Filtración
  • Filtración
    Muy buenas a todos. Siendo mi primer entrada, marche una ronda doble de espirituosa bebida para todos los presentes desde aca desde las australes aguas porteñas.
    A ver si alguno me puede dar una mano. Tengo una filtración por ambas landas, a las cuales le hemos puesto sellador 3M 5200 minimizando la entrada de la molesta gota, pero sin poder solucionar definitivamente el problema. La landa es la que se ve en la foto. Recurro a vuestra ayuda a ver si a alguno se le ocurre alguna solución.
    Esteban
    Re: Filtración
    Con una buena cantidad de sellador y la chapa de remate que aparentemente te falta no creo que debas tener filtraciones.
      Re: Filtración
      Bienvenido a la taberna.....
      Hace no mucho me recomendaron un sellador líquido que venden en las tiendas náuticas, creo que es a base de epoxi.... es líquido, penetra en las pequeñas fisuras y sella la entrada de agua. No se si en tu caso el orificio es muy grande y entonces creo que el consejo anterior te vendrá mejor....
      Suerte y gracias por las rondas....
        Re: Filtración
        Esa landa es un cadenote!! De él tiran constantemente cables,obenques!!
        Si ha estado goteando por el interior,si ha pasado agua, te recomiendo
        URGENTEMENTE!!
        Desmontalos del casco del barco.Pon a secar toda la zona.(Lámpara de 100 Watios a medio metro de altura durante 3 - 5 dias.), para anular la humedad que se ha creado en el sandwich,que como todo diente de tiempo ha estado roiendo,pudriendo y debilitando la zona.
        Una vez todo seco pasar a montar la pieza otra vez siendo generoso con el sikaflex,epoxi,último producto en el mercado.
        Recuerda:Esa zona ya està debilitada y tiene que trabajar seriamente.nihao
          Re: Filtración
          Muchas gracias por las respuestas.
          Qué diferencia existe entre un sellador poliuretánico y uno epóxico???. Cuál sería el producto específico aconsejable para sellar el orificio, considerando que debe ser compatible tanto con la fibra de la cubierta, como con el acero del cadenote???
          Esteban.
            Re: Filtración
            A ver si con un empujón me pueden dar una mano?
            gracias.
            saludos.
              Re: Filtración
              limpiando,desengrasando el metal ,los dos sonbuenos.
              la ley dice epoxi bajo flotacion, pero no todos disponen de euros y optan por la solucion mas economica aunque sea bajo agua.nihao
                Re: Filtración
                Desmóntalos y míralos bien. Aunque a priori son inoxidables pueden estar corroídos. Son piezas que tienen que soportar grandes esfuerzos y tienen que estar perfectos. Yo pondría epoxi.
                Un saludo a todos.
                  Re: Filtración
                  Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                  URGENTEMENTE!!
                  Muchisima razón tiene Nihao. Las filtraciones en esa zona si se han mantenido tiempo son malas, muy malas. Mira si la cubierta se ha deformado por debilitamiento de la zona. Sigue los consejos de Nihao, y si las filtraciones huelen acido, intenta cuando este todo seco, inyectar epoxi por todo el chandwich y pon una placa de refuerzo de inoxidable en la parte inferior.
