Que organismo gestiona las aguas del Ebro
  • Navegación Que organismo gestiona las aguas del Ebro
    Buenas noches ,
    alguien puede indicarme que organismo gestiona la navegación por las aguas del Ebro, y si es fácil entrar por el delta.
    Re: Que organismo gestiona las aguas del Ebro
    holaaaa , si buscas en gobierno de aragon ,
    lo gestiona CHE confederacion hidografica del ebro .
    y para navegar por dicho rio tienes que sacar la matricula CHE con el nº correspondiente , y los requisitos seguro titulo etc lo encontraras en dicha pagina ,pero ojo que a partir de el mes que viene no podran montar motores de 2 tiempos , y esta muy serio ,seprona ya se encarga de que e cumpa y de paso recaudara fondos para jasienda que semos toooos
    salut kiqu
    kiqu
      Buenas noches cofrade, las aguas del Ebro están reguladas por la Confederación Hidrográfica del Ebro, para los amigos la CHE, desde Tortosa hacia arriba. Desde Tortosa a la desembocadura son competencia de Marina. Esto es así por que Tortosa fue puerto de mar y su Capitania Marítima dejó de existir tan solo hace unos años.
      En cuanto a entrar hay leyendas de todo tipo. Te explico, entrar con una motora o barco de poco calado ningún problema. Si calas mas de un metro complicado. Una vez dentro del rio el problema son los cables de alta tensión que alimentan la isla de buda. A doscientos menos de media milla de la bocana, mar a dentro, hay una boya cardinal norte con una sonda de 10 metros, en la entrada la sonda ronda eso, un metro, o metro y medio. Una vez dentro del rio el calado aumenta sensiblemente hasta llegar a puntos de seis o siete metros. En fin, no se si te vale la explicación, este verano entre con una sessa de unos seis metros y sin problemas. Dentro del rio muchas algas desde Deltebre a Amposta.
      El paisaje precioso y no dejes de navegar por el canal de Mitjorn, espectacular !!!
      Vigila el combustible, no es fácil repostar, aunque tienes gasolinera en el puerto de pescadores de la entrada pero habre a dias y a horas, informate. En Amposta tienes una gasolinera a doscientos metros del embarcadero, pero llevate una garrafa por que no llega la maguera...jeje
      Saludos, suerte y
      Suerte
        Originalmente publicado por Capità perdició Ver Mensaje
        Buenas noches ,
        El "baix Ebre" te lo cuentan aquí http://www.derecho.com/l/bop-tarrago...baix-riu-ebre/
        Joan
          Muchas gracias ,
          ¿entiendo pues con todo lo descrito, que mi "llaud" de 8,5 mt. con un calado de 60 cm. puedo entrar, con todas las precauciones del mundo, y puedo navegar hasta Tortosa sin problema?
          Esto será una pasada
          Muchas gracias
            Hombre, pues te diria que si.
            Ten en cuenta que desde Amposta para arriba hay un canal balizado que no debes abandonar bajo riesgo de embarrancada. De todas formas no andes muy confiado por si acaso. Te puedes llevar algun susto a la altura del gaseoducto, zona de Campredo, etc. esto esta a mitad camino entre las dos poblaciones mas o menos.
            Que tengas suerte y controla el combustible que parece que no y subir por el rio te anima, pero te queda la bajada ......
            No olvides el canal del Mitjorn, no tendria perdon. Quizas sea el tramo mas bonito de la zona baja del rio.
              Hola:
              Otra recomendación seria, si te es posible, llegar hasta la población de Xerta (un poco mas arriba de Tortosa) y continuar cruzando la Azut donde hay una enclusa. El trayecto hasta Miravet (si puedes visita el castillo) es muy bonito.
                Muchísimas gracias cofrares ,
                miraré de hacer todo lo que pueda lo que me recomendáis, salgo mañana al mediodía, espero que la previsión no me falle, creo que no pinta muy mal.
                Cuando llegue, miraré de contar un poquito mi experiencia.
