Aislante caja motor
  • Bricobarco Aislante caja motor
    Estimados todos:
    Me dispongo (solo eso, de momento, me dispongo) a rehacer el mueble (por no llamarlo caja de madera) que cubre el motor, al desmontarlo he comprobado que los años no perdonan a nadie (inocente de mi).
    Como las labores de carpintería no me asustan (o son las que menos me asustan), ya estoy mentalizado para la compra de tablero marino de 10mm, tinte color caoba y multiples capas de barniz marino.
    Me queda solo pensar en el aislamiento.
    Según he podido leer el aislamiento debe ser acustico y termico (¿y el olor a gasoil no se aisla?).
    Os muestro lo que tengo.
    Y las preguntas:
    - ¿Que recomendais?.
    - ¿Donde se compra? (en Sevilla, mejor).
    Gracias a todos. Ronda mediatardera pa tos
    Re: Aislante caja motor
    Hay un aglomerado, inifugo, que aisla el ruido hasta un 70%. Una capa de 5 cm.
      mira en sevilla en salvador escoda, tiene tres delegaciones en sevilla, si tienen el conglomerado de espuma creo que es mejor que lo que tienes puesto, yo lo compre en jerez en una tienda que creo que se llama sonycel, trae por una cara una capa de asfalto que aparte de aislar tambien si le das con un soplete y la derrites un poco la pegas (como si fuese tele asfaltica). cuidaito con las quemaduras.
      MMSI 224647240
        Como indica PUMA tu 'mueble' deberìa ir pintado con pintura ignìfuga.(asi como toda la madera del interior del barco.nihao
          Originalmente publicado por puma Ver Mensaje
          Puma, ¿Con aglomerado te refieres al aislante, verdad?, respecto a la madera entiendo que puede ser tablero marino.
          Café con tostadas.
            Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
            Nihao, ¿alguna recomendación sobre pintura adecuada?.
            Esto ya me recuerda a lo del destrullador
            Pidetela con jamón.
              Yo he puesto ultimamente en la tapa del motor dos láminas de un aislante acustico que lleva dos capas de poliuretano muy denso con una lámina de plomo en el centro. En cuanto al ruido, es bastante eficaz. En mi caso, lo he notado bastante, y eso que por pereza, no he cambiado todo el aislante de la cámara del motor, que está con la espuma de serie de Beneteau en buen estado por el momento.
              Otra cosa es mantener limpio todo el sistema de escape. Es impresionante el ruido que puede hacer el motor cuando el escape está obstruido con carbonilla. Limpiar colectores y codo de escape suelen cambiar el ruido de nuestro motor radicalmente .
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Carmelo, pero ¿no necesitas que también sea aislante térmico?. En la referencia de este producto dice que aguanta hasta 120º, ¿es suficiente para la caja del motor?
                  Buenas tardes y rondas.... perdón por la pregunta pero como anda esto de precio? aguanta el fuego? osea que es ignifugo? ....
                  Gracias y rondas.....
                    Por experiencia nada sirve . No se como hacen los armadores de barcos pues nuevos no hacen ruido pero despues nunca mas quedan igual.
                      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                      Gorka una vez más te llevo la delantera...
                        Originalmente publicado por churri Ver Mensaje
                        Eres rápido eres bueno
                          mira en sevilla si hay alguna tienda ad acastillaje difusion q en esa tieenda tiene t advierto es caro ese aislante tn con las cajas de los huevos vale es cutre pero eficaz un saludo hermano congrio
                            Buenas a todos :
                            Creo que hay 2 tipos de aislantes ignífugos y acústicos para el guardacalor en el mercado. Lo sé porque hace pocos meses que me propuse renovar la de mi barco y... lo dejé para cuando la hucha no esté tan famélica porque valen una pasta.
                            Por un lado está la de toda la vida, la que muestras en la foto. Tendrás que buscar "ESPUMA ALVEOLAR". Y por otro lado hay un producto que ultimamente traen puesto los barcos nuevos que es una especie de aglomerado recubierto por una capa de aluminio. El nombre comercial es AGLOABSORBER si no me equivoco.
                            En fin, que los 2 tiene un precio de la pera. Te pong un enlace a una naútica para que puedas verlos, http://www.lanautica.com/index.php?m...sl0514aoo9eqp5
                            Una rondita,
                              Solo una recomendacion...lo mas importante, ademas de su ignifuguidad y su capacidad de aislamiento, es su hidrofuguidad...mas tarde o mas temprano, acabara saltandole del escape, por fugas o por derrames...gas oil, aceite, agua marina etc...es importante que sea un buen repelente sino, a la larga toda la mierda y los olores acabaran residiendo en esa tapa...incluso, no hace mucho en un barco que estuvimos viendo el moho campaba por sus respetos!!!.
                              Salu2
