Swift craft Sabinal con Johnson de 25 cv ??
    Re: Swift craft Sabinal con Johnson de 25 cv ??
    Mide metros y pesa 500 kilos en canal
    A ver si nos puedes poner una foto, porque está claro que no hay forma de que nos digas la eslora que tiene
      Perdón, 5 metros.
        25 HP es poco, para ir bien 40 HP seria lo mínimo recomendable.
          Insisto un 4O CV te irá de cine para una 5 metros, te lo digo por experiencia. Si andas mal de "chapas", a brujulear por 2ª mano en la Taberna o en segundamano.com.
            Buenas no es por dar la lata un viernes tarde, que ya me lo habeis dejado claro, pero.........
            Por que este barco va con un 6 cv
            pesará mucho menos que una sabinal
              Pues porque es mejor tener un 6 hp y navegar, que no tener nada y no navegar.
              Nadie tiene la vedad absoluta sobre que motor es el ideal, para uno puede ser un 25 hp, para otro un 40h, 60hp o 100 hp, depende de lo que cada uno quiera, en eso hay mas variantes que colores.
              Las cosas no son lo que creemos, si no lo que pensamos, nadie encuentra extraño que un Velero de 10 metros lleve 30 Hp de motor, pero si es una lancha de 5 metros lleva 25 Hp la cosa cambia, no??
              Cofrade, en mi opinion, no esperes a poder tener un motor mas grande, comprate el que creas, y navega todo lo que puedas, que para cambiarlo siempre vas a estar a tiempo, y todo eso que disfrutas y te llevas por el camino.
              Salu2, rondas y buena mar
              Si Apple hubiera esperedo a tener la mejor tecnologia del mercado para empezar a vender, hoy no existiriamos.
              "Steve Jobs"
                Buenas; meto baza
                Tamamoana, con 25 CV puedes mover esa barca... y también con unos remos llegado el caso.
                Pero no puedo estar de acuerdo en que sean suficientes, ni aconsejables .. ni económicos
                Esa barca, además de ser algo "tocha" ,tiene casco de planeo (más o menos), y tanto su estabilidad como su velocidad económica se alcanzan planeando (ojo, no quiero decir "volando")
                Con 25 CV no conseguirás hacerla planear y esos cascos en velocidad de desplazamiento bailan la konga que se descojonan a poquito mar que encuentres; además te obligarán a llevar el motor al límite de su rendimiento la mayor parte del tiempo con el consiguiente acortamiento de su vida útil, averías, humo, ruido, etc.
                Me apostaría un café con churros a que el consumo de un 40 (p. ej) a unos 15 nuditos es inferior al que obtienes con el 25 para hacer lo mismo o menos.
                Vamos, que mi modesta opinión es que la opción "25" a medio plazo puede llegar a ser más cara que la "40" , y encima no habrás podido disfrutar de las posibilidades de la barca.
                Claro que, si no es así, pues es que será de otra manera
                  Buenas y
                  Golden, más razón que un santo y otra cosa más, si errar es experimentar y experimentando se aprende, que webs, a la porra la gaseosa vamos a ver si hacemos volar el viejo cascarón.
                  Hace tiempo vi, lei u oi, que con la suficiente potencia vuela hasta un ladrillo, osea que manos a la obra
                  Ya dejo de dar la vara con el temita
                  Gracias a todos y buen finde.
                    Gracias Vigia, de acuerdo tambien con tus apreciaciones.
                    Como en las películas.......continuará........................ ..
                      Si te interesa un motor bbb o sea bueno, bonito y barato, por la zona de BCN enviame un privado y te explico.
                        sisigues en tu búsqueda de motor...mira esto
                        y apriétale con los cuartos, que con los tiempos que corren...
