En ocasiones he escuchado eso de endulzar la cadena, para quitarle toda la capa de salitre blanca. ¿eso es meterla en un cubo de agua dulce sin más? ¿cuanto tiempo? ¿merece la pena?
Endulzar cadena del ancla
Re: Endulzar cadena del ancla
Echándole agua con la manguera del atraque al pozo de anclas, endulzas todo. Yo lo hago con cierta frecuencia y el agua sale por un orificio que tiene en proa en un lateral que está cubierto por una chapita de inox o un plástico.Originalmente publicado por Polen Ver MensajeEn ocasiones he escuchado eso de endulzar la cadena, para quitarle toda la capa de salitre blanca. ¿eso es meterla en un cubo de agua dulce sin más? ¿cuanto tiempo? ¿merece la pena?
no olvides añadir dos o tres pastillitas de sacarina, de esta forma garantizas un correcto endulzamiento, sin añadir calorías superfluas a la linea.
mi pozo también tiene ese orificio que dale a un lateraloteral, qu epor cierto estaba atorao, he sacao con un alambre un pegotillo de barro seco y alguna que otra algaOriginalmente publicado por Capitán Trucho Ver MensajeEchándole agua con la manguera del atraque al pozo de anclas, endulzas todo. Yo lo hago con cierta frecuencia y el agua sale por un orificio que tiene en proa en un lateral que está cubierto por una chapita de inox o un plástico.
Es que eso es lo malo, que yo nunca lo hacía, y ahora me he encontrado que tengo la cadena bastante mal y era para ver si eso tenía remedio. Ayer mirando en el pozo me hice polvo las manos.
Polen, yo siempre que vuelvo de navegar (Habiendo fondeado, claro), le pego un generoso manguerazo de agua dulce al pozo de anclas (Muy recomendable). El problema, es que si no lo habeis hecho a menudo, la cadena estara´ efectivamente un tanto "guarrilla".
En ese caso te recomeindo que la extiendas por el pantalan, y armada de paciencia y cepillo de cedras le pegues un buen meneo. Tambien puede ser un buen momento para ponerle esos taquitos de plastico de colores (Por ejemplo cada cinco metros), muy utiles para saber cuanta cadena has lanzado (Yo tengo un medidor electronico y miente mas que un politico en campaña electoral).
Saludos, suerte y cerveza para todos!
Glory to Ukraine
si esta ocluido, y con mala mar se puede ir llenando, cargando peso la proa y glu glu gluuuuOriginalmente publicado por Polen Ver Mensajemi pozo también tiene ese orificio que dale a un lateraloteral, qu epor cierto estaba atorao, he sacao con un alambre un pegotillo de barro seco y alguna que otra alga
una buena rociada en el pozo es suficiente, si esta con mucho barro/porqueria, ldejala en el fono y la vas recogiendo con la mangera en mano y cepillo, te ahooras el trabajon del pantalan .....Manel - EA3CBQ
Socio fundador Anavre n° 15
Hay que ponerse los guantes de trabajoOriginalmente publicado por Polen Ver Mensajemi pozo también tiene ese orificio que dale a un lateraloteral, qu epor cierto estaba atorao, he sacao con un alambre un pegotillo de barro seco y alguna que otra alga
1,5 € de cuero y tela.
sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
tenia un problema similar con mi cadena ( 60 mts ) , y no tenia tiempo ni ganas de pasar el cepillo , mi solucion fue meterla en una hormigonera con dos palas de arrena y unos 20 lts de agua dulce , salio como nueva ! , luego un mangerazo y ....voila
Originalmente publicado por ayapitas Ver MensajeEl problema, es que si no lo habeis hecho a menudo, la cadena estara´ efectivamente un tanto "guarrilla".
Lo de habeis en plural es dificil, navego sola
quizá por eso soy el doble de perezosa cuando vuelvo (o volvía)
Taquitos de esos de colores se lo ppuso hace unos años el cofrade Raf, que me ayudó muchísimo y también pintamos cada no sé cuantos metros (ya no me acuerdo, pa matarme)
A los políticos ni me los nombres que me tienen muy muy harta (si yo te contara..)
Mi pozo de anclas es diminuto, apenas cabe la cadena y el ancla (tuvo qu epasarle mi padre la sierra esa para recortarla porque esta sobresálía un poco y cada dos por tres reventaba la tapa). Uno de los problemas es que la tapa no tiene asa, sino un orificio por el que se mete el dedo y se tira de el. Aqui cuando llueve es tierra, y eso meses y meses acumulándose ha pasao factura (amén de que rara vez le he pegao un manguerazo de agua clara por dentro)Originalmente publicado por dunic Ver Mensajesi esta ocluido, y con mala mar se puede ir llenando, cargando peso la proa y glu glu gluuuu
Originalmente publicado por konz Ver MensajeHay que ponerse los guantes de trabajo
Suelo guardar unos en el pozo pero me los he encontrao deshechos y medio podridos y eso no me lo pongo yo así qu epuedo coger una cosa mala
Originalmente publicado por vertijean Ver Mensajetenia un problema similar con mi cadena ( 60 mts ) , y no tenia tiempo ni ganas de pasar el cepillo , mi solucion fue meterla en una hormigonera con dos palas de arrena y unos 20 lts de agua dulce , salio como nueva ! , luego un mangerazo y ....voila
no, si a grandes males... ruidosos remedios
Lo malo es que yo n o tengo hormigonera
Con que cada vez que vuelvas de navegar, al mismo tiempo que le das un mangazo al barco (no me digas que no lo haces
), tienes la buena costumbre de abrir el pozo de anclas y darle un generoso riego, al cabo de unas veces, el salitre y el barrillo desaparecen.
Eso de darle con la manguera es más bien desalar. Lo de endulzar igual es algo más complicado.
Las cadenas de fondeo suelen estar galvanizadas, cosa que consiste en dotarlas de una capa de zinc. Cuando el zinc se oxida forma una capa blancuzca que impide que el oxígeno del aire alcance al acero de la cadena.
O sea, que no hay que ser muy enérgico con la limpieza, porque podemos llevarnos la capa de zinc protector.
mientras no la limpias con una radial no pasa nadaOriginalmente publicado por werke Ver MensajeEso de darle con la manguera es más bien desalar. Lo de endulzar igual es algo más complicado.
lo dice el que mete su cadena en la hormiguoneraOriginalmente publicado por vertijean Ver Mensajemientras no la limpias con una radial no pasa nada
¿y el ancla que? ¿a la lavadora y punto?
desde la vez que puse mi harnes con mosquetones , descendedor y demas hierros y botas ,no tengo derecho a acercarme a menos de 5 mts de la lavadora ...Originalmente publicado por Polen Ver Mensajelo dice el que mete su cadena en la hormiguonera
