necesito saber donde comprar helice para sole mini 2
  • Vela necesito saber donde comprar helice para sole mini 2
    Hola cofrades. Sirvanse rones varios a discreccion.
    Quiero cambiar la helice del solé mini 2 que tengo montado en mi barco. El eje es de 25mm. y conico.
    Alguna web donde mirar precios? 2 palas o 3? El servicio tecnico de Solé me dice que la helice estandar para este motor es de 3 palas. os pido opinion.
    Saludos desde La Coruña
    Re: necesito saber donde comprar helice para sole mini 2
    mira en helices y suministros de barcelona les das los datos q te piden ellos t hacen un studio y te dicen la helice q t corresponde en cuanto a sole yo compre motor nuevo y m mandaron la helice correspondiente y no m acertaron por q lA HELICE CABITA NO VA BIEN son cosas q pasan pero el servicio de sole es de lo mejor un saludo
      Hola :
      Supongo que Lekeimar se refiere a HELICES PONS. Cuando me ha tocado me han atendido muy bien.
      Sole tiene muy buen servicio, buena gama de hélices y supongo que serán los que tienen más posibilidades de acertar.
      Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
      Un cafecito para los madrugadores.
        Puedes llamar a Solé directamente, te pasarán con el jefe de taller y te puedo asegurar que se portarán myu bien.
        http://www.solediesel.com/Accesorios/Helices/
          Yo tengo un mini 2 de 9cv montado en un Coronado 25. Pienso que lo mejor es que contactes con Helice Pons o Sole como ya te han aconsejado, pero si te sirve de algo.....me tiro al agua y mido lo que necesites...
          Yo monto un eje de 19 y helice de tres palas y me va de coña
          www.anavre.org
          http://coronado25-aldebaran.blogspot.com/
            Mucha gracias a todos. Me informare en Helices Pons. Catania, el barco esta en seco. Si te tiras al agua te harás pupita.Pero se agradece el interes. Para ti doble ronda.
              no es que tenga muchas ganas por aqui llueve un monton......me referia a medir mi helice......el mio esta en el agua
              www.anavre.org
                Una ronda de orujo para todos.
                Macmardiggan, ¿has perdido la hélice?, es que a mi me ha pasado, monto un solé mini 2 9cv y la perdí en travesia. Consegui una de 2ª mano de 3 palas, igual a la que tenia, si quieres salir del paso tengo "contactos".
                Saludos tambien desde Coruña.
                Soqueiro -MMSI - 225939120
                  Hola Jose Luis
                  Soy Angel de Vigo
                  Tengo un sole 9cv del 77 montado en un dufour 24, he sacado la helice vieja de 2 palas y aparte de estar mal se rompió en la operación. El caso es que me ofrecen una nueva, pero de 3 palas, por 350 €, y mi presupuesto no llega para hacer todo lo que tengo que hacerle al barco.
                  Sabes alguna opción
                    Buenos tardes Angel :
                    Tengo una hélice de 2 palas que estuvo en su día montada en un dufour 24, para eje de 25 mm que diámetro de eje tiene tu motor?. Si te sirve,házmelo saber.
                    Un saludo y,
                      Si hablas con postventa de Sole Diesel, te haran el calculo de la helice
                      Vaea
                      S 13° 51' 49 W 171° 46'
                      Dig the grave and let me lie.
                        Ronditas para todos
                        Yo dentro de dos semanas saco el barco (Puma 24), para cambiar motor, un Solé mini 2 por un Volvo 2010, como el volvo gira al revés que el Solé también cambio la hélice que es una 12x9 tripala eje 25 original Solé, si alguién esta interesado pondré a la venta tanto la hélice como el Solé mini 2
                          Si estás en La Coruña, justo enfrente, en Mera, tienes a Luis Piñón, mecánico autorizado de Solé. El te puede decir que hélice necesitas. Es serio y competente. Su móvil:672188162.
                          A veces no lo lleva encima, pero es cuestión de insistir. Su taller está en la carretera desde Santa Cruz a Mera, bajando hacia esta última en un chalet aislado a la izquierda. Tiene el rótulo de Solé en la fachada.
                            hola si necesitas hablar con ese taller es mejor que llames al 981 617036 y asi seguro que contactas con ellos
                            un saludo
                              HOLA MADRILEÑO ME PODRÍAS INDICAR PASO Y DIÁMETRO DE ESA HÉLICE DE DOS PALAS PARA DUFOUR 24 CON SOLE DE 9 ¿QUE NUDOS CONSEGUIAS CON ESTA HÉLICE? GRACIAS Y UNAS PARA TODOS.
