Radio Blu Y 220 Volt. Imcompatibilidad?
  • Radio Blu Y 220 Volt. Imcompatibilidad?
    Para expertos en la materia:
    Veamos.
    1.-Tengo montada una radio BLU Furuno 1570 que da 150 w de salida. Si conecto el generador navegando, se pierde recepcion y se ganan ruidos? Aun asi es posible hablar entendiendo correctamente en un por lo menos 3/5))
    2.- Tengo un weatherfax. Si conecto generador, la calidad de la imagen baja considerablemente. para recibir 5/5 debe estar todo apagado, no ya el gen sino tambien, musica e incluso la nevera.
    Soluciones???
    Comentarios?¿?¿
    Cedemont
    Re: Radio Blu Y 220 Volt. Imcompatibilidad?
    Tienes un problema cedemon, pero no de radios, si no de antenas e interferencias. No es normal que recibas tanto ruido. A lo sumo deberías oir alguna interferencia de la nevera, o instrumentos electrónicos, tales como equipo de viento. Además no es un ruido general en toda la banda de radio, sino que aparecen sonidos raros en algunas frecuencias en concreto, tal vez cada 10 Khz, cada 50.... depende.
    Mira de que la masa de la antena sea diferente a la de tus equipos. El otro día estuve leyendo un artículo interesante sobre la placa porosa. Dicen que es mucho mejor que hacer una masa tipo radiales dentro del barco. Incluso si no quieres ponerle placa debajo puedes en el momento de hacer radio, tirar una chapita al agua en contacto con la masa DE LA ANTENA. Aconsejan separar masa de antena y masa de equipos (general) tambien dicen que no vale usar cables redondos para "transportar" la masa, si no usar tiras planas, tanto especiales de cobre trenzado (siempre plano) o si no tiras de cobre.
    Espero haberte ayudado.
    Un Saludo
      Una buena bateria, 150 A, que el generador cargue la bateria, con un convertidor 12/220 voltios utilizas la radio, cuando termines de utilizarla, vuelves a cargar baterias con el generador. En recepción no se consume mucho.
      EA 3 CBT
        a mí me sucede lo mismo.
        para escuchar bien, escucha fina, lo mejor apagar el convertidor de 12 a 220.
        venga itxoso´ra ¡
        terrestres kanpora ¡
          Cierto, el convertidor saca mucha mierda :-)
          Askarretxe, tu si que le puedes aconsejar, que de eso sabes mucho y tienes práctica en ello :-).
          Yo intento usar la radio siempre con el motor puesto, las baterías aguantan, evidentemente, pero prefiero con motor. Recuedo algún concurso con un par de baterías de coche que me aguantaron bien las casi 12 horas, usando full power, 100w SSB por supuesto. Todo eso montado en una roca del litoral catalán :-)
            Ok recibido pero yo tengo instalacion separada de 24 volt y la de 12 como lo piden en categoria 1. Es decir, los 24 volt, se cargan solo por el generador o por puerto, no puedo cargar por motor ( lo intente ya daba la hostia de interferencias). Llevo bateria de 2 por 105 Amp en serie.
            La placa porosa de la BLU es solo de la BLU, tengo otra a la que va lo demas de electronica y motor, para evitar corrientes galvanicas
            Cedemont
              Pues entonces.... el tema está complicado
                el problema en mi caso lo tengo totalmente centrado en el convertidor de marras, pues las bandas de cobre anchas, placas porosas y demás sacramentos están en perfecto orden de planteamiento y revista.
                tengo a su vez, como digo, claro que en cuanto apago el convertidor desaparece el problema de escucha. en emisión no afecta para nada pues salgo como un cohete allende los mares, rompetímpanos...
                me quedan 3 pruebas en RX que haré este finde con el convertidor en marcha:
                1-de su carcasa metálica acoplarle un hilo corto a tierra.
                2-en su entrada de alimentación a 12 V en el positivo y cerca de él colocar unas ferritas.
                3-hacer lo propio en la entrada del negativo.
                comunicaré resultados.
                venga itxoso´ra ¡
                  y si lo cambias por uno bueno?
                    Algunos alternadores y generadores, no están preparados para alimentar directamente a equipos electrónicos, pues llevan asociados a su carga armónicos y picos de tensión causados por las escobillas y variaciones de los campos mágneticos de los devanados internos de los motores.
                    Debes medir la señal de salida con un electróscopio y si la señal no es limpia, ponerle un filtro que elimine esas interferencias.
                    Aunque la señal la cojas de las baterias, si al mismo tiempo están cargando del motor, através de la masa te entran las interferencias.
                    Socio de ANAVRE
                      Desconozco la instalación en un barco y del equipo que se comenta pero,,,.
                      Esto tiene toda la pinta de ser ruidos de alterna, soluciones varias, estabilizadores de tensión, ferritas, buena tierra, filtros, cables de buena calidad etc,, con respecto a los convertidores estos tienen que ser de onda pura. No de onda modificada. Cuestan muchos mas caros pero merece la pena. En un electrodoméstico no lo notaras pero en un equipo de radio si que se tiene que notar la diferencia.
                      Que me corrijan si me equivoco, este tema me interesa.
                      Esto me hizo recordar mi época de radioaficionado, muy buenos momentos escuchando la rueda de Rafael en 20 metros.
                        y no olvidaros de las inducidas, un simple neon (antes se llevaban mucho) puede afectar, lo mas limpio es emitir como mucho apoyado por el motor, tambien es aconsejable separar fisicamente cables con señales muy dispares, lo de l atoma de tierra esta claro que es insipensable pero en un barco de acero todas coinciden, pues va al casco, creo que por ahi no estara tu problema
                          Entiendo que la radio va conectada al waterfax este recibe los datos y lo podemos ver en una pantalla o imprimirla en papel.( a groso modo).
                          Si nos comenta que tiene que estar todo desconectado para recibir una buena señal. La nevera el equipo de musica.
                          Yo empezaría revisando antena soldadura en racores y cables de la radio, Si dices que cuando conectas algo con un poco de consumo te mete ruido, también chequearía la instalación eléctrica. entiendo que el barco es de acero Vamos una equipo de musica no te tiene por que meter ese ruido. ( creo yo)
                            Negativo Mencey.Mi barco es de fibra. Llevo 2 antenas de 7 mts, una para la BLU y otra para el weatherfax ( y me entra como un tiro).
                            Cedemont
                              quieres que hagamos pruebas tx-rx este finde ???
                              yo llegaré a puerto base (balís) hoy viernes a la tarde y estaré hasta el mediodía del domingo.
                              tengo previsto hacer 3 cositas con las ferritas..., que antes comenté, para ver comportamientos de la rx.
                              cuento con un contacto aquí arriba con mucho tiempo libre (jubileta casero) que me hecha muchas manos y al que le ponemos fácilmente en antena.
                              si te apete me envías un mensaje privado y ponemos comunicación.
                              saludos.
                              venga itxoso´ra ¡
