Grifos de fondo
  • Grifos de fondo
    Hola de nuevo y otra ronda (que tranca me voy a pillar)
    Bueno, la cuestión es que el grifo de fondo de la salida de las KKs no me cerraba bien además de que estaba superduro. Lo he quitado, es una válvula de bola normal y corriente, pero me da que no es de inox. La pregunta:
    Además de inox, ¿iría bien de PVC?
    El interés es básicamente por dos cosas:
    1.- Abrir posibilidades, que el inox tampoco es infalible
    2.- Precio
    EA! opiniones de la gente que sabe, porfa
    Re: Grifos de fondo
    tiene dos problemas,
    1º para la misma sección 2", 50 mm el tamaño es cuatro veces mayor que una de inox.
    2º resistencia mecánica, no es comparable, es bastante más blando el pvc que inox.
    tiene una gran ventaja.
    - durabilidad
    mírate bien si te cabe en donde la quieres poner y como realizar las uniones, puesto que el pvc va pegado y el inox va roscado, aunque hay piezas de transición entre pegado y roscado y te puedes hacer un gran mamotreto de válvula.
      Re: Grifos de fondo
      Hola Yoyete. En principio debes poner un grifo de fondo de las mismas características del que ya tenías, por varias razones. Primero por la normativa nacional que exige que los grifos sean de 1/4 de vuelta o de bola y luego por la compatibilidad de los materiales del pasa casco y el grifo; en principio el acero inox y el bronce o latón cromado no se llevan bien y habria corrosión. En cuanto al pvc, no te lo recomoiendo por la solidez ni la estanqueidad en las uniones , sobre todo si se utiliza pegamento en algún codo o conexión entre los distintos elementos.
      En resumidas cuentas, del mismo material que el pasa casco, de buena calidad y con una una buena instalación, todo muy limpio unas vueltas a favor de rosca con cinta de teflón y un poquito de "nural" del naranja y un buen apretón pero sin pasarse. Por cierto, si puedes ya de paso y si tienes el barco en seco revisa los pasa cascos y demás grifos de fondo.
      Saludos y buenos vientos.
        Re: Grifos de fondo
        exasto
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
