¿Quién tiene una auxiliar Plastimo P220?
  • ¿Quién tiene una auxiliar Plastimo P220?
    Hola
    En ebay, aun inglés, he comprado una plastimo P220. El precio gastos de envío incluídos fue de 250 euros. Nueva, sin usar. Me parece un chollito.
    Me ha llegado y todo perfecto. Viene en su bolsa, con dos kits de reparación, manual, inflador, remos, chumaceras... Todo perfecto. Creo que he hecho una gran compra. Lo único que no traía es el asiento de madera (no sé si es un extra o viene "de serie". En cualquier caso el inglés especificaba que venía sin asiento así que todo bien.
    SI alguien tiene este modelo y tiene el asiento le garadeceria si me pudiera enviar una foto y las medidas de la tabla de madera para encagrgar una en un carpintero.
    Muchas gracias.
    Editado por última vez por Invitado; 18/09/2009, 22:04:58.
    Re: ¿Quién tiene un auxiliar Plastimo P220?
    Apreciado cofrade,
    yo tengo este modelo, es curioso, hace 2 semanas
    un vecino de pantalan iba a tirar a la basura un asiento
    de esos, le dije que si me lo daba que yo no tenia,
    pero aun no he podido probar si me va bien, ya que tengo
    la balsa desinflada y guardada de cualquier manera en el cofre,
    esperando una piezas para reparar el motor FB y probarlo, para
    poder desalarla y guardala en condiciones hasta el año que viene.
    Si no te urge muchisimo,en un par de semanas te doy las medidas.
    Y LAS FOTOS
    Editado por última vez por WICHITE; 18/09/2009, 19:38:10.
    www.cmpo.cat
      Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
      Apreciado cofrade,
      Hola se agradecerian fotos, tengo un plata de 2mts y estoy pensando en hacerle un asiento
      salud
      MMSI 224447770
        Apreciado cofrade,
        Y LAS FOTOS
        Muchas gracias, Wichite, claro que no me corre prisa (desgraciadamente), espero tus fotos y sobre todo las medidas. MUCHAS GRACIAS.
          Re: ¿Quién tiene una auxiliar Plastimo P220?
          Es un chollo, vale 561 euros de catalogo antiguo.
          El asiento vale solo 16 euros la referencia es 31644 y es un accesorio
          Tal vez te salga mas barato comprarlo que hacerlo
            Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
            Jo, pues muchas gracias por la info, si ademas sabes donde comprarlo on line... porque auqi ensantander, no lo encuentro, por eso se me habia ocurrido lo del carpintero.
            Insisto. Muchas gracias.
              En Acastillage Diffusion de Barcelona te consiguen lo de Plastimo, porque me parece que plastimo no vende a particulares actualmente.
              Te adjunto un esquema de como es el asiento de mi neumatica. Lo azul es madera y lo negro metal. La pieza metalica entra a presion por unas cintas que tiene en los flotadores laterales y se aguanta por tension de la neumatica.
              Editado por última vez por Greisa; 05/10/2009, 00:11:38.
                te mando la direccion :
                NAVIMO ESPAÑAPolígono industrial de Cabrera - Calle Industria s/nplastimo@plastimo.es08349CABRERA DE MAR - BARCELONA00.34.93.75.07.504www.plastimo.com busca en fondeo
                Ahora veo que el asiento en el catalogo on line es servido en estandar. Llamales
                a ver si tienen stock antiguo
                  Muchas gracias, Greisa, me harian falta las dos cosas, el asiento y el soporte metálico.
                  Otra cosa.
                  No sé si me falta algo en las valvulas de hinchado. ¿Tienes el moedelo P220? El infladore encaja en la valvula pero cuando sacas el inflador para poner el tapon el aire sale (a toda leche). Otras neumaticas que yo he visto tienen un dispositivo (un pitorrito) que impide que salga el aire, al pulsarlo sale. Pero la mia no trae nada de eso con lo cual tienes que andar espabilado en poner el tapón y por rápido que lo hagas... pierdes aire.
                  MUCHAS GRACIAS
                    Ya he entendido lo que (me) ocurre. El diámetro exterior de la boca del inflador es mucho menor que el diametro interior de la boca de la válvula donde debe alojarse. Si saco la válvula y coloco el ionfladore directamente sobre la neumatica encaja pero con el problema de que sin valvula al sacar el inflador. como es lógico , se sale el aire y es dificil conseguir presión.
                    Supongo que tendré que hacerme con un juego de esos adaptadores para infladores o, a lo peor, comprar un inflador entero con sus adaptadores, parece que todos los infladores vienen con adaptadores universales.
                    Si alguien tuviera un juego de esos adaptadores que no use.....
                    GRACIAS
                    Editado por última vez por Invitado; 19/09/2009, 22:55:46.
                      Resuelto el tema del inflador con un cono de PVC. Gracias a los que me habéis informado.
