¿Usar Regulador 24 Voltios en Paneles Solares a 12 voltios?
  • Bricobarco ¿Usar Regulador 24 Voltios en Paneles Solares a 12 voltios?
    Estoy liado con la nueva estructura de popa del Capitan Teach para alvergar los cuatro paneles solares de 90 Watios que anteriormente llevaba sobre la cubierta.
    Un navegante entendido en la materia con experiencia en el tema, me comentó que una buena opción era trabajar cada dos en serie y luego los dos grupos en paralelo.
    Con eso llegan casi 50 voltios al regulador, que luego se encarga de transformar en los 13,2-14,8 que necesito para alimentar las baterias.
    Las ventajas de este sistema son que:
    • Al parecer a trabajar con mas voltaje a igualdad de sección de conductor hay menos resistencia y por tanto menos pérdida.
    • Al parecer el umbral de carga es mucho mas bajo, por lo que las placas emiten carga con menos intensidad de luz.
    La verdad es que tiene su lógica, e incluso me enseño una página inglesa en que anuncian reguladores con estas características. Al parecer es el montaje de los "transmundistas" Pero no encuentro estas páginas en internet.
    Así que ¿Alguien puede comentar algo?
    La Odisea, Canto V
    Re: ¿Usar Regulador 24 Voltios en Paneles Solares a 12 voltios?
    Pues no, cofrade, no hagas eso.
    Si todo el sistema del barco te funciona a un voltaje nominal de 12V, el generador también debe hacerlo. Ponlos todos en paralelo y el regulador a 12V. la intensidad del mismo que sea al menos de 50A (30A es el máximo que te van a entregar los paneles). Uno bueno y robusto es el LEO2 de Atersa.
    Si sospechas que tienes poca sección de cable entre los paneles y el regulador, sencillamente debes dimensionarlos, todo lo demás no me parece eléctricamente correcto, corregidme si me equivoco.
    "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
      Originalmente publicado por PeZio Ver Mensaje
      efectivamente, esto no funciona así. Si conecta los paneles en serie paralelo el regulador dará salida a 24V. La mayoría pueden trabajar indistintamente a 12 o 24V.
      Por otro lado esa configuración no es recomendable porque poner en serie dos paneles significa limitar la corriente al que menos produzca, son fuentes de intensidad, si uno se sombrea parcial o totalmente, limita la producción de toda la serie, así que el cofrade que te ha informado debería informarse a su vez, sin acritud, pero es que ahora hay mucho "experto" en fotovoltaica por ahí suelto.
        Mala suerte será que la nube te tape un par de placas sí y un par no
        Saludetes
          Les dejo un enlace de un foro que trata de todos estos temas.
          http://www.solarweb.net/forosolar/
          Los que tratan de aislada y eolico nos pueden venir muy bien hay algunos hilos interesantes.
            una nube no, pero la sombra del mastil, de las velas, etc, en el momento en que sombrees parcialmente una placa su producción es idéntica a la sombreo total, si alguna está conectada en serie con ella su producción se limita a la de la anterior. Es por ello que para aislada conexión en paralelo, placas de 36 células a 12V (unos 18V en el punto de máxima) y regulador de carga para 12V.
            Para un panel de 90W, la intensidad en el punto de máxima estará sobre los 5,5A. Es por ello, que la sección que viene en los cables del propio panel, de 4mm2 es más que adecuada. Se coloca una caja de conexión estanca y desde allí al regulador, tendrás una intensidad de unos 22A en el punto de máxima, en un principio es suficiente con 4mm2 a efectos de calentamiento, en cuanto a caida de tensión cada metro de conductor supondrá una caída de tensión de 0,198V. Si quieres limitar la caída de tensión puedes ir a 6mm2 o 10mm2.
            Saludos y suerte con la instalación.
