La máquina ¿definitiva?
  • La máquina ¿definitiva?
    buenas tardes a todos. Un vermut, que me invito
    he encontrado lo que parece ser la máquina definitiva: un híbrido eléctrico que tiene la suficiente autonomía como para ser eficiente.
    http://www.dsehybrid.com./
    Espero que la información os parezca interesante.
    Segario
    Tot menos apurarse
    Re: La máquina ¿definitiva?
    Muy interesante Segario
    Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
    http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
      Si no lo entiendo mal, se trata de una embarcación impulsada exclusivamente con un motor eléctrico, no ? pues en ese caso no me aljaría mucho de un resguardo..... mas que nada por si se nubla
      Saludos , Salvatore
      Ronda :brindis: para todos. . .
        Lleva un diesel ¿no? Para ir de tranquis, vale ( habla de 5 Kn a sol). A motor y a 7 Kn, casi 5 litros/hora, eso no es muy sorprendente, ¿no?
        Saludetes
          En realidad lleva dos diesel de 75CV, que pueden operar como plenos generadores, o uttilizar uno solamente, para complementar la carga de los paneles solarer y de los dos eólicos, o ninguno, si la carga solar es plena. Por lo que no te puedes quedar seco en ningún caso. Incluso de noche, o de dia nublado o lloviendo, puede alcanzar lor 7,5 nudos que es su máxima velocidad anunciada.
          Lo que no especifica, en estas condiciones, es la autonomía...
          Si que habla, de unas determinadas condiciones de carga solar y consumo en que se puede alcanzar el equilibrio e igualar conceptos
          Me parece que se puede estar alcanzando la perfeción
          Segario
          Tot menos apurarse
            Muy bonito, muy eficiente, me lo compraría. Pero me asalta una duda: ¿en Maiami no hay plumíferos O QUEEEEEEEEE?, porque esa superficie sería el paraíso de las gaviotas. A no ser que en la versión española pongan una torreta-ametralladora, ya no me lo compro.
            JE
            :D Me encanta eso de "si has perdido una estrella en el Norte, búscala en el Sur":meparto: :meparto: :meparto:
