoplamiento a un pequeño eje que sale del motor, unido a el mediante tres tornillos. El problema es.: a principios de verano se me doblaron los tres tornillos, consecuencia de que se aflojaron. Hoy después de cambiarlos en su día, los encuentro flojos, probé con un sellante pero no me funciono. Alguno podría decirme con que podría probar esta vez o pasarme la marca de algo que funcione.
    Saludos y gracias
    “God damn you, Lezo”
    Re: transmisión solé mini 3
    No los puedes apretar?
    Si al apretar no te fias puedes ponerle tuercas de freno o doble tuerca si tienes espárragos suficientes.
    Si ha girado suelto puede que tengas dañados los espárragos de los tornillos por lo que yo los quitaría y pondría nuevos. Aprovecha entonces y mídelos bien tanto de grosor como de longitud.
    Un saludo a todos.
      Gracias Sahel, pero ya los apreté a dolor en su día y no estan dañados, por el momento. Ahora tengo dos opciones o apretarlos nuevamente como la última vez o la que me podáis aportar. Gracias
        yo tuve un movidon hace dos o tres años por la mierda de los tres tornillos que no los apretaron bien, poco a poco fueron saliendo hasta que .... plof, el eje a tomar por culo, una pasta me costó
        asi que aprietalos bien apretaditos
          Pa dolé, el .odio eje es pa dolé.
          Si te refieres al acoplamiento entre Bloque Inversora y Eje Helice, yo he pasado por lo mismo, lo último ha sido tornillos de acero inox con arandelas growe (también inox) han aguantado más que el resto de la inversora que ya está en el taller con cara de jubilada.
          Le pasé pregunta a Solé y me respondierón:
          [FONT='Arial','sans-serif']le informo que si se trata de un motor moncilíndrico cabe la posibilidad de que al presentar más vibración que el resto de motores se deba de asegurar los elementos con tornillería especial (tuercas antiblocante) o aplicar un líquido específico en los tornillos que evitan el aflojado de los mismos.[/FONT]
          [FONT='Arial','sans-serif']Al colocar el eje debe de vigilar que la bocina no impacte con el eje, así como el alineamiento del mismo para evitar vibración en la línea de ejes.[/FONT]
          Ya sé que no te sirve de mucho, pero aunque sea pa consolarte.
            Gracias a todos, me hablaron de unos tornillos con el pase de tuerca mas fino, se utilizan en automoción. El problema de los tornillos dichosos, es que facilmente se me pueda pasar de rosca y ya se sabe la cola que traería eso. La otra solución mas fácil va a ser lo del sellante. Mañana os cuento, nuevamente mil gracias a todos.
            Que corra birra y unas tapas de pulpo a feira y pimientos de padron, pago yo!!!
              Yo tambien tuve el mismo problema, le he puesto un sellante de loctite, de momento aguanta, pero hace solo un mes que lo hice.
                Lo que yo haría sería lo siguiente:
                1.-Los tornillos si han estado sueltos seguramente estan dañados o torcidos. Directamente los pondría nuevos de inox (no tienen que ser 316).
                2.- Le pondría tuercas con freno. Son esas que llevan un aro azul, negro o rojo en el interior que cuando roscan ya no se sueltan. Son precisamente para eso, para que no se suelten fácilmente. Lo bueno que tienen es que cuando tienes que desenroscar se quitan fácilmente.
                Todo ello con sus correspondientes arandelas que tampoco tienen que ser especiales sino de inox preferiblemente al igual que los tornillos y tuercas.
                De esta manera no tiene por qué irse.
                Si el motor está centrado con el eje y todo bien, tenéis el sistema apretado hasta que os aburráis.
                Yo dejaría lo de las siliconas, o pegamentos que luego se pueden ir y fastidiarlo todo.
                Cada temporada revisar que todo esta bien y a correr.
                  Gracias a todos nuevamente. Sahel no le puedo meter tuercas ya que la pieza a la que van enroscados no tiene salida (dibujo 2 de la pag. 10)http://www.solediesel.com/docs/despi...2-3_RONIM2.pdf. Hable con un mecánico y me desaconsejo lo del sellante, voy a probar suerte con los tornillos se sección mas fina y si esto no da resultado tendré que hacer rosca nueva.
                  Como dice Fextivo la avería si se aflojan es muy jodida.
                    Hola no he tenido ese problema pero si que he desmontado, linea y motor (Puma 23)los tornillos creo que son de metrico 8 ,pasar unos machos con rosca mayor pero menos paso yo creo que no quedara bien tu cople es pasante lo que ocurre es que llevan unos tapones de plastico ,sirven para proteger la rosca y no se oxiden si quitas los tapones veras que son pasantes (tornillos mas largos te vendran bien) ,si tienes espacio tuercas de freno sino busca un buen fijador echale un vistazo a los silenblok ,puede estar hechos polvo con perdon unos refrigerios para tanta teorica
