Frío, humedad... Vivir a bordo en invierno
    Re: Frío, humedad... Vivir a bordo en invierno
    Cierto, los radiadores de aceite, se me olvidaba. Silenciosos y baratos.
    Yo en un 31' me apaño, en 10 o 12 m ya sería la hostia.
    Saludetes
      Muchas gracias
      Entre los antiguos hilos y vuestros actuales comentarios, creo que entonces la solución BBB (para un 31' y para fines de semana esporádicos) será un radiador de aceite pequeño y un deshumidificador que al menos quite las gotitas de condensación de los metacrilatos. He estado mirando precios y creo que por unos 100 euros se puede tener el habitable.
      De todas formas de momento y hasta comprobar los resultados, mantendré embarcado el mayor número de nórdicos, mantas y sacos posible
        Parabi
        No se que barco tienes pero yo he vivido en algunos barcos y tanto como dices no lo he visto, desde luego un calefactor de 1000W y problema solocionado, es cierto que el plastico condensa mucho, yo tengo los techos de madera y eso es otra cosa, forralos con moqueta fina, depende mucho del barco y de su aislamiento, saludos
        www.simbadcruceros.com
          Originalmente publicado por rafa moreu Ver Mensaje
          Saludos!
          personalmente he pasado el último invierno en un 31 pies, con un pequeño calefactor de aire normal y corriente de los de 40 o 50 euros.
          El aparatito tiene un termostato y se enciende y apaga de tanto en tanto, con una temp exterior de unos 10 grados, a veces menos y a potencia media me mantiene el interior de la cabina a unos 22 grados,y un 60 de humedad, la unica pega es que en el camarote de proa si que hace algo más de frío pero nada que no sea soportable y basta con mover de vez en cuando el aparatito.
          Por tanto para mi es la solución ideal y barata, al menos para esta eslora.
          .salud!
          Yo hago lo mismo en un cuarenta pies, solo que con dos calefactores, y me va bastante bien. He de decir que aguanto bastante bien el frio y el calor, me adapto .También es cierto que mi barco por dentro es todo de madera (techo incluido) como dice Simbad.
          Editado por última vez por zior2202; 22/09/2009, 10:57:08.
            para vivir a bordo mejor 10 -12 mts min. y dos radiadores de baño de aceite
            Claro que mejor 10-12 metros, y si te dan uno de 20 la releche
            Aún no me explico como, pero el invierno pasado viví en mi barquito de 23 pies. Eso sí, la colada y el fondo de armario (incluidos bolsos, zapatos etc...) en casa, a la que iba una o dos veces en semana a dejar y traer. Parece incómodo, es incómodo... todo depende de los pros y los contras. Me adapté bastante bien, eché de menos un baño decente con una enorme bañera para esas inmersiones calentitas y espumosas que tanto me gustan, y también eché en falta un gran espejo pa pintarrajearme por las mañanas o siquiera pa verme los pelos, pero bueno, sobreviví al experimento
            Mi calefactor era electrico y muy chiquitito, y se calienta todo en un pis pas. Claro, que estoy hablando de vivir en puerto y sólo encnederlo un rato. si el barco es grande, una vez que lo calientes lo dejas al mínimo y por supuesto que lleve termostato el aparatejo. Mi barco ni madera ni moqueta: todo plástico
            Por el norte yo sí creo necesarios los deshumidificadores, allí el clima es distinto. Al menos donde duermas, por aquello de encontrarte la cama seca
              hola parabi, si vas a estar en puerto, la opción más cómoda será un radiador de aceite, aunque yo también tendría un calefactor de aire, porque seca más el ambiente y calienta muy rápido. De todas maneras, recuerdo que en el barco de mi padre, eso hará unos 15 años, instaló una estufa de leña, muy cómoda y pequeña, que funcionaba con maderitas impregnadas en resina (no recuerdo el nombre), opción que puede ser práctica si no puedes estar conectado a tierra o no quieres consumir tanta electricidad. No te puedo decir marcas ni dónde comprarlo porque no tengo ni idea de dónde lo sacó y mi padre murió hace años y el barco se vendió, pero pregunta por ahí o mira por internet si te interesa.
              Saludos y un ronda
                Hola a todos...un cacao calentitooooo?
                Je, je, je.....eso de la ropa como una esponja me suena muchooooooo....
                Una de as primeras cosas que le enseño a la gente en un barco de MADERA es que la humedad en el interior es minima (ojo, hablando de un barco en condiciones) y les animo a tocar la ropa de armarios, tapicerias, etc....alucinan claro, tenian una idea "equivocadaaaa"
                Yo en mi actual barco (de MADEEEEERA claro) chuto con calefactores pequeñitos silenciosos. Tambien llevo bomba de calor si navego en invierno (ya la tenia instalada...)
                Pero lo que mejor me ha ido en barco (y va) , es una calefación de GAS OIL marca WEBASTO como bien han apuntado por ahi. Tiene doble función calor-ventilación.
                En vuestros barcos de fibra, lo mejor es aire caliente a tope y abrir portillos en el techo para que el aire caliente arrastre la humedad y salga. Navegando una buena webasto de Gas Oil (Lo llevan casi todos los barcos Nordicos, Ingleses, Alemanes, ect) es mano de santo, y si no, se abre el compartimento del motor.
                Ojo, las Webasto existen tambien a 12 y 24 voltios....
                Y porque teneis tanta condensación (porque en verano tambien teneis humedad dentro) : Porque no teneis suficiente buena madera a bordo "seca" que vaya absorbiendo la humedad ambiental....
                "ces't la FIBRA!"
                Salud y buen viento!
                Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                www.infosernautic.com
                Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                Paginas en Facebook:
                Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                Socia ANAVRE 416.
                Y tu que esperas para asociarte???
                  Wolas!
                  Para el tema de la humedad en el interior de la embarcación lo que yo conozco son una especia de deshumidificadores portátiles que vi en pasado el salón náutico de Barcelona, son estos:
                  Me imagino que deben tener una resistencia dentro o algo así.
                    Como dicen algunos cofrades, radiador de aceite y deshumidificador, por expe la mejor combinacion, estos cacharros los embarco a partir de octubre y desembarco a partir de mayo, aunque el deshumidificador nunca sobre.
                    a la larga tus huesos te lo agradeceran
                      Buenas...
                      Estoy en el Mediterraneo y tengo 2 radiadores de aceite Delonghy www.delonghi.es. Son un poco mas caros pero cojonudos. Dan mucho mas aire caliente que los radiadores baratos de la misma potencia. Lo he comprobado.
                      Los pongo en marcha cuando llego del trabajo y estan encendidos toda la noche. Resecan tanto el ambiente que tengo que ventilar el barco cada mañana.
                      Para la cama fundas nórdicas. Debajo de los colchones pusimos unas bases de latex y fibra de coco que compré en "accastillage difussion". Estas bases evitan las humedades debajo del colchon que derivan en unas manchas caracteristicas.
                      Los armarios vale la pena abrirlos cada semana un buen rato para que se ventilen.
                      Pero la electricidad de pantalán es tan cara (el doble que la tarifa de la calle segun creo) que gasto tanto como si calentara un piso. Por eso estoy pensando en un sistema que funcione con el mismo combustible que el motor: Así además puedo navegar calentito en invierno y fondear en las calas que en verano estan imposibles.
                      Por estética y precio me hubiera gustado una Dickinson
                      http://www.dickinsonmarine.com/ . Mucho mas barata que el sistema webasto y similares, pero se calienta mucho y tengo un niño pequeño a bordo así que creo que instalaré el webasto.
                        Originalmente publicado por Vengador Toxico Ver Mensaje
                        Por estética y precio me hubiera gustado una Dickinson http://www.dickinsonmarine.com/ . Mucho mas barata que el sistema webasto y similares, pero se calienta mucho y tengo un niño pequeño a bordo así que creo que instalaré el webasto.
                        No lo dudes, instala webasto. Es una opción cara, pero a largo plazo es una gran inversión. Calienta el barco en un periquete y su consumo es insignificante. El que tengo instalado en el barco con 6 salidas de aire caliente, consume 0,20 litros/hora de gasoil. Además, en verano, ventila todas las estancias.
                        Los problemas, ni se crean, ni se resuelven, sólo se transforman
                          Sacado de un hilo similar en un foro francés: aparte de los WEBASTO, dan estos enlaces:
                          http://www.toplicht.de/shop/ofen-herd-und-kocher/feststoffofen
                          http://www.marinestove.com/futurestoves.htm
                          http://www.refleks-olieovne.dk/default.asp?pagenumber=1614
                            Hola:
                            Eilnet, lo que propones son estufas de keroseno, leña, carbon y "pelletas". Son muy efectivas, pero no olvideis que estas estufas, auque hoy en dia se vendan, en los barcos de fibra no son tan efectivas. Me explico: concentran mucho calor en una zona, y si no se genera buena ventilación, acumulas condensación en las zonas alejadas, es decir, por la mañana cuando te despiertas, "llueve" del techo....
                            Lo mejor, como apunta Mahi-Mahi es una de gas-oil. Mas pequeña, poca complicación para el combustible, sencilla de instalar, limpia y ademas puedes crear una red de tubos de distribucion a las diferentes estancias y desde el nivel de suelo, que es lo que interesa, incluso pequeñas hacia armarios roperos, cofres y la propia sentina. Creo que Vengador Toxico acertara con la webasto sin duda....y ademas, aunque no genere calor, siempre podra ventilar, opcion que en verano, fondeado y con bochorno (humedo) se agradece (en mi anterior así la usaba muchas veces).
                            Os paso el enlace de webasto division nautica.
                            Saludos a todos!
                            Socia ANAVRE 416.
                              Luego a la hora de acostarme el año pasado hice la mejor inversión: un nórdico, pero no de plumas sino sintético (por aquello de que estos sí los puedes meter en la lavadora). Cuando te metes debajo ropa la mínima por no decir ninguna, y eso con tu calor corporal se calienta una cosa mala, tanto que más de una vez me tenía que destapar con los mofletes ardiendo de la calor . Sin duda te lo recomiendo a la hora de dormir[/QUOTE]
                              __________________
                              Relato erótico, sirve tambien para subir tambien la temperatura, tus rizos, el nordico y nada, ¡ostras Pedrín!, el glú-glú del agua, demasíé...No te enfades jabegota.
                                Sobre Webasto, yo pediria precios ademas de en nauticas, en empresas de caravaning, tal vez pueden salir los mismos equipos más baratos. Cuando trabajaba en el astillero, fue la gente de Webasto con una autocaravana que tenian preparada en plan demo que era una pasada.
                                Salu2
                                PD: yo siempre me he apañao con los calefactor 220v de oferta del Carrefour...
