Molinete de ancla
  • Molinete de ancla
    Hola a todos, cafes, cervecitas o lo que se les apetezca.
    ahí vá la cuentión.... ¿que potencia o cuanto kilos debe aguantar un molinete electrico para un barco de 10 mts.?¿ que marca recomendais?.
    Al otro lado de la raya del mar.
    Re: Molinete de ancla
    Debe poder elevar 5 veces el peso total de tu linea de fondeo
    ancla+cadena x 5 = Kg de potencia de elevacion del molinete.
    Marca cualquiera que no te cueste encontrar recambio en un futuro
    Salu2, rondas y buena mar
      Te digo lo que tengo yo para mi Puma 34
      Miolinete Logfrans 700 W
      50 mtrs cadena de 8 mm
      Ancla Delta Lewmar de 16 KG
      En teoría los expertos me lo recomendaron así.
      La he usado un par de veces y por ahora... tenían razónSaludos
      Kenzo
      www.boatsecurity.com
      Facebook
        molinete 1000 W
        ancla 20 kg
        50 mtrs cadena 8 mm
        Para un Princess 36
          Uno de 700 a 1000 watios.Al subir el fondeo poner el motor en punto muerto y a 1500 revoluciones, para que los amperios lleguen a proa.
          Ayudarse con lenta avante, también ayudará al molinete.nihao
            Gracias por las respuestas.
            Y entre estas masrcas? Lofrans, anchorlift, lewmar,South Pacific. ¿sabeis si tienen repuestos?
              coñoooooo cuanto pesoooo le meteis a los barcoooos je je je
              salut kiqu
              kiqu
                Buenos dias. y una ronda para empezar .
                Solo espero que a nadie se le rompa un molinete estando fondeado a 30 ó 40 mts. de profundidad, con un ancla de esas que se piden en los papeles, porque yo ya lo he sufrido y el que no corte el cabo ó la cadena y tire todo a la "M"... Mar quería decir, es que es un machote de verdad.
                12 ó 15 kgs de ancla. y 50 m de cadena de 8 mm. .
                Vamos a ser conservadores y vamos a pensar que cada metro de cadena pesa un par de kgs. Con 8 mm de diámetro y soldadura, creo que estoy tirando por abajo.
                Total 12 + 100 = 112 kgs.
                Haced solo la prueba de intentar tirar de 112 kgs de cadena y ancla a una profundidad de no más de unos 30 m. e intentad elevarla a mano y luego me decís el resultado.
                El que hizo esta legislación, no se le ha roto un molinete en la vida, ni ha fondeado a mas de 10 mm con un muerto de tal calibre en su proa.
                La solución a muchos de estos enigmas se encuentra en el fondo de los mares......
                Un saludo para todos, y que los dioses del mar conserven en perfecto estado vuestras baterias y molinetes y motores, porque el dia que no sea asi, el dios Neptuno se hará cargo de vuestros aparejos de fondeo.....
                Un saludo a todos
                  Bueno, bueno, que algunos somos de Bilbao, pero del mismo Bilbao ¡eh!
                  Facebook
                    Originalmente publicado por Char-le-roy Ver Mensaje
                    Un saludo a todos
                    Yo es que tengo la impresión que las medidas y pesos de cadena y ancla se deben definir más en función de la seguridad del barco que de la comodidad del patrón.
                    Otra cosa que no acabo de entender es eso de fondear a "una profundidad de no más de unos 30 m ". (sobretodo con 50 m de cadena)
                    “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
                    Lao Tzu
                      Originalmente publicado por Velmar Ver Mensaje
                      Velmar, yo siempre he creído, porque así me lo enseñaron, que lo que realmente asegura que el barco no se vaya son los metros de cadena que dejes en el fondo, una vez clavada el ancla. Eso es lo que pesa y lo que contrapone la fuerza del barco. Supongo que lo de los metros de sonda depende de cada patrón y de las características de cada barco, pero si fondeas a mas de 30 metros...no sé si te queda suficiente cadena en el fondo para asentarlo. Si no es así, os ruego que me saquéis del error.
                        Originalmente publicado por Atlántida Ver Mensaje
                        Si, tienes razón.
                        Mi anterior mensaje era un pelín sarcástico. La longitud de cadena tiene dos funciones. Por un lado el peso de la cadena acentúa la curva de la catenaria, y el ancla resiste mucho mejor (La tracción es mas horizontal). Por otro lado, la longitud del fondeo tambien favorece que la forma de la catenaria se alargue y actue sobre el ancla de la forma mas horizontal posible. (Vaya ladrillo me ha salido...)
                        En definitiva, hay que largar como mínimo 5 veces la sonda si quieres pasar la noche tranquilo (Sin mala mar) En caso de fondeo en circunstancias comprometidas, de 8 a 10 veces la sonda. (Yo llevo 85 m de cadena)
                        Lao Tzu
