Salir del amarre con barcos abarloaos
  • Salir del amarre con barcos abarloaos
    En la Taberna se bebe y también se aprende
    Pues bien, llego témpano aun puerto, y atraco del lado de babor, coloco las amarras y me voy.
    A medida que pasa la mañana el puerto se va llenando barcos, a eso del medio día, vuelvo al barco y me encuentro que tengo abarloaos a mi barco tres barcos por el lado de estribor, como debo actuar para salir de tal situación, sin llegar a soltar las amarras de los otros barcos.
    Creo que entendéis la situación
    Gracias a todos y rondas por las respuestas
    Re: Salir del amarre con barcos abarloaos
    SI hay espacio por proa o popa, se pude, liberar las amarras de los abarloados, ir saliendo y a la vez ammarrando los otros ... complicado pero se puede. si hay barcos a proa y popa no se puede habra que desabarloar ..
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Hola Mapu¡ Abarloado¿ En Un Amarre?
      Cuando Se Abarloan Es Por Que No Hay Donde Amarrarse? El Otro Dia Que Fui A Hacer Cosas En El Barco, Y El Que Estaba Atracado En El Finguer De Al Lado Habia Largado Una Estacha Dejandome Encerrado, De Hecho, No Creo Que Le Hiciera Falta Porque A Pesar De Se Al Menos De 11 Metros De Eslora En Los Finguer Tenemos Dos Bitas De Amarre Para Los Sping Y Largos Que Quiera,
      Os Adjunto,una Foto Y Os Pregunto Si Hubiera Querido Salir.... Le Tengo Que Poner La Amarra En Un Finguer?¡¡¡¡¡
      Me Quede De Piedra¡¡¡¡
      Editado por última vez por ALAKRAN; 31/10/2006, 14:12:19.
      VENENO, VENENO DEL BUENO
        Como dice Dunic, siempre que haya espacio por proa o popa, habrá que
        soltar momentaneamente sus amarras por alguna de las cabezas para poder
        salir.
        Es sintoma de buena educación marinera, si eres tu el que te abarloas a otro,
        pasar tu cabo de abajo hacia arriba por dentro de la gaza del
        barco mas proximo al muelle, de tal forma que el barco mas proximo al
        muelle, aflojando su amarra, quede libre con facilidad y sin necesidad de
        saltar a bordo de los barcos que esten abarloados a el.
        Miahpaih
          Cuando quieras nos vamos a tabarca y hacemos un curso practico
          Salud y
          Socio fundador ANAVRE
          apuntate a la asociación
          ANAVRE
          http// anavre.org
            Este verano contaban por allí de uno que se largó del puerto dejando sueltos a siete y encima muerto de risa. Todavía están con las ganas de volver a verlo para darle una visión directa de cómo se pone de mariscos la quilla, a poco que la dejes sin rascar.
            Es bastante habitual por allí no llevar los cabos a tierra, sino a las bitas del que llegó justo antes y luego pasa lo que pasa.
            sigpic FSM, Ramén!!!
              Para mi es una falta de respeto no dar dos largo a tierra, cuando no sabes sii al que te abarloas se va a ir, o el tiempo no es bonancible. Lo normal es dar los largos encapillándolos por seno, para facilitar la maniobra al que se va, aunqye en el caso dela abarloe no es tan importante, porque te vas de todas formas.
              Si te han dejado dos largos, lo normal es retirar el largo del abarloado del lado por donde vas a salir, y salir poco a poco con el largo en la mano hasta tu otro lado del barco y hacerlo firme de nuvo. Si no te han dado largos... cagarte en sus muelas
                Si lo que se abarloan lo hacen con buenos modos - defensas, largos a tierra, ect- lo logico al salir es hacerlo tambien con buenos modos
                Lo mejor es decir cuando llegan cuando piensas largarte para que esten atentos.
                Estando abarloado en Cala Ratjada (3º de 4) el que estaba en tierra saliuo a las cinco de la mañana y ninguno nos enteramos
                Manel - EA3CBQ
                  Tuvimos un curso acelerado de abarloe en Azores, allí, tanto en Faial como en Sao Miguel, nunca estuvimos sin otros barcos al costado. La gente funcionaba muy bien, todo el mundo con largos hasta el pantalán, incluso con cinco barcos en fondo, siempre vimos buen rollito, se contaba con los vecinos para abarloarse y para salir. Por supuesto pasando por la parte de proa del vecino y molestando lo mínimo. Acabas sintiendote casi etereo.
                  Por supuesto que es mejor la independencia de un pantalán para tí solito pero cuando todo está a rebosar hay que arreglarse de cualquier manera y cuando a nosotros nos dejaron abarloarnos, después de 18 días navegando y una noche de fondeo, nos pareció de cine
                  Olivia
                  Buen viento beba tu vela, que la tormenta te esquive y que te guarden los cielos.
                  http://www.prati.es
                    Mi experiencia en abarloarse ha sido siempre mala. Me explico, lo primero es que el que ya está amarrado no suele querer a nadie mas al costado así que de principio te suele poner pegas. Para salir hay que montar un taco, salvo que estén los largos a tierra muy pero que muy bien aparejados, cosa mas bien rara, cuando la andanada es de mas de tres barcos sacar el primero la suele desmontar y luego tira de 3 o cuatro barcos para acercarlos a tierra... muuu dificil.
                    Para rematar, casi siempre que te abarloas es por que no queda mas cáscaras, suele ser en puertos hasta la bandera o en casos de temporal.
                    En la última Rias Baixas en la que tuve el honor de participar junto con otros magnificos cofrades de este antro tuvimos en Ribeira una tangana de aupa, aparejados a los muelles pesqueros en andanadas de 4 y 5 barcos ( y en algunas mas) se entablo un ventarron de carallo que aquello no se sostenia, a las tantas de la mañana tuvimos que salir de najas y buscarnos otro amarre.
                    Menudo lio, menos mal que con un poco de suerte y muchisima pericia marinera (no mia precisamente sino de Brontolone, Pimpolo, Bokerona y Son de Mar) conseguimos amarrar a un pesquero pequeño. Durante la noche terminamos siendo 4 barcos allí , nosostros los primeros y los demas forzados por la mala situación... , la gente de mi tripu se estuvo hasta las 4 de la mañana ayudando a toda la peña a amarrar y vigilando para que los barcos estuvieran seguros (yo no que fui a la piltra , que para algo uno es el rey de copas de los tripusoles esos que dice el Coneho y con media tajada que llevaba no estaba para esos menesteres)
                    Me he ido de bareta, salir del amarre abarloado es un taco las mas veces. A esos que consiguen irse sin que se les note mi maxima consideración, son unos artistas del amarre
                    Por cierto Alakran, el de la estacha que te encerro, pues nada, quitas la estacha y se largas dentro bien recogida. Menudo estilazo para amarrrar a un finger, ni yo mismo lo podria hacer peor.
                    Editado por última vez por NAUTICO; 31/10/2006, 18:39:54. Razón: por que se me olvidan la mitad de las cosas leñe :(
                      Si vais algún día al puerto de Tanger, tiene un pequeño Yacht Club con amarras por todas partes como una tela de araña, parece una carrera de obstaculos el poder entar o salir de allí.
                      Socio de ANAVRE
                        Por el Cantábrico es habitual amarrar así en los puertos pesqueros
                        En este caso, el Bahía las Islas, es el pegado al muelle, salimos los primeros.
                        Uno de los tripulantes del barco de al lado pasó su largo por nuestra popa, ya libres a proa de nuestra amarra, salimos con tiento, desde tierra va tirando del largo a medida que nosotros vamos saliendo para ocupar nuestro lugar.
                        Para los que no esteis habituados a las mareas, los largos en estos casos han de ser bien largos para compensar los 4 metros de la bajamar y no dejar colgada la txalupa de las cornamusas, como ya se han dado algunos casos
                        ______________
                        Instagram bahialasislas
                          A todo lo que habeis dicho hay poco que añadir.
                          Insistir en que los barcos abarloados deben tener largos al muelle. Son estos largos los que deben sufrir los mayores esfuerzos. Abarloarse no significa amarrase al barco de al lado, significa amarrarse al muelle aunque tengamos otro barco entre nosotros y el muelle.
                          "Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegisteis el deshonor y tendreis la guerra. " Winston Churchill
                            En Cullera es nuestro modo de vida....nuestro puerto es abarloado y punto, el rio Jucar y en filas de tres.....y los marineros unos monstruos sacando el primer barco si montar un pollo...
                            "No quiero vivir pobre para morir rico" :nop:
                              Originalmente publicado por Estruc Ver Mensaje
                              Lo de Cullera es todo un...¡MILAGRO!
                              Doy fe, Estruc y aprovecho que estás por aquí para darte también un par de besos
                              Alejandra
