Religa de pujamen: consulta
  • Religa de pujamen: consulta
    para todos!
    Consulta: mi botavara tiene tres roldanas. Como quiero montar una vela con tres rizos me falta una. ¿Cómo puedo sacar la maniobra de relinga del pujamen por fuera?
    Re: Religa de pujamen: consulta
    Originalmente publicado por capitan pescanov Ver Mensaje
    ¿Te refieres al pajarín?
    Tengo claro que para mi, en este mundo solo hay dos cosas importantes; el Sexo y la Vela... Lo que no tengo tan claro es en que orden van. (B.Bonden)
      para todos!
      ...Cuando quieras meter el tercer rizo desmonta el primero y úsalo en el tercer ollao.
      Don't talk to me about naval tradition. It's nothing but rum, sodomy and the lash.
      (Sir Winston Churchill)
        Qué buena idea! Pero... no debe de ser facil acertar a meter el cabo por el ollao con la vela moviendose en una situacion que no debe ser precisamente de calma si es que estas necesitando un tercer rizo ¿no?
        (Aunque ahora me acuerdo de haber visto una solucion a esto teniendo instalada una guia previamente o algo parecido ) ¿Es así?
        Marlow
          Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
          Se supone que si tienes tres rizos y no tienes montado el tercero, en cuanto tomes el primero, montas el tercero con el pajarín mismamente
            Debes dejar una guía pasada del ollao del 2º rizo al del 3º, un cabito fino de ida y vuelta
            Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
              Yo lo soluciono con un mosquetón, tamaño ENORME, el cual, cuando quiero meter el tercer rizo, (me gustaría no tener que meterlo nunca, pero las circunstancias manda a veces)Engancho éste mosquetón en el cabo del segundo rizo y en el ollao del tercer rizo. Por lo tanto el cabo del segundo rizo me sirve para el tercero.
              Jsé
              Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
              Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                Me gusta la solucion del mosqueton. Con el cabo del primer rizo, que no trabajaria en ese momento y un mosqueton no tendria que deshacer nudos ni pasar cabos por los ollaos.
                Gracias a todos.
                  Gracias a todos.
                  No funcionaría, porque habría demasiada distancia entre el ollao y la salida del rizo, tiene que tirar hacia abajo de alguna manera...
                    Originalmente publicado por Dr. F. Krane Ver Mensaje
                    Coincido con Krane. Al estar demasiado lejos el ollao del puño de escota de la vela, de la polea de la botavara, el puño de escota del tercer rizo tendrá tendencia a subir, y dificultará aplanar la vela y te dejará la botavara inestable y tirando demasiado hacia abajo.
                    En mi caso los rizos salen del puño de escota, pasan por el ollao y van a la botavara un poco más atras del lugar que iría el ollao para poder aplanar la vela.
                    Lo que puedes hacer es poner en el mosqueton una polea, y así podrás cambiar la polea de los ollaos del rizo rápidamente, y podrás darle tensión para aplanar la vela.
                    Salut i bon vent!!
                      Pues no veo mala solución - de conveniencia - lo que cuenta Gladiador. No lo he probado nunca, pero creo que, a pesar de algunos inconvenientes púede funcionar.
                      Lo que decís de que el amante del rizo tiene que tirar hacia abajo es cierto, pero en la solución que apunta Gladiador ya está previsto, puesto que (si lo he entendido bien) el mosquetón lo fija al amante del segundo rizo, el cual a su vez ya irá fijado a la botavara y, por tanto, tirará hacia abajo.
                      Los inconvenientes que le veo son otros:
                      En primer lugar, lo que está clarísimo que ocurre al tener que hacer inventos para tomar un tercer rizo: evidentemente, serán condiciones duras y, en aquel momento pelearse en una baluma guadralpeando para ensartar un mosquetón y luego ese en el cabo del rizo, puede ser mucho más facil de explicar que de hacer.
                      Luego está en que el tiro hacia abajo del segundo rizo estará demasiado atrasado. Esto puede solucionarse amollando la contra y escota y subiendo la botavara.
                      Viene a continuación que para hacer la maniobra, tendremos que amollar previamente el amante del segundo rizo, lo cual favorece aún más la situación de guadralpeo/peligrosa. Se podría hacer con el primer rizo, pero entonces el tiro aún estaría más atrasado.
                      Por último, es el miedo que da que el mosquetón dichoso dañe fuertemente a la baluma.
                      Sin embargo, sigo pensando que puede ser una solución en caso de necesidad y, poner un tercer rizo, evidentemente se hace por necesidad.
                      Te agradecería Gladiador tus comentarios sobre esas dudas.
                      Buena proa!
                        Yo tenía un barco hace años que no tenía el sistema de rizos por el interior de la botavara.
                        Cuando yo lo compré le habían instalado un sistema de rizos por el exterior de la botavara con dos poleas a cada lado una a proa y otra a popa de la botavara haciendo el mismo efecto que los sistemas que pasan por el interior.
                        Se que es un sistema rudimentario, pero las dos poleas bien atornilladas a la botavara tampoco se ven tanto, si llevas lazzi bag casi ni se ven. Dejando una guia pasada se pasa un cabo enseguida y no hay que sacar los otros rizos, o directamente se deja el cabo que en el momento de tener que meter el tercero no creo que apetezca mucho ponerse a pasar cabos o a cambiar el cabo de los rizos de sitio.
                          Aclarando: Yo tengo los terminales de los cabos de los rizos amarrados rodeando la botavara (llevo mayor de pujamen suelto) con un as de guia en corto. Si quiero meter el tercer rizo se supone que ya tengo puesto el segundo, entonces amollo un poco el segundo rizo, corro el final del cabo del rizo hacia proa en la botavara, engancho el mosquetón en el cabo del segundo rizo, amollo driza hasta que el ollao del tercer rizo esté a la altura del mosquetón, engancho el mosquetón al ollao (intentando esquivar la botavara y la baluma de la vela, si puedo) y tenso de nuevo el cabo del rizo.
                          Por supuesto, antes de todo ésto aferraré el tercer rizo en el puño de amura.
                          Hasta ahora nunca me vi en la necesidad de tener que meter mas que el segundo rizo pero el sistema que tengo para meter el tercero es ese y creo que el principal problema será enganchar el mosquetón en el ollao del tercer rizo. Por lo demás creo que funcionará perfectamente.
                          José
                            Es como suponía, Gladiador. Veo que coincidimos en los inconvenientes de este sistema, aunque puede ser práctico.
                            Quizás es mejor (solo quizás, porque la verdad es que lo tenía una vez preparado en cierta ocasión que inicié una travesía con mucha castaña, aunque no llegué a necesitar poner el tercero) tener pasado un cabito fino por el ollao del tercero. Si se ve que se va a necesitar, se utiliza de guía con el amante del primero. Tiene la ventaja que, aunque un tanto más laborioso, puedes prepararlo "tranquilamente" mientras aún vas con el segundo.
                            Buena proa!
