Corrosion Galvanica en la Regala
  • Corrosion Galvanica en la Regala
    Hola Cofrades , saludos a todos los que llevo tiempo sin ver, he estado un tiempo desconectado pero ando de nuevo por la taberna.
    quería comentaros, que he observado en la regala de aluminio, unos pequeños agujeritos y algonos chorretones en la pintura del casco. Se quitan al pasar el dedo, pero me he fijado mas despacio y creo que es corrosion Galvanica entre los tornillos de acero inox y la regala de aluminio.
    ¿Hay algún tratamiento?
    ¿Ha alguien le ha pasado?
    Gracias y una ronda a todos
    Socio Anavre : 784
    Re: Corrosion Galvanica en la Regala
    Tratamiento para lo que ya se ha comido no hay, pero según cuánto falte puedes tapar los faltantes con aluminio y aislar del acero. A mí me pasó en los puntos de contacto entre el balcón de proa y la regala, sólo que lo que se fue deteriorando más fue el acero del balcón. Un día al colgarme para salir del barco saltó y tuve que llevarlo a reparar. Me soldaron tornillos nuevos y al montarlo los dejé separados de la regala con juntas de caucho.
    Otra opción si el agujero es muy grande es cambiar la regala entera, pero eso es otra historia...
      Hola Serviola, tienes algunas fotos detalladas???
      Salone Nautico di Genova
      2-10 Ottobre 2010
      www.cecchi.it
      www.genoaboatshow.com
        puedes poner duralac cuando dos metales tengan que estar en contacto, incluso el con el mismo material, ahora el agujero ya no te lo quita nadie con esto evitas que vaya a mas.
        MMSI 224647240
          No tengo fotos, pero efectivamente hay algunos agujeros en l regala , del tamaño de una lenteja ydonde están esos agujeros es dond mas churrtes hay.
          Además lapieza del final e la regala a popa, muy parecida a la de remate de los escoteros esta muy deteriorada, aunque esta es la mas facil de arreglar. Se quita el tornillo yse sustituye la pieza.
          He visto que en Acastig. & Difusion hay un producto para esto, no se si o conoceis, es bastante caro para la poca cantidad de material que viene
          Gracias por los consejos
          Socio Anavre : 784
