Llamadas rutinarias a traves de DSC
  • Llamadas rutinarias a traves de DSC
    ¿Alguien me puede lanzar algo de luz sobre este tipo de llamada en vhf?. Se puede llamar a otro barco conociendo su numero mmsi e incluso hacer llamadas a grupos de barcos. ¿Alguien lo ha probado?
    Re: Llamadas rutinarias a traves de DSC
    Sí, lo he probado, funciona y es de una utilidad increíble.
    No entiendo porque no se comenta/utiliza más.
    Buena proa!
      Gracias por responder.
      ¿Como funciona?. ¿ Cuando te llaman que se oye?
        Yo lo tengo configurado y me funciona.
        Introduces el número mssi de tu colega, lo puedes añadir a la memoria y asignarle un nombre para futuras rellamadas.
        Dependiendo del aparato y su menú, luego te pide el canal de trabajo
        Introduces un canal cualquiera barco-barco
        Luego te solicita que confirmes la llamada, lo haces y envía un mensaje a tu colega con tu mssi y posición (si te tiene en su lista, le aparece tu nombre).
        A tu amigo le suena la radio (pitidos varios) y ve el mensaje, lo acepta y automaticamente tu recibes confirmación de su acuse de recibo y ambas emisoras se conmutan al canal de desvío selecionado.
        Además puedes introducir diferentes mssi de estaciones costeras para poder contactar con ellas. Me ha pasado una lista pero no la tengo delante.
        Es muy útil para avisar a alguien y no saturar los canales en plan:
        "Pepe, estas por ahí...cambio" "dime Javi" "no, no soy Javi, pero tý tampoco eres el Pepe que busco, es otro Pepe. Pepe estás por ahí??... "
        Y muy discreto para dar tu situación
          Una pregunta, que yo con esto de las ondas voy un poco perdido
          Varias veces me ocurre, que teniendo el VHF en el 16 empieza a pitar como un condenao y se pasa automáticamente al canal 70, entiendo que alguien dispara un DSC, pero el aparato no hace nada más y no se para hasta que pulso de nuevo el 16, ¿alguien me puede desentrañar tamaño misterio?
          Salud
          ______________
          Instagram bahialasislas
            Siguiendo el tema de los mensajes me decido a preguntar
            ¿como se puede bajar el nivel de volumen de la maldita alarma de DSC?,
            que nos pega unos sustos de muerte y despierta a todo bicho viviente que esté durmiendo mientras el otro hace guardia nocturna.
            Creo que nos quedaremos sordos muy pronto...
            Es un peñazo y la verdad, la mayor parte de las veces proviene de falsas emergencias de radiobalizas.
            Fuera de las aguas españolas ya no funciona y la paz impera a bordo , o sea que solo sirve aquí, pues si no me equivoco ningún otro país europeo tiene el sistema.
            HermanA de la Costa
              Me pasa como a Kaia, salta la alarma cuando más tranquilo estás, supongo que se están haciendo pruebas, sería muy interesante que algún cofrade puesto en la materia nos disertara sobre el tema
              Salud y buen viento
                Dos dudas:
                * ¿De verdad solo está activado aquí? Si es así no parece una idea muy buena...
                * Cuando llamas a otro barco, imagino que tiene que estar al alcance directo, es decir, no se sirve de otras estaciones para puentear ¿No?
                Gracias, no tengo npi del DSC.
                  No, creo que el sistema es a nivel mundial
                  De los numeros que forman nuestro msssi, los primeros indica la nacionalidad del buque.
                  Normalmente en las radios hay un menu SETUP en el cual se puede configurar el nivel de la alarma, en algunas radios incluso el tipo de tono. A veces se puede incluso desconectar la alarma de falta de datos de posición del gps.
                  Cuando un barco en las inmediaciones active una llamada general, nos abrira la escucha y nos aparecera su mssi y situación. Lo mismo sucede si una estación costera envía un panne o securité, nos pasará al canal 16 independientemente del canal en el que estemos y radiará su parte.
                  Si llamamos a alguien marcando su mssi, deberá estar al alcance "visual" de las emisoras. Al desviarle a un canal para charlar, la conversación es pública y la puede oir todo el mundo. Debemos asegurarnos de que no obstruimos dicho canal.
                  Lo mejor del sistema es, que si activamos una llamada de emergencia, esta se radiará por el canal 70 hacia la estación costera más próxima. En caso de que se halle fuera de alcance de nuestro equipo, pero en las inmediaciones exista otro buque, éste hará de repetidor y si dispone de otros sistemas aparte del VHF (decametricas, gmds, blu...) el mensaje saldrá por todos los sitemas posibles hacia la costera, por lo que al final siempre nos contestara el centro coordinador de salvamento en el canal 16. La radio seguira reenviando la llamada hasta que se produzca esa respuesta y nos informará de todas las estaciones intermediarias que acusen recibo.
                  Ojo con hacer tonterias con el LSD (llamada selectiva digital) o DSC (digital selective calling). Queda registrado nuestro número.
                    No entendido bien cual es la rutina de la llamada Jack, cuando suena la alarma y salta a canal 70, ¿hemos de mantener el 70 para hacer de puente? ¿o mantenernos a la escucha en el 16?
                    Salud
                    ______________
                      Kaia,
                      Si la llamada es genérica, puedes acusar recibo en el canal 70, y al hacerlo se te desviará automaticamente al canal de desvio que halla preseleccionado el llamante.
                      Si la llamada es de emergencia (pulsación de más de 4 segundos del botón rojo) y tu barco está en las inmediaciones, se te pasará al canal 16 y debes permanecer a la escucha. Normalmente cuando pulsas elboton rojo,1 pulsacion corta, te suele dar opción a determinar en un menu la naturaleza del mensaje de emergencia (hombre al agua, fuego, hundimiento....), luego lo aprietas una 2ª vez más de 4 segundos y se envía.
                      El tema de hacer de puente es automático. Las estaciones costeras tienen unos msssi determinados y que como no coincidiran con los de tu emisora, en caso de corto alcance de la emisora llamante activarán la tuya como repetidora.
                        ... y ahora que ha salido el tema del DSC, al que realmente no le damos utilidad suficiente, propongo a Windi que incluyamos nuestros MMSI en el registro de barcos de la Taberna.
                        Por cierto, el sistema es internacional. Estos son los códigos de los diferentes paises: http://www.itu.int/cgi-bin/htsh/glad...elcal.sh?lng=S
                        Y otra cosa, ¿alguien conoce algún programilla para PC que descodifique las señales DSC, y/o algún sitio WEB con la base de datos de los códigos MMSI? también sería interesante.
                        En la web de la ITU (desde la creación de MARS) está toda la documentación, pero no encuentro ningún barco de los que conozco y el fichero completo es de acceso restringido:
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Muchas gracias Jack Sparrow, Ahora creo que tengo un poco más claro lo de los nuevos juguetitos radiotelefónicos.
                          Pero me viene a la cabeza el relato del concurso tabernario "La navegación del futuro" de nuestro cofrade Epops. Lo de que el mar como último reducto de libertad, pronto pasará a la historia.
                          Salud
                          ______________
                            Gracias jack ahora lo tengo más claro, es un tema muy interesante y con muchas posibilidades para contactar con los colegas. Lo pondre en practica lo antes posible.
                            Saludos a todos
                              Hola, gracias por las informaciones.
                              El sistema debe ser internacional (eso parece), pero a la que sales de las aguas españolas ya no hay avisos de socorro, emergencia y seguridad como si los hay aquí. No me refiero al tema de comunicación entre barcos sino a este tipo de llamadas para emergencias.
                              No sé si Jack Sparrow o Olaje han navegado por aguas italianas o griegas este verano pero por allí no hay sustos que valgan, pues no salta la alarma de DSC, ¿O hay que cambiar las frecuencias para cada país que visitas o no recibirás las llamadas de socorro? Supongo que no será así, si es un sistema a nivel internacional.
                              Yo una vez oí comentar que era un sistema muy caro de implantar, que necesita grandes recursos para que los usuarios aprendan su utilización ( ) y que los demás paises europeos no lo habían incorporado. ¿Se sabo algo claro al respecto?
                              Respecto al SETUP, yo creo que en nuestra radio no existe, es una SILVA S10, o no lo hemos sabido encontrar, y eso que nos la hemos mirado desde todos los ángulos posibles. Si alguién tiene la misma y lo ha encontrado se agradecerá nos explique en donde está el dichoso control de volumen de la alarma del DSC.
                              Gracias por las explicaciones y por aclarar el tema. Rondas pagadas en la barra.
                              HermanA de la Costa
