Aceites
  • Aceites
    Hola a todos:
    Algunos de vosotros sabe que aceite usa un Yanmar Marine 4JHT3 de 75 CV, y cuantos litros?? Es un 15 W 40?
    Cada cuanto se cambia el aceite del inversor ? Tipo de aceite
    Otra pregunta....y para un generador paguro 4000 ?
    Cedemont
    El hilo del STIX,"Veleros que aguantan el mal tiempo y los que nunca lo harán"
    Re: Aceites
    vamos a ver, si sabes la viscosidad del aceite para el motor, lo unico que falta es la calidad. mineral, ya en desuso, semisintetico o sintetico, yo no lo dudaria SINTETICO, por 5-10 € más tienes un aceite mejor.
    Cualquier sintetico actual es de calidad sobrada para ese motor.
    De los otros puntos......ni idea
    salud
      Re: Aceites
      Se usa un 15/40 semi o un 10/40 sintetico,su capacidad esta en 4'75l, si llevas inversor se usa el mismo del motor, si es sail drive lleva valvolina especial, en cuanto a su cambio es una vez al año como el motor, si no ha hecho las horas recomendadas
      SALUT
        Re: Aceites
        SALUT
        seguro ?
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Re: Aceites
          Si,se supone que este inversor es hidraulico
            Re: Aceites
            pues me pusieron un aceite rosado(?) que no era del motor , aprox 1.5 l ....
            Manel - EA3CBQ
              Re: Aceites
              Eso es líquido hidráulico para transmisiones, en algunos sitios llamado "rojo marañosa", no me preguntes el porqué.
              ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
              Tractorista y motero
                Re: Aceites
                PERDON, queria decir "NO" es hidraulico
                Dunic, el poner valvulina especial transmisiones no es malo pero tampoco esencial si no esta especificado por el fabricante, si no es asi, sirve lo mismo el aceite de motor que el especifico, el caso de los hidraulicos es distinta ya que este lubricante especial tiene unas cualidades mas estables al cambio de temperaturas y como su cometido es ejercer unas presiones que pasan a traves de unos chicles muy finos, si se varia su viscosidad por la temperatura tambien puede variar su fluidez al pasar por estos calibres variando su respuesta
                SALUT
                  Re: Aceites
                  Este aciete hidráulico rojo es aceite hidráulico de transmisiones conocido como ATF, hay varias calidades, pero por lo menos debería ser un C3. De todas formas algunos aceites de motor de baja viscosidad, 0W30, 10W30, pueden ser utilizados también en convertidores o transmisiones hidráulicas.
                  Lo más seguro es ver con el fabricante que aceite es necesario. Mira en el manual ( si lo tienes) seguro que lo indica.
                  Salut.
                    Re: Aceites
                    Bueno pues finalmente lo he cambiado. he puesto un mineral de 15 w 40. Y lo he sacado con una bomba de estas que venden en carrefour ( 22 euros ), de puta madre...pero atencion, solo he sacado 4 lts de los 6 que decia Yanmar que tenia...Es esto normal?? Le he repuesto otros 4,claro.
                    No me habeis dicho que capacidad tendria el generador, podrian ser 0.5 lts?
                    Lo que esta claro es que estoiy hasta las narices que me cobren 180 euros pos " servicio al motor", esta vez, 13.90 de aceite mineral carrefour con un buen API, y mi tiempo . Cuando he terminado, me he tomado una Coronita con su gajito de limon
                    Cedemont
                      Re: Aceites
                      La capacidad es la total, con el filtro de aceite,el resto se queda por el enfriador,bomba y conductos varios...
                      SALUT
                        Re: Aceites
                        unas birrinas para todos los cofrades el yanmar para tu informacion usa el aceite quick silver 15 40 es q q recomienda la casa como dicen por ahi arriva q esta en desuso va a ser q no mi sole tb lleva 15 40 y ni se m ocurre hecharle sintetico ni semisintecico a pesar de lo q dice la gente el sintetico es un aceite muy fino y se usa en temperaturas bajo 0 yo e visto buenas averias a cuenta de usar aceites sinteticos salut
                          Re: Aceites
                          y la caja q es hidraulica lleva aceite atf rojo como algun cofrade te indica
                          q es el q mejor va salut
                            Re: Aceites
                            Originalmente publicado por lekeimar Ver Mensaje
                            salud. dudo que haya averias debido a usar aceite sintetico; lo que hace que "sea fino" es la viscosidad, y esto es independiente del origen del aceite.
                            Un aceite sintetico es claramente mejor que uno semi o mineral: mantiene mejor su viscosidad en frio y en caliente, dura más, protege mejor....................
                            La documentacion de muchos motores no mencionan los sinteticos porque hace 20 años no existian o eran prohibitivos($$$),
                            tampoco habia multigrados y hoy nadie duda en su eficacia.
                            Unas birras
                              Re: Aceites
                              t voy a decir alvaro tengo un amigo q tiene un taller y se lo q digo a reparado coches con averias gordas a cuenta del aceite sintetico y te digo q aceite el selenia q ademas es supercaro y un aceite fino proteje menos q uno mas viscoso de to la vida creo yo
