Fundas winches ajustables (fácil rápido y regalado)
  • Bricobarco Fundas winches ajustables (fácil rápido y regalado)
    Materiales:
    Masacril o cualquier lona o género: 1 trozo circular con el mismo díametro del winche , 1 trozo rectangular para la base y una tirilla para hacer la presilla
    Un trozo de velcro
    Cabo elástico
    Ganchito de los que suelen usarse para defensas
    Tijeras, aguja e hilo de nylon
    No tiene ningún secreto. Son tres piezas, la superior o circular cuyo diámetro ha de coincidir con el winche, la vertical y luego en esa zona vertical se hace una presilla por la que se pasará el cabito elástico
    Se unen todas las piezas con alfileres o hilo de hilvanar, antes de coserlas se prueban en el winche para ajustar las medidas
    Una vez unidas se pasa el cabito elástico por el interior de la presilla y en el winche se corta al largo que ajuste al winche. Hice la presilla porque si el cabito se quedaba suelto siempre se pierde, y de este modo cada vez que quitamos la funda se quita todo de una pieza.
    Y como una imagen vale más que mil explicaciones, ahí van unas cuantas fotos
    Re: Fundas winches ajustables (fácil rápido y regalado)
    The return of the Polen power
    Chapó por la niña. Lo que no se le ocurra a nuestra bricoexperta.........
    A la funda, si es para el cachalote, se le puede poner un ribete fucsia en la parte superior.
        Una cosilla más.... esta funda ha quedao un poco guarra porque la cosí a mano a ratitos a bordo y ya se ve que las costuras están bastante torcidas.Lo que a pasa es que al caer la tarde con la fresquita, te pones un bambay shapire y te sientas en la bañera y estas labores se hacen muy gratas
        Evidentemente si se hace a máquina quedan perfectas
          Pues no te creas que no lo pensé, que entraba en las posibilidades y aún se le puede poner
          si lo pensais bien, el proceso no se lleva más de 10 minutos con máquina de coser, con un compás marcais el círculo y con una regla medís la altura de la base, y ya está, o sea que merece la pena, y no se mueven con los ganchos y el quita y pon es facil
          No es que sean caros en la tienda de náutica, pero suelen ser de lona mala o plástico. Por ejemplo yo compré masacril para otras cosillas y he aprovechao los sobrantes para ello´. Ya hablé en su día del masacril, es impermeable, pero respira, no pierde color ni rigidez, lleva filtros de esos uva y no sé que chorradas más. Vamos, que a diferencia de la lona común, este género se mantiene nuevo durante años
            Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
            ... ¡¡¡mira como se arrima el barco de al lado a golismear!!! Le han gustado y le da envidia...
            Yo el otro día cogí la máquina de mi suegra, y le pegué un repaso al bimini que me quedó monérrimo de la muerte
            Lo siguiente, unos gnomos de estos para los güinches
              Haga lo que haga un artista es un artista.
                Impresionante, me encantan y casualmente la semana que viene hago vacaciones y tendré 10 minutos por winche.
                Una cosilla Polen el masacril ese donde se compra??
                Es algun tipo de lona especial??
                Buena Proa!!!!
                El estrepito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento el rebramar yo me duermo sosegado arruyado por el mar....
                Jose Epronceda.
                  Ole, ole, y ole...
                  y treinta euros por funda (eso como poco, como minimo, minimorum) que se ha ahorrao la niña
                  ademas hechas con mucho mas cariño y cuidado
                  A ver si convenzo a mi almiranta, que cose como los angeles y tiene maquina de coser potente, para que me las haga
                  Ademas si te las roban te haces otra en un rato y yasta ... me consta que las que se compran en tiendas de nautica "andan muy buscadas por los amigos de lo ajeno", ya que valen mucho para tan poca cosa, por unas simples fundas" y claro mejor quitarselas al projimo... por eso no vale mucho la pena comprarlas, porque no das abasto para ir reponiendo
                  y ademas, éstas, al ser "personales e intrasferibles", a ver quien es el chulito que tras mangarlas, las usa en su barco...
                    Escribir el nombre del barco sobre la funda.
                    Quizás de este modo no se antojen tanto otros en pillarlas.
                    ¿Donde se compra el masacril o material similar que repele el agua?
                    __/)____________
                    ______(\________
                      No es que se arrime, es que mi cachalote está "encajao" a presion entre tractores mu gordos (así las paso pa atracar)
                      ademas hechas con mucho mas cariño y cuidado...
                      ¡¡¡¡¡¿¿¿30 euros por funda???!!!
                      Juro que voy a poner un chiringuito, 5 € las pequeñas y 8 las grandes. Las xxxl a 10 Si compras 3 hago 2X1 y aún así me forro
                      :A ver si convenzo a mi almiranta, que cose como los angeles y tiene maquina de coser potente, para que me las haga
                      Deseando estoy a ver que replica tu almi (wandy, que se las cosa él)
                      :y ademas, éstas, al ser "personales e intrasferibles", a ver quien es el chulito que tras mangarlas, las usa en su barco...
                      Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                      Había pensado, cuando termine todos los trapitos que tengo a medias comprar una latilla pequeña de esmalte sintético blanco o color turquesa (creo que serán ambos) y con un pincelito ponerle el nombre del barco. El que no tenga buena traza venden papel de calco blanco, se busca la letra que te guste en el pc, se imprime, se calca el nombre y a pintar. Si se juega con dos colores el nombre se puede pintar en blanco y sombrearlo en azul muy clarito o al revés y quedaría muy chulo
                      El que no quiera ponerle el nombre, otra opción es hacerle algún dibujillo tipo tribal, un delfín, una raspita, una calavera pirata o algo así
                      El esmalte sintético no hay quien lo borre, así que el que os lo robe no se lo podrá quitar. Hay pinturas especiales para telas, pero estas no resistirían mucho a la interperie y perderían color. Otra opción es coserle chispiturris o purpurinas (pa los mas fachions)
                      Originalmente publicado por Bart el Negro Ver Mensaje
                      El masacril aunque suene a yo qué sé, es la lona fuerte que los tapiceros náuticos suelen emplear para hacer capotas, fundas para tractores y demás, es muy fuerte, y yo la he probado, resiste años sin perder texura ni color, lo venden en almacenes de tapicería corrientes y molientes, el catálogo de colores es inmenso, así que daréis con el azúl, verde o rojo-burdeos que prefiráis (que son los colores más habituales que les ponemos). No es cara, vamos, que vale lo mismo que cualquier lona. Si vais a un tapicero naútico obviamente os las cobran como náutica, o sea, sus milímetros en oro
                      Se habló del masacril en este brico que hice una funda para cubrir la bañera de un bavaria
                      De todos modos el que no quiera complicarse la vida con cualquier recorte de tela que tenga por casa puede hacer el apaño
                      Editado por última vez por Polen; 17/09/2009, 10:24:39.
                        En su día había tomado las medidas de los winches y también del timón
                        para hacer la fundas. A ver si me pongo de una vez a buscar el material!
                        Gracias Polen.
                        __/)____________
                        ______(\________
                          Una cosilla: al medir el alto del winche, cuando cortéis darle 1 0 2 centímetros de más de altura. Hay que tener en cuenta que cuando le ciñáis el elástico se come pa dentro tela de la altura y se queda más corto de abajo (no sé si me explico)
                            Hola Polen
                            Si lo dices de verdad, te mando las medidas y la pasta.
                            Saludos y ya me dirás.
                              Me gusta mucho Polen
                              Una pregunta: para no tener el elastico suelto, que ya sabemos que se puede volar, perder etc..no se podria fijar por dentro?
                              Si piensas la forma de hacerlo, nos ahorramos coser los vercors, la pieza es un cilindro de tela con una especie de faja elastica en la parte vertical que ajusta e impide que se salga la funda...piensalo seguro que lo puedes hacer...si te gusta claro..
                              Me gustaria comprar una maquina de coser que pueda con lonas/velas, a220v, 12v. lo ideal seria tambien que se pudiera mover manualmente como las antiguas, la idea es poder reparar/coser en cualquier sitio.
                              LORDRAKE
                              El GRAN AZUL
