Caja para proteger las baterías
  • Bricobarco Caja para proteger las baterías
    El suelo de la bañera de mi barco está dividido en dos puertas. En una de ellas está situado el motor, lo cual es muy práctico pues el acceso a este es completo. En la otra tengo sólo las dos baterías quedándome un espacio enorme de estiba, en el que suelo poner el depósito de gasolina del fb (25 litros) y aún me sobra.
    Seré maniática, pero no sé si es peligroso tener baterías y gasolina tan cerca, además de que no meto otras cosas por si navegando hay mucho meneo me dañe las baterías.
    Se podría hacer una caja protectora para estibar más cosas sin peligro para las baterias? ¿consejos?
    Re: Caja para proteger las baterías
    Polen, tienes unas cajas tiradas de precio en plastico que amen de proteger las baterias y sus bornas, actuan de cubetos estancos, por si se derramara en algun momento el acido que se quedara en su interior, con lo cual el resto del espacio queda util. Las cajas se cierran con cinchas y vienen con su hueco pasacables...
    Por cierto, gracias por la intencion del otro dia, y a ver si nos vemos por Mazarron...
      Una opcion es una tabla divisoriaque haga de separador.
      Otra opcion es hacerle a la baterias una caja para ellas. Existen cajas de plastico en sitios como LIDL capaces de contener las bateria de forma que queden aisladas
      Barra libre para todos
        Pero cuidado que no se llene de agua a mi me paso, no se como y la bateria , aun estoy por enterrarla, pero ya la estoy velando y llorando tambien. La verdad que hasta ahora he tratado de resucitarla, con choques electricos, pero nada.
          Hola Polen,
          Yo lo que hice fue una caja para las baterías, sin complicarme demasiado la vida. De hecho ya había una, pero puse unas baterías más grandes y tuve que hacer una nueva.
          Lo hice del siguiente modo:
          A) Puse las baterías sobre un cartón en el pantalán, en la misma posición en que quería instalarlas en el barco.
          B) Marqué una plantilla para la base sobre el cartón y tomé la medida de la altura de las baterías.
          C) Hice una plantilla en cartón para cada uno de los tipos de lado de la caja, es decir, una plantilla con el largo y altura del conjunto de las baterías y otra con el ancho y altura de las mismas.
          D) Corté las piezas de la caja, base y lados, en plancha de tablero marino de 5 ó 6 mm (no lo recuerdo).
          E) Encolé las piezas para que la caja tuviese forma, y luego enfibré las uniones por el interior y luego apliqué un protector contra la humedad.
          F) Una vez hecha la caja, la instalé en el pañol correspondiente, la fijé con unos tornillos y monté las baterías.
          Otra opción sería simplemente subdividir el pañol con unos tableros de modo que te quede claramente definido y separado el espacio ocupado por las baterías del resto del volumen que te queda para estiba.
          salud!!!
            Ahora en serio, deberias proveer de ventilacion al compartimiento, tanto por uno como otro puede producir gases peligrosos. Chispas y llamas no deberian nunca visitar ese lugar.
              Hola Polen
              Colocar gasolina en el mismo compartimento que las baterías, yo no lo haría.
              Aunque teóricamente no tiene que pasar nada y seguramente pueden pasar años sin ningún contratiempo, es mejor que tengas el depósito de gasolina en otro habitáculo, si fuera gasoil, sin problemas.
              Las baterías por si solas, no te van a producir ninguna chispa, te las pueden producir los cabes que hagan corto en la instalación y en cualquier punto del barco
              Las cajas de las baterías se colocan para que si se te cae líquido de la batería, que es ácido, no te estropée el suelo del barco.
              Cualquier caja de plástico te vale.
              Saludos y birras
                Es importante que la bateria quede bien arriostrada, que no se pueda volcar o salir desplazada....atarla con correas puede ser una solución.
                LORDRAKE
                El GRAN AZUL
                  Perdona, pero me parece muy peligroso tener gasolina en el mismo compartimento que las baterías, sobretodo si las baterías son normales de plomo y el deposito es de gasolina y no de gasoil. Aparte de sujetar y/o poner en una caja las baterías hay que ventilar bien y separar de la forma mas eficaz posible, y aun asi me merecia mucho respeto. Pasar, no tiene nunca por que pasar nada, pero de esto a darle facilidades, tampoco.
                  Saludos y unas birras virtuales
